Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 249 из 411
12327 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
при осмотре обратил внимание на выхода валов из редуктора, оба вала мокрые.
У меня когда фреза не работает стоит ,то тоже поддекает,а когда работает то все хорошо. Размеры не помню тоже хотел поменять по два сальника двубортных стоят .Пружинки подтянул на место поставил и второй год третий пошел.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Виталяша пишет:
Подтверждаю. На моей фрезе замокрело зимой в -34 гр. Сейчас подтеков нет.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
МИНИ пишет:
Вот предохранителей поменял, что скажете?????
Толково. компромис между старыми и полной заменой колодки.
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Подскажите процедуру замены ремня на ty295
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Обладатели китайской почвофрезы 120 1GN, подскажите размеры сальников ? Досталась с трактором в придачу, при осмотре обратил внимание на выхода валов из редуктора, оба вала мокрые. Значит сальники уже пропускают. Значит пора в магазин по продаже сальников, а разбирать пока не хочу, завтра уже сезон открывать. Может ещё походят, но на смену надо уже держать новые.
35*62.12.2 1 штука, 50*72 12. 4 штуки.Я менял недавно, старые в руках рассыпались.Китайская резина.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений Обойшев пишет:
Китайская резина
Не знаю у меня патрубки на тракторе уже пятый год и все хорошо, а на газели пол года и меняю вот оно говно российского автопрома.Да и фреза 12 года тоже все родное, один нож всего сломал и то помойку распахивал. Это при том ,что я таксую с фрезой.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Bohd][quote=ДядяЛьоня][quote=ShahterPetr пишет:
Grizzly_645 пишет:
У меня Синтай224
фреза 125 - тянет только на первой на всю глубину, почва чернозем...
А с фрезой работают только на первой пониженой, причем на любом тракторе...
А некторые пробуют на 2й и 3й фрезеровать, а потом говорят не тянет трактор.
Bohd пишет:
Михаил 1963 пишет:
ShahterPetr пишет:
Привет! подскажите кто знает - какая фреза лучше к синтаю 180 подходит
У меня Уралец 220. Купил фрезу 100 см. Представитель Уральца сказал, что даже 120 см не рекомендует. По мощности потянет, но разбивает шестерни или подшипники на приводе через какое-то время. 100 см тянет нормально, но чувствуется, что это серьезная нагрузка. Земля тяжелая.
Любая фреза "кончает" трактор. очень большая нагрузка. представте работая с плугом вы переворачиваете 70 см земли, а с фрезой 125 см надо мотлошить.....
Как по мне то с метровой фрезой легче моему трактору Синтай-120= 12 сил, чем с плугом L 2*20.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Grizzly_645 пишет:
посмотри,может отверстие в заливной пробке для воздуха забилось.из за этого могут подтекать сальники.
Может быть как вариант, проверю.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Как я понимаю на фризе стоят, один сальник 35*62 12 2 и четыре 50*72 12 и все двух бортные ? А как парни сказали выше , то скорее всего из за простоя и плюс мороз, хоть и гаражное хранение но не отапливаемый.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ShahterPetr пишет:
А почем таксуешь
По разному ,соседям по 50, дальше по 100 , в районе по 170 сотка.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ShahterPetr пишет:
Это если из года в год только миником фрезеровать , то тогда на второй тракторок идет хорошо, но качество не то немного.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Совершенно верно, у нас 50*70 и 50*72 стоят ещё в переднем мосту по одной штуке почему не сделали одинаковые незнаю, или те или те, перебирал матюкался 50*70 с мтз, а эти заказывал на резинке в москве.От стиральных машин дороговато оказалось один стоит от 600 руб, а тут весь комплект из 10 шт вышел в штуку.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
В хвоставик поставил два.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Виталяша пишет:
ShahterPetr пишет:
А почем таксуешь
Я соседям 2им бесплатно, остальным 120 в прошлом году было, думаю может 150 сделать половина отсеется.
Солярка с заправки а хорошая уже к 40 прет.
У нас тут есть придурки по 100 мотоблоком хреначут.
Виталяша пишет:
ShahterPetr пишет:
Я всех кому фрезерую заставляю вносить осенью навоз и пахать, иначе навоз замучаешься молоть фреза не лезет в землю,
Ты говоришь на второй я раз попробовал оборотов на фрезе всего 186 , а идет трактор в два раза быстрей получилось такое гуано что я такому трактористу руки и ноги повыдергивал бы.
А мне еще потом с ездить картофелесажалкой сам замучаешься потом с картошкой, камки сажать не дают картошку выкидывают дисковым окучником из борозды.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Незнаю, я под посадку на второй хожу и фреза 140 легко и быстро.На первой подготавливаю почву после зимы, местами приходится передок включать.Чем больше скорость тем меньше заглубляется фреза.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ShahterPetr пишет:
земля хорошая у нас до 80 см плодородного слоя
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ShahterPetr пишет:
Виталяша пишет:
ShahterPetr пишет:
Виталий у меня тоже земля хорошая чернозем участок шириной 17 метров с одной стороны где то 60 см. с другой 30см. чернозема.
Внимательней читайте, под посадку...Первый раз прохожу после зимы на первой, жду когда взайдет трава, прохожу раундапом, жду десять дней, подготовка на второй, сажаю картофель, свеклу капусту и прочее...Жду когда картофель поднимется на п ять см.Прохожу лазуритом, жду 10 дней, потом окучиваю, травы нет практически, не бегаеш тяпкой.Фреза раскидывает траву, а я свожу все к минимуму.
Ну не знаю куда Евгений у тебя жена смотрит, моя за такое фрезерование на 2й передачи с г :bang:м съест если у себя так сделаю. Я понимаю если бы был вом 540-1000 об.в мин. включил вторую передачу 1000 на вом и вперед.
А другим так фрезернешь потом хрен за чем обратишься, а они мне запчасти с сельхозтехники достают для самоделок (бесплатно), я то здесь в селе чужак ДАЧНИК.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
мужики кто разбирал насос подкачки топлива,качаю вся соляра течёт из под чёрного колпачка,как он снимается так и не понял.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
evgen.nik. пишет:
хех, я тоже долго пытался прокачать))
еле еле в инете наковырял инструкцию))
на самой помпе ничего не откручивается для прокачки. откручиваем сначала шланг который идет с помпы на фильтр (откручивать возле фильтра) - прокачиваем, закручиваем. потом откручиваем шлаг который идет с фильтра на тнвд (откручиваем возле тнвд) - прокачиваем, закручиваем. потом на тнвд есть два болтика под отвертку (на фотке один болт, но у меня два таких) - поочереди откручиваем, прокачиваем, закручиваем.
если не сильно завоздушено, то может прокатить чисто с болтиков прокачать.
по возможности сразу поменяй болтики эти на нормальные, я умудрился отверткой одному бошку отвернуть, замучался выколупывать его потом, они там по отверстию ломаются.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Кто какие заменители топливных фильтров подбирал вместо родного CX0706 ?Я например подобрал по кнехту КС20 по высоте такой же, может кто ставил со сливной пробкой снизу??
12.05.2013 - 23:53
: 672
kudravzev пишет:
как прокачивать я знаю,соляра течёт из самой помпы.
09.01.2015 - 20:55
: 73
evgen.nik. пишет:
kudravzev пишет:
Меняй резиновый манжет на поршеньке подкачки
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
hi Можно ли поменять сальник вала отбора мощности без вскрытия крышки заднего моста??? СИНТАЙ 180
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
С середины коробки стоит звезда большая (привод вома) с контрогайкой и штопором. Вал нужно выбивать в средину, и как память не изменяет сальник тоже в средину выбивается. Да и ещё на вал я поставил два подшипника, без шайб стали как раз.
12.05.2013 - 23:53
: 672
MihailC пишет:
так он не разбирается,поставил с мтз.
09.01.2015 - 20:55
: 73
evgen.nik. пишет:
MihailC пишет:
У меня разбирается
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем доброго здоровья!
СИнтай 224 соединительную муфту "резиновый бублик" без раската сменить можно?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ДядяЛьоня пишет:
На 180 нужно раскатывать,
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
Как лучше раскатывать - по колоколу сцепления или по дополнительной коробке?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ДядяЛьоня пишет:
Дело давнее ,но колокол не трогал .
