Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 246 из 413
12380 сообщений
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
привет всем! Вот по электрике разобрался и генератор от ваз установил!
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Grizzly_645 пишет:
Дмитрий Давыдовский пишет:
Товарищи, расскажите кто какие фильтра фильтра покупает где? Неужели все покупают только оригинал?
на 180 синтай розрезаю фильтр с москвича на пополам ножовкой,приклеиваю крышку .Рзинки москвичёвские только розсверливаю дырки больше особенно верхнюю чтобы проходило масло. Фильтр продуваю компрессором от частиц распила.) Цена фильтра 10 грн )
Не проще ли один раз удлинить разрезать и удлинить родной стакан фильтра куском трубы нужного диаметра.там то нужно не такую уж большую вставку он даже не
будет выступать за картер двигателя scratch_one-s_head
09.01.2015 - 20:55
: 73
оригинал в челябинской обл стоит 130 рублей высылают почтой
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
MihailC пишет:
высылают почтой
за 450 р+ фильтр
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Частенько забываю выключить стояночный тормоз, поэтому попросил сына спаять мне светозвуковой сигнализатор.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
МИНИ пишет:
Ну, и как ощющения?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Я с фильтрами уже не заморачиваюсь., купил корпус фильтра от км и ставлю вазовские, всегда есть под рукой.
09.01.2015 - 20:55
: 73
Виталяша пишет:
MihailC пишет:
высылают почтой
за 450 р+ фильтр
Обычно ещё что то нужно прокладки или ещё что то ну и фильтр обычно выписываешь не один да и топливный за одно так что расходы за пересылку можно поделить с другими запчастями
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
MihailC пишет:
У нас фильтр 250 цена. Да и зачем заказывать то что не нужно или через пару лет пригодиться dntknw
Евгений Обойшев пишет:
можно фото , что это км blush2
26.07.2010 - 00:41
: 305
МИНИ пишет:
Ну, и как ощющения?
Зарядка есть !!! малых оборотах фары не моргают, кстати на фары поставил гологенки.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята нужна помощь в коробке (синтай 200) появился периодический чвыркающий звук, особенно проявляется когда с наката трактор идёт в нагрузочку, по чвырчит и приодически перестаёт, звук похожий на проветание обоймы в корпусе,
что может быть? может кто сталкивался с таким не понятным звуком.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
bara41 пишет:
Не давно кто то из форумчан писал , что у него болты конички ослабли. Я бы проверил люфт вывешенного колеса. А лучше вскрыть.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
bara41 пишет:
Это как ?
если стукает, когда в натяжку идешь ,а потом с бугорка тук в горку опять тук.То у меня просто болты пришлось подтянуть где шпонка на валу колеса.А слышится как в коробке стукает
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Виталяша пишет:
MihailC пишет:
Двигатель км 385, донгфенг если не ошибаюсь.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
МИНИ пишет:
МИНИ пишет:
Ну, и как ощющения?
Проводка слабенькая, может погореть, вариант 55/60, больше ненадо.Проверенно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
huh laugh спасибо.
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
bara41 пишет:
вскрывать , иначе может дорого обойдется,любой посторонний звук выходит со временим наружу если не устранить.посмотри сразу резиновую соеденительную муфту может ее растрепало .
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
Виталяша пишет:
huh laugh спасибо.
На здоровье.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Виталяша пишет:
Это как ?
Тукаещего звука нет, чвиркает в раёне коробки, появились некоторые предположения пока не проверю рассказывать
нечего, после евдохи отпишусь. Всем спасибо за то что откликнулись.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1402
МИНИ пишет:
Ринат, я непойму как у тебя стоит гениратор.Ты его вынес .?
26.07.2010 - 00:41
: 305
МИНИ пишет:
Евгений, родной снял и поставил на место родного спилив на 6 мм на фото видно
26.07.2010 - 00:41
: 305
Проводка слабенькая, может погореть, вариант 55/60, больше ненадо.Проверенно.[/quote]
да лампы 55/60 больше и не надо, проводка на 1,5 за глаза хватить ПРОВЕРЕНО!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Grizzly_645 пишет:
Только время это может исчисляться годами .а деньги на ремонт нужно сейчас и тут и встает вопрос, а на кокой ремонт? чего?У меня мост на соболе на 80 км в час воет , я просто стараюсь 80 км/ч не ездить laugh третий год пошел. Просто где гарантия,что деталь которая чвыркает, не прочвыркает еще 3 года? А поменяв её на новую где гарантия,что она не выйдет из строя через месяц? Учитывая, что запчасти сейчас говней говна говно ну если откровенно
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Виталяша пишет:
олько время это может исчисляться годами .а деньги на ремонт нужно сейчас и тут и встает вопрос, а на кокой ремонт? чего?У меня мост на соболе на 80 км в час воет , я просто стараюсь 80 км/ч не ездить третий год пошел. Просто где гарантия,что деталь которая чвыркает, не прочвыркает еще 3 года? А поменяв её на новую где гарантия,что она не выйдет из строя через месяц? Учитывая, что запчасти сейчас говней говна говно ну если откровенно
А зачем доводить ситуацию до ремонта? Ведь спасти ее может простая регулировка или затяжка винтов крепления. Затраты при этом только временные.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ВладимирНК пишет:
Виталяша пишет:
Тоже считаю, что лучше сразу выяснить из-за чего появляются посторонние звуки. Один мой знакомый тоже откладывал ремонтом, в итоге из-за рассыпавшегося подшипника изломало корпус КПП.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Привет мужики. Подскажите, кто менял манжету в масляном насосе? От чего подходит? Или ставить простой сальник по размерам?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
ВладимирНК пишет:
Я менял, в магазине рти подобрали по родному все работает уже несколько лет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Алексей_03rus пишет:
одобрали по родному
Алексей здравствуйте! Подобрали похожий на китайский (он с двумя буртиками и на каждой по пружинке) или простой сальник по размеру. Прекрасно понимаю, что и простой на НШ работает, но две пружинки внушают доверия побольше, чем одна.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
ВладимирНК пишет:
одобрали по родному
Если не ошибаюсь один в один как родной, я на запас еще покупал в гараже лежат, посмотрел одна пружинка на них и просто резиновый буртик типа пыльника
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Именно две пружинки на родном.
