Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 252 из 411
12327 сообщений
21.11.2016 - 10:29
: 32
А вот гибкое о котором писал что грызет о корпус промежутки
12.08.2015 - 09:41
: 28
Евгений Обойшев пишет:
funtik055 пишет:
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Спасибо всем за ваши ответы.
Будем смотреть клапана и форсунки, результаты сообщу позже.
Подскажите еще как выставлять клапана на синтай 220 (желательно видео если есть), какой зазор должен быть?
И чем заменить реле регулятор на более надежный?
Спасибо за ваши ответы.
Клапана регулируются проше простого, снимаете клапанную крышку.откручиваете на насосе топливные трубки, сдуваете топливо в штуцерах насоса, и аккуратно проварачиваете за передний флянец коленвал, как в штуцере появится топливо в верху можете регулировать тот цилиндр в котором оно появилось.Зазор на клапанах 0,35 впускные,0,45 выпускные.Регулируются они на всех дизелях одинаково, разница только в цилиндрах двигателя.
А как узнать где первый цилиндр?
От радиатора первый, к баку второй.Клапана напротив форсунки , идут попарно, два на первый два на второй, регулируются тоже попарно, впускной у впускного коллектора, выпускной у выпускного коллектора, при впрыске они оба закрыты можно регулировать.
Огромное тебе спасибо за помощь. dri
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Сергей 03 пишет:
Я на своем тракторе подлаживал шайбы под сателлиты не снимая планетарки. Правда пришлось помучиться немножко, т. к. приходится вставлять обе одновременно с сателлитами.
Я тоже менял шайбы сателлитов на своем Шифенге, но не вытаскивая самих сателлитов, сдвинув лишь ось сателлитов.
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
Bohd пишет:
Ну ,а с причиной гибкого разобрался?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
funtik055 пишет:
funtik055 пишет:
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Чем смогу, тем помогу.Обращайтесь...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Bohd пишет:
Такое ощущение, что само литьё промежутки, утолщение в нутри.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Bohd пишет:
У меня грызло об сам корпус, снял заусеницы на самом корпусе
и проблема исчезла. Загляните в верх промежутки.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Привет всем!!! вот прибыл насос с китая за 8 суток! clap ya
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Привет! Какая цена вопроса?
26.07.2010 - 00:41
: 305
3240 руб с доставкой
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
МИНИ пишет:
Здравствуйте. Это Алиэкспресс? Скиньте ссылку в личном сообщении на товар, если не затруднит.
26.07.2010 - 00:41
: 305
Александр Ломагин пишет:
МИНИ пишет:
Время заказа: 05:50 Mar. 30 2017
Магазин: AgroTALK PartEX Chinese Made Tractor & Implements Store
Перейти к магазину | Сообщение продавцу (непрочитано: 0)
Стоимость:
3 240,72 руб.
Jinma трактор JM184-JM284, гидравлический насос CBN314L, левый поворот, плоское соединение (короткий вал) и конец масла на выходе
[Скриншот заказа]
1 543,18 руб.
Характеристики:
26.07.2010 - 00:41
: 305
я извиняюсь
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
МИНИ пишет:
МИНИ пишет:
Стоимость:
3 240,72 руб.
https://trade.aliexpress.com/ordertrash/orderTrash.htm?spm=2114.13010608...
[Скриншот заказа]
1 543,18 руб.
Характеристики:
Спасибо. Доставка дороже сейчас, общая сумма 4 тысячи получается.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Спасибо, ща гляну.
26.07.2010 - 00:41
: 305
я по акции и купоны использовал и 1100 руб экономия вышла ya
чуть темноват конечно
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Как и был там. good
09.01.2017 - 00:58
: 237
МИНИ пишет:
МИНИ пишет:
Стоимость:
3 240,72 руб.
[Скриншот заказа]
1 543,18 руб.
Характеристики:
А вам точно левый подойдет? Я себе ставил на 220 синтай на двигатель 314 правый.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Александр_ua_km пишет:
Ну судя по информации на официальном сайте в Еманжелинске, то именно левый нужно ставить в гнездо, как на фотографии ниже, опять же с официального сайта.
Для тракторов с установленной гидрофикацией применяется насос:
Насос масляный шестеренчатый левого вращения CBN-Е314 (плоский привод под отвертку)
26.07.2010 - 00:41
: 305
По факту привод насоса имеет левое вращение, как туда насос с правом вращением поставишь ??? dntknw shok
26.07.2010 - 00:41
: 305
Как и был там. :good:[/quote]
Спасибо!!! thank_you
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
Привет мужики! Подскажите кто знает . На китайских фрезах заря,ДТЗ. 1.10метра и 1.25 редуктора одинаковые или разные по придаточному числу.Купил б.у. 1.25. идет тяжело. Слышал , что именно на этих фрезах рабочий вал дает оборотов больше а значит на трактор тяжелее. Может глубоко загнал , но мельче регулировке уже нет . Замерял рыхлое 20 ...22 см. Синтай 180. 2 цилиндра.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Grizzly_645 пишет:
много тут читал я про фрезы. все говорят что 1.2 много для 18го синтая, для 22го еще нормально.
у меня синтай есть, но им не фрезеровал. а вот маленький кубота 14лс тащит спокойненько фрезу 1.2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
с 12 года все нормально. Первый год тяжеловато на следующий уже хорошо, за мтз после плуга тяжело фрезеровать
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Виталяша пишет:
kudravzev пишет:
а кубота без особых проблем целину берет, но все равно конечно тяжелее, но берет.
а так если распахивают целину, то сначала плугами, потом я на два раза.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
На фото выше это целина была, только не за два раза ,а раза четыре пришлось ходить ,что бы выровнять поле. Яма в центре была. 60 соток поле
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Виталяша пишет:
kudravzev пишет:
классно.
вот по поводу выравнивания полей, поле у нас есть большущее, но все кабанами изрыто. хочу его выровнять и подсеять для покоса чего нибудь. так вот посеять не проблема, а вот выровнять.. может фрезой попробовать не глубоко, а см 10.
как думаешь?
а сеять буду бороной, да трубой как каток.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Всех с ПАСХОЙ!!!!!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
Не знаю какие кабаны ямы оставляют, но равняет хорошо фреза
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
здравствуййте, форумчане! я к вам обращаюсь с вопросом: на сколько можно оценить минитрактор хт 180, уралец? 10.2011. в отличном состоянии, в калыме не работал. в комплекте косилка китайская 1,8метра, переделанная на беспальцевую (двухножевую)., трехкорпусный плуг самодельный, картофелекопалка (мульти), кун в сборе, стогомет, ковш самодельный, поперечные грабила(самодельные, ширина 360см.) тележка двухосная 2х4м, тележка одноосная(самосвал) 1,6х2,2м. все работает отлично. хочу узнать примерную цену трактора вместе со всеми комплектующими. Заранее спасибо.
