Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 253 из 411
12327 сообщений
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Всем салют ! Мужики подскажите в одном вопросе. Сегодня хотел вкрутить тавотницу в выжимной, но кончик гибкого ключа длинноват оказался,не подлезть,но суть вопроса не в этом. Я заметил сломанную сталистую проволку на выжимном, висела из двух половинках, я так думаю она выжимной прижимает. Сцепление вроде работает , скорости переключаются. Вопрос , чем грозит такая эксплуатация ? И ещё, замена только при раскатке трактора и раскатить трактор, необходимо только открутить гайки по корзине или ещё необходимы какие то манипуляции ?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Если в чем то сомневайтесь раскатайте и сделайте ревизию это не так сложно!!!
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Если в чем то сомневайтесь раскатайте и сделайте ревизию это не так сложно!!![/quote]
Пока сложности со временем, хотел с огородами разобраться, а потом во время простоя и сделать ревизию. По этому и интересуюсь, сколько с этим протяну. А при раскатке, только гайки по кругу корзины открутиь и привод газа отсоединить, или ещё что то внутри надо открутить ?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
МСМ пишет:
Здравствуйте форумчане. Подскажете пожалуйста, есть ли на форуме тема по бензопилам sos
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Фаткылислам пишет:
на сколько можно оценить минитрактор хт 180, уралец?
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=227#new
может здесь подскажут
А фото копалки есть?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Виталяша пишет:
Там точно подскажут laugh ,я даже цену знаю......за все .....ну примерно тыщщщщ 50. cry
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Там точно подскажут
laugh трактор 180-200 примерно будет стоить.Они чем старее тем крепче .Я фрезу брал в 12 году за 55 , так ножи на ней до сих пор как новые, а работал на ней огого ,одной целины не один га распахан
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Всем привет.
Есть вопрос,но начну с цели.
Цель:
Хочу прицепить к своему уральцу 220 вот такую сожалку https://www.youtube.com/watch?v=60Yxa-hkAsY
Но есть один нюанс.На первой пониженной он быстровато идёт для этого агрегата.
Нужно уменьшить скорость хода.
Думаю сделать задние колёса меньшего диаметра.
Вопрос:
От чего подойдут диски. Разболтовку можно не брать в расчёт,её я могу пересверлить. Главное диаметр посадки на ступицу и внешний диаметр.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
krymskiy пишет:
Для такой скорости надо в 3-4 раза меньше диаметр. scratch_one-s_head
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
krymskiy пишет:
для начала нужно узнать какая вам нужна скорость. что то мне подсказывает что примерно нивовские колеса нужны.
вы скажите какая вам нужна скорость, а я померяю нивовские колеса и посчитаем какая скорость получится у вас.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
krymskiy пишет:
Нужно дооборудовать трактор ходоуменьшителем (если это возможно), колёса вряд ли спасут. Но у меня другой вопрос появился, вы узнавали сколько будет стоить этот агрегат? Думаю как минимум столько же сколько ваш Уралец, а скорее всего больше. Я обхожусь самой простой польской рассадопосадочной
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Скорость нужна 1 метр за 20 секунд.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Да, кольцо на корзине очень сильно подсажено, лучше заменить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
krymskiy пишет:
0,18 км/ч. Не тот вы трактор купили для этих целей. На уменьшиных в пять раз колесах не дело ездить... 20 см диаметром, наверно ступицы больше будут...
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Евгений Обойшев пишет:
МИНИ пишет:
Я на фото рассмотрел что их три штуки и держат кольцо на корзине. А кольцо с этими пружинами, да и выжимной от чего можно подобрать , или только родное всё закзывать ? Да ещё вопрос при раскатке трактора, в нутри что то надо откручивать? Или только наружние гайки открутить и привод газа отсоеденить будет дастаточно ? Опыта пока нет не какого.
22.09.2011 - 14:46
: 942
ИгорьБ пишет:
krymskiy пишет:
Всем доброго здоровья!
А если такой вариант
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
А какая цена такой приблуды?И где её купить?Или это самому делать нужно?
26.07.2010 - 00:41
: 305
Я на фото рассмотрел что их три штуки и держат кольцо на корзине. А кольцо с этими пружинами, да и выжимной от чего можно подобрать , или только родное всё закзывать ? Да ещё вопрос при раскатке трактора, в нутри что то надо откручивать? Или только наружние гайки открутить и привод газа отсоеденить будет дастаточно ? Опыта пока нет не какого.[/quote]
Это кольцо отжимных рычагов оно чугунное. из стали точили вот так (фото) прижимная часть кольца болгаркой довел. ПРУЖИНА КРУЧЕНИЯ отжимного рычага пока эти ставил, потом я выписывал новые ещё не поставил. а выжимной подшипник вместе корпусом от 2107, но корпус проточил под опоры выжимного на тракторе! при раскатке: электрокабели отседините, внутри ничего там нету проста вал с диска сцеплении уходит.
Третий год пока работает. вроде все нормально. Как говорится голова соображает, язык болтает, руки делают, а глаза боятся ! shok Помощь надо будет пишите Удачи Вам!!! hi
22.09.2011 - 14:46
: 942
krymskiy пишет:
гусеницы на легковой авто
подбирайте
http://xn--80aedip3aezgm1byd.xn--p1ai/
или делайте
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
krymskiy пишет:
За ее цену купите лучше б/у япошку, те умеют медленно ездить.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
МИНИ пишет:
Третий год пока работает. вроде все нормально. Как говорится голова соображает, язык болтает, руки делают, а глаза боятся ! shok Помощь надо будет пишите Удачи Вам!!! :hi:[/quote]
Спасибо большое за наглядный ответ, всё доходчиво и ясно. И Вам удачи hi
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сегодня поставил электровентилятор от ваз 2108 и механический датчик температуры мтз, в гараже на холостых прогрелся до 75 и дальше температура не росла так и не дождался включения вентилятора, понаблюдаю что будет под нагрузкой.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
МИНИ пишет:
Разобрали как вы и советовали, кольцо отжимных рычагов пока ещё в норме. А сломалась оказывается прижимная пружина выжемного, да и сам выжимной уже на ладан дышит. Объясните как вы ставили семёрошный выжемной, там ведь внутренний диаметр на много меньше ? Или вы снимали родной корпус на который садится выжимной и ставили то же от классики. Если так то как корпус сел, как родной? И объясните по подробней,где конкретно точили корпус, если можно. За ранее спасибо за помощь.
26.07.2010 - 00:41
: 305
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСандр! да на выжимном 2107 (в фото №1 красный) внутренний диаметр меньше, вот его и надо проточить под диаметр (№2 черный), и выжим. подшипник от 07 ставишь в месте пружиной и корпусом от 07 но проточенный.
можно родной корпус выжимн. проточить под выжимн подшип. 07, то тогда тело родного корпуса остается критичное (по моему 2-3 мм) и решили проточить внутренний часть корпуса выжимного от 07
26.07.2010 - 00:41
: 305
опоры выжимного (или стакан) на тракторе я бы не точил!!!
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
МИНИ пишет:
Уважаемый МИНИ , если я Вас правильно понял, необходимо новый выжимной разобрать и внутреннюю часть на которой сидит сам подшибник, расточить у токаря внутренний диаметр, что бы он потом сел на посадочное место в корзине как родной. И так каждый новый последующий подшипник.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
В инете сейчас посмотрел ваз 2101-2107 выжимные , их модификаций несколько, у каждого производителя свои. И у меня встал вопрос, сам подшипник съёмный ли с муфты ( муф.- это на чём сам подшипник сидит, если верить заводу производителю ). Или как и родной запрессован, то после разбора и расточки внутренниного отверстия муфты, и установки назад подшипника, как быть с верхней крышкой которая запресована с верху подшипника, как я понимаю для его фиксации. Если что, извеняйте за мою тупость.
26.07.2010 - 00:41
: 305
АЛЕКСсандр "на чём сам подшипник сидит" -это и есть корпус выжимного, вот его внутр диаметр и проточить надо!!!! сам подшипник не трогаем!!! если подшипник сам изнашивается снимаем его с корпуса и ставим новую. а корпус проточенный остается!!!
26.07.2010 - 00:41
: 305
верхней крышкой которая запресована с верху подшипника,- что под этим понимать????
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
МИНИ пишет:
родной подшипник на корпусе запрессован вроде, вот у вас вроде крышка лежит от родного, а ниже мой на фото. рассмотрел наконец эта крышка и подшипник едины blush2
