Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 243 из 411
12327 сообщений
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
всем привет ,имею трактор синтай 180 с двигателем ту-290. Поменял диск сцепления,прокручивал маховик рукой крутится легко ,как бы слабая компрессия ,это было на холодном двигателе, пробовал на прогретом компрессия чувствуется ощутимо.Двигатель масло не берёт ,тяга хорошая.ремонта не было,всё родное ,кроме распылителей good Вопрос в том что на счёт компрессии так и должно быть или пора кольца менять ? Пробег трактора не знаю"покупал б/у", но по резине видно что износ примерно 40% .Давление масла на горячий 2 на холостом . И ещё кто знает какой примерно ресурс двигателя до кап ремонта !!!!!Жду ответа за ранее спасибо )
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Grizzly_645 пишет:
Если масло не ест и заводится норм имхо не надо мешать технике работать.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Алексей_03rus пишет:
конкретно, все работает.
Классная сеновозка получилась! good Размеры кузова какие?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Я удлинял ее сперва перестраховался опыта не было думал трактор не потянет, была д.ш 3м на 2,5 стало 4,2 на 2,5. высота стенок 1,5м можно было больше высоту делать бывает гружу с хорошей шапкой, как нибудь сфотографирую с сеном и разгрузку.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Занялся ремонтом коробки. Обнаружил в дифференциале пластмассовые шайбы, под сателлитами (внутренний диаметр 20 мм.), под шестернями полуосей (внутренний диаметр 43 мм.) Это у всех так, или просто китайцы сэкономили? От какой техники металлические можно поставить?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Занялся ремонтом коробки. Обнаружил в дифференциале пластмассовые шайбы, под сателлитами (внутренний диаметр 20 мм.), под шестернями полуосей (внутренний диаметр 43 мм.) Это у всех так, или просто китайцы сэкономили? От какой техники металлические можно поставить?[изображение]
От газели вроде кто то говорил, в магазине наверное надо со штангенциркулем подбирать. и мне надо вскрывать свободный ход большой стал на передаче под уклон взад вперед трактор чуть прокатывается как на нейтрали.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Я так же пролетел. Говорили тяжело будет, послушал советчиков, сейчас жалею что маленькая получилась. Хочу другую делать, побольше...
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
У меня еще большие шестерни на полуосях плохо затянуты, есть небольшой люфт. Вот думаю затягивать намертво нужно или нет, т.к. все равно разболтает или вообще усики на шайбах фиксирующих гайки оторвет и гайки потом открутятся?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
У меня рама телеги от полевой кухни купил за 5 тысяч минус доков нет, разрезал и удлинял на метр сейчас сена входит почти как во взрослую телегу, перевозка сена с покоса ускорилась.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Я ставил на Шифенг газелевские по две штуки с каждой стороны. Родные раздавило, стояли латунь.
Сергей 03 пишет:
Должно быть затянуто на мертво и зафиксировано. А если есть люфт,то это к скорому ремонту.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сергей 03 пишет:
уральцем 18 л/с 53 газик 6 км буксировал , вот это уже тяжеловато.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ВладимирНК пишет:
Вы ставили под сателлиты или под шестерни полуосей?
ВладимирНК пишет:
Да я затянул. Вот только переживаю чтобы фиксирующие шайбы не подвели, не серьезные они какие-то, отверткой спокойно гнуться.
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Здравствуйте! Скажите под каким углом установлены цилиндры(в транспортном положении)? А то у меня получается на 45-50 гр. не мало будет?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
vanya78 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Уприте цилиндр в колесную ось у вас же телега без рессор и усилить все хорошо растяжками если цилиндру мощности хватит все будет работать 50гр норм по моему у меня угол еще меньше и работает.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
vanya78 пишет:
У меня наверное около 30 градусов, я боялся что плохо поднимать будет и поставил два цилиндра, но сейчас думаю что для сена одного бы хватило.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Вот в ютубе встретил, хорошая для сеновозки идея с разгрузкой.
16.07.2014 - 22:02
: 40
vanya78 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
У меня в ось не получается упереть цилиндр, надо смещать на 30см от оси на рамку, швелер 50мм
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
привет всем трактористам! кто устанавливал на синтая заднюю резину 7.50.20 .с трактора мтз переднюю не елочку ,а простую с крупным протекторам.как она ведет в пахоте? у нас сейчас можно взять по 1700 гр.переднюю я поставил на родные диски 165.70.14. На много передок стал мягче. СПАСИБО!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Сергей 03 пишет:
Под сателлиты. Там где у Вас пластмасса.
Сергей 03 пишет:
Да слабенькие они. Думаю фиксатор резьбы был бы здесь уместен.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Купил пару наконечников на рулевую тягу за 550 руб. Вот думаю куда поставить тавотницы и будет ли от них толк?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сергей, а где такие водятся? Резьба у них М18, конус по вершине 14 мм?
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
Сергей 03 пишет:
добавь смазки в пыльник о будет все ок!!!
: Запорожье
25.02.2017 - 20:37
: 29
кто подскажет какой номер подшипника с прямыми роликами стоит на хвостовику синтая 180.В книге номер 102206 а в интернете 92906.последний на 2.5 мм внутренний диаметр больше.
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Максим Краммер пишет:
Бананов нет пишет:
нет блокировки дифференциала? Штука то ведь нужная
Блокировка денег стоит, а синтай и так по цене велосипеда продают. Блокировка в них есть как доп опция, если мне не изменяет память.
слышал что на уральцы ставят по заказу. Я к чему веду, если ее присобачить к трактору, то при ее использовании в кпп ниче не полетит?
Ну присобачить вряд-ли получится если непредусмотрено заводом.Вот Сергей03 выложил фото моста с блокировкой,сравните со своим.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ИгорьБ пишет:
В Улан-удэ сначала хотел от УАЗика купить (600 р. за шт.) а потом в одном магазинчике предложили эти, вот и купил. Потом в другом магазине видел такие же только за 750 р.
На счет резьбы уточню позже.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
ИгорьБ пишет:
Сергей 03 пишет:
В магазине на ботанической?
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
ИгорьБ пишет:
Сергей 03 пишет:
Нет, напротив базы Фортуна, у заправки есть маленький магазин. На ботанической 750 р. такие же.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Сергей 03 пишет:
От чего наконечники? если от классики то можно смело в заглушку установить маслёнку.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Ильнурчик пишет:
Это китайские иероглифы видны
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ильнурчик пишет:
Сергей 03 пишет:
Тоже подумываю старые разобрать и посмотреть что там и как и можно ли в заглушку масленку вставить.
