Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 245 из 411
12327 сообщений
21.11.2016 - 10:29
: 32
Ребята подскажите от чего на синтай220 подходит выжымной???спасибо
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
Bohd пишет:
говорят что с классики но нужно замерять посмотри выше у кого то уже была такая проблема
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Vovka 1 пишет:
добрый день! синтай 220 в мороз и даже при +5 без подогрева поддона не завести, очень тяжело раскручивается. С момента покупки и до сих пор не можем найти причину. Что подскажите??
Была такая проблеммка, акб не выдовал нужный ампераж, родной гениратор 14 ампер выдает, поставил от ваз десятки, но причин может быть много, это только одна из них.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Bohd пишет:
На 244 покупал в магазине подшипников от жигулей все подошло, работает с куном второй сезон
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Друзья!
Для улучшения качества поиска нужно несколько человек, которые читают тему постоянно и с компьютера.
Никаких умений кроме умения читать и тыкать мышкой - не нужно, работа не сложнее чем нажатие мышкой на кнопку "Жалоба".
По итогу должно выйти даже слишком круто, но нужно проверить догадку.
С меня магарыч.
Пишите в личку, тут я могу пропустить. Спросить Виктора
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
Vovka 1 пишет:
провирь акум може не вси банкы роблять? у мене таке було
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
ось видео дитина знимала на тел https://vk.com/videos165687470?section=uploaded&z=video165687470_4562390...
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
да зараз трохи переробили опустили морковку по максимуму до станыны и знизу приварили 3 угольникод проворачувания и попадання мусора пид морковку
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
як думаетэ Синтай 220 потяне?
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Виталяша пишет:
Grizzly_645 пишет:
трактор мой
так стопари можно на крыло прикрутить?
Не получится,контакты упираются в крыло.Ставил на 220 вместе резинкой с ЮМЗ.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр2168 пишет:
Спасибо. значит с резинками от юмз встает good
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Олександр Зубко пишет:
Не потянет. Думаю даже Т-40 будет тяжело.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Олександр Зубко]як думаетэ Синтай 220 потяне?
Задний ряд полностью снимайте , я сделал культиватор на 9 лап , а у вас аж 17 сто процентов не потянет.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Вот мой культиватор
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
Валерыч75 пишет:
Вот мой культиватор
класний увас культиватор думаю запитаюсь одрізати завжди вспію Я два кінних об,єднав
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Подскажите пожалуйста!! Можно смешать в гидравлике масло минеральное и синтетику ?
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
Николай Ельников пишет:
краще якесь одне залий уних свойства разні
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Гидравлике эти свойства по барабану. smile3
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Александр Беспалько пишет:
Да!! только чтоб отработка не было !!!
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
синтетика на лето масло редкое в жару могут подтекать сальники.летом лучше минеральное 15/40
22.09.2011 - 14:46
: 942
Grizzly_645 пишет:
Всем доброго здоровья!
как мне обяснял один дед - минеральное масло хорошо для подизношенных механизмов, так как там зазоры стали больше, и синтетика и полусиснтетика быстрее утекает..., проверить никак не могу, но к сведению принял..
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
Почти верно, но это касается использования моторного масла по назначению, то есть в двигателе. Минералка образует смолистые отложения на поверхности металла, что уменьшает зазоры. Синтетика, наоборот, очень хорошо моет.
Поэтому, в "старые" двигатели спроектирпованные с допусками и посадками в расчете на минеральное масло (а это касается всех китайских и российских тракторных дизелей) не очень целесообразно заливать синтетику. Зазоры в механизмах - дело вероятностное в пределах допусков, поэтому для какого-то "старого" двигателя синтетика - счастье, а для какого-то - ускоренный износ в узлах с ударной нагрузкой
В гидравлике разницы нет. Потому что нет высоких температур и ударов. Требования для гидравлического масла (жидкости, в общем случае, не обязательно масла) гораздо проще: небольшая вязкость, не должно разъедать уплотнения, не вызывать коррозию металла.
При слишком "жидком" масле подуставший НШ может выдавать давление ниже нормы, но с другой стороны, конкретно для Ваших работ может быть достаточно и более низкого давления dntknw
21.11.2016 - 10:29
: 32
Выжимной подшипник подошел от классики ВАЗ без проблем, без каких либо переточек и т.д. Причем брал подшипник усиленный....Посмотрим как будет ходить....Кроме того обнаружил надорванную резину гибкого соединения в промежутке, купил и поставил родную...может кто ставил гибкое какое другое???Я смотрел с мотоцикла МТ-10 гибкое точно такое же по размерах, с разницей в том что флянцы разные и разноска по болтах....но само гибкое на МТ-10 куда мощнее чем на Синтаях....
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Bohd пишет:
Выжимной подшипник подошел от классики ВАЗ без проблем, с мотоцикла МТ-10 гибкое точно такое же по размерах, с разницей в том что флянцы разные и разноска по болтах....но само гибкое на МТ-10 куда мощнее чем на Синтаях....
Я много раз расказывал об установке гибкого с МТ на синтай, никому не интересно, почитайте посты по выше там я всё описал.
Сам ездил на родных фланцах но с МТовской резинкой три сезона (пахота, посадка,копка картофеля) разбило, резинка не много уже. сейчас переделал на МТовские фланци порядок.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Bohd пишет:
Я из транспортерной ленты вырезал (в три слоя) 3 года отъездил пока все цело.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Товарищи, расскажите кто какие фильтра фильтра покупает где? Неужели все покупают только оригинал?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дмитрий Давыдовский пишет:
оригинал?
Да,он и оригинал каждый раз все хуже и хуже качеством.
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
на 180 синтай розрезаю фильтр с москвича на пополам ножовкой,приклеиваю крышку .Рзинки москвичёвские только розсверливаю дырки больше особенно верхнюю чтобы проходило масло. Фильтр продуваю компрессором от частиц распила.) Цена фильтра 10 грн )
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Grizzly_645 пишет:
Кому что нужно по ремонту и доработке,спрашивайте будем обмениваться опытом)!
Привет!! Не могу подсоединить гидроцилиндр прицепа!! Не идёт масло с делителя потока на добавочный распред. Что делать?
04.12.2009 - 10:16
: 885
Grizzly_645 пишет:
У соседа такая хрень была на Синтаи 220 с доп выходами, делитель потока подклинивал перебрал сейчас работает.
