Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 257 из 411
12327 сообщений
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Евгений Обойшев пишет:
Алексей_03rus пишет:
Бензомасло стойкий шланг.
На тракторе без кабины не так страшен этот шланг даже если лопнет все перед глазами, а вот на машине под капотом уже опасней.
Рванул хорошо лампочка.Масло улетает в считаные секунды, 15 сек без масла и тук тук.это дизель , а не бензин.У всех перевертышей почти все движки стуканутые, если только заглохнуть успел или заглушили.
У соседа в уазе такой шланг рванул под капотом вот там не видно ничего, хорошо на прибор глянул и заглушил, он проехал с дровами какое то растояние еще, а масла осталось почти 0. При этом шланг отработал 3 года и примерно 50000 тысяч с ним проехал, а на тракторе без кабины струю видно будет всяко разно.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
LKV пишет:
ваз несколько страниц назад фото по переделки механизма
Видимо я пропустил. Уточню. Рулевая колонка внутри тоже как-то изменена или установлена без переделки?
Сергей, а дозатор поставить?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
LKV пишет:
Дозатор конечно лучше. Но пока не получается купить. В магазине на Ботанической обещали привезти комплект для переоборудования, но пока чего-те не звонят.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
LKV пишет:
Сергей а что за дозатор ? Или вы уже о другом.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Здравствуйте, уважаемые трактористы. Трактор Синтай 180. Проблема в том, что при работе трактора расплескивается солярка из бака постоянно, если топливо не на дне бака только. Может кто знает, как решить эту проблему? Крышку может заменить или еще что? От чего подходит крышка?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
LKV пишет:
Вот он дозатор, с ним можно одной рукой руль крутить с помощью "лентяйки" даже с куном.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
это что то типо гидроувесилителя руля? а от чего сия приблуда?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Александр Ломагин пишет:
Вставте в горловинубака трубку сантиметров 15 и выплескивать не будет.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
kudravzev пишет:
Да гидроусилитель от мтз80, от него идут два шланга к переднему мосту на нем же крепится рулевой цилиндр, тяга от рулевого редуктора до переднего моста не нужна.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Я вырезал доп. прокладку из кожи. Чуток подтекает, если налью больше 10 литров.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
МСМ пишет:
А я обрезал родную горловину и приварил от мотоблока каскад. Все супер
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Перевернут вал с червяком.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
flavius пишет:
Товарищи, такая история, требуется замена диска сцепления на ХТ-244. диаметр диска 20см, 15 шлицов. В Мск не могу найти такой новый. Может будут какие идеи где найти и чем заменить .. спасибо заранее.
У меня Жигулёвский стоит
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Ильнар96 пишет:
flavius пишет:
Я в магазине от наших машин пытался подобрать у жигулей шлиц не подходил и маленький наружный диаметр, от волги внешний диаметр почти идеально подошел, но шлицов всего десять, а на 244 15.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
LKV пишет:
Да мы все о рулевом. Можно переоборудовать, снять рулевую колонку и поставить гидро-объемное рулевое управление (ГОРУ). В комплект для переоборудования входят: масляный насос, насос-дозатор с рулевой колонкой, гидроцилиндр, маслобак и пр. Но все это стоит немалых денег, но оно того стоит.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
LKV пишет:
Понятно. thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сергей 03 пишет:
На соболе 4х4 видел такую схему.Снял на разборе с какой-то иномарки дозатор в общем все это собрал .Я это к тому ,что на разборе авто можно найти это все гораздо дешевле ,главное знать с какого авто smile3
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Виталяша пишет:
Сергей 03 пишет:
Полностью с тобой согласен, но проблема в том что ближайшая разборка от меня за 350 км.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Виталяша пишет:
Сергей 03 пишет:
А от мтз дозатор с цилиндром отдельно не дешевле купить, в магазине зарулем вроде дозатор за 7к видел.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Виталяша пишет:
Сергей 03 пишет:
И от какого авто надо искать? )
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дмитрий Давыдовский пишет:
Он сам не знает с какого авто он снял.Могу попросить сделать снимок .Может не откажет
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Виталяша пишет:
Сергей 03 пишет:
Буду думать, на сайте магазина зарулем дозатор уже 8 099 р.
Алексей, сфотографируй какой у тебя цилиндр на рулевом стоит.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Вот так проходят выходные.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Виталяша пишет:
Сергей 03 пишет:
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Хорошие лесины, у нас такие трудно найти.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Это остатки. Бригада за зиму деловой лес выбрала, а дровяной побрасали, вот мы и подчищаем за ними.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Друзья, может кто подскажет пост, немогу найти, загремела коробка, какие нужны потшипники, первичного вала, маркировка.
bara41 пишет:
Вскрытие покажет.
А так в основном в коробке стандартные, На первичном валу 305 с штопорным кольцом на вторичном тоже 305 спереди и с зади вала. В спомогательной коробке там 205 все.
Смотреть надо по любому, наощуп определил два с люфтом, когда разобрал получилось четыре.
Не стандартных в коробке четыре (могу ошыбаться) в основном на хвостовике и в мосту на вале отбора мошности (не все, приставка стандарт).
Почему делаю умный вид scratch_one-s_head месяц назад был в ремонте.
Перевернул, всю трансмиссию , ниху....ничего не обнаружил, все цело заломов нет,мистика какая то, все работает ви брации и стуков нет.Ниче не понимаю.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
— Евгений расслабься, ты куда это на тракторе едешь?
— В солярий.
— А зачем?
— За соляркой.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Юрий163 пишет:
— В солярий.
— А зачем?
— За соляркой.
Мне, не до приколов.Три дня ползал на нем и под ним.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
А ты расслабься, успокойся и всё получится, найдешь.
