Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 242 из 411
попробуй на прямую, если крутит, почисть пятаки на втягивающем, если нет щётки на стартере.
Или меднографитовая втулка в передней части корпуса стартера
Он бы тогда крутил, но в натяг, а тут, вообще никак.Может и замок и предохранитель и пятак, поэтому и надо на пряму, чтобы установить причину, либо до стартера, либо сам стартер, я понял так (замерз) значит не подаёт признаков жизни..
Вова, как стартер себя ведет, поподробнее. При включении втягивающая срабатывает, щелчок характерный есть? Попытка прокрутки есть?
У меня тоже Уралец. При нехватке напряжения на стартере (подсела АКБ или масло замерзло и при прокрутке просадка напруги огромная) втягивающая начинает щелкать. Получается втянет, попытается крутить, напруга падает, электромагнит втягивающей отключается, отключая прокрутку. Тут напруги опять хватает для втягивания и по кругу. А у вас?
У меня бывает время от времени такое же примерно:
Заднюю крышку стартера снимаю там стоит стопорное кольцо на якоре (якорь стопорит от перемещения вперед) оно у меня бывает слетает и стартер начинает крутить и клинит. Кольцо подклепаю (что бы туго входило в проточку) ставлю на место и вперед.
Сейчас снова надо снимать крышку опять слетело кольцо сталь хреновенькая гнется легко, загонял осенью завел ручкой весной ТО делать буду поставлю на место.
Хреновая смазка? Та что замерзает при -5. Или вода попала. Летом проблем не было? Снять, разобрать, сменить смазку, сделать ТО, собрать,попробовать, плюнуть, приделать втягивающее от ВАЗ 2110, радоваться.
стартер работает нормально. я убираю снег вентилятором,может от этого.потому что у бендекса лед.но маховик же закрыт плотно.когда завожу стартер крутит но зацепления нет так несколько раз боюсь что венец задерет шестерней от бендекса.движок грею как все.
У меня есть прорези на лючке регулировки сцепления.
Втягиваюший, сам смотри.может кольцо резиновое полопалось, вот и пропускает воду.подмерзает и не втягивает бендикс в зацепление с махавиком.
Может кому пригодиться, датчик температуры на родной показометр синтая подходит тм 101 от москвича вроде уже второй раз меняю, работает норм.
А на москвичах же вроде особо не ломался?
Не знаю показометр у меня синтаевский, года 3 назад ставил вместо родного все работало, на днях вез телегу с сеном стрелка показометра начала гулять то 70 покажет то ниже 40 падала. Вкрутил новый стрелка на холодную чуть ниже 40 кажет вроде норм, когда заведу видно будет.
Может запчасти го :cen:, стоит копейки и менять легко даже тосол не сливал.
подскажите старейшины, мост и коробка у синтай 120 и 220 одинаковы или нет???
здравствуйте у меня есть трактор синтай 180 с двигателем ту 290. С завода распылитель форсунки стоял ZCK 150S430 , а сейчас поставил ZCK 154S428 , какое между ними различие ,и не будет ли последствий после моих манипуляций) жду ответа зарание спасибо ;)
одинаковые ))))))))))))))))))))))))))))))
Привет всем. Всех поздравляю С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВСЕХ БЛАГ И УДАЧИ!!!! Знакомый поставил камазовский распылитель, работает лет 7 наверное.
Не одинаковые.
Не факт. Если с одного завода то может и одинаковые. А так сам видел Два Синтая разные по мощности с разными КПП. С Праздником Всех!!!
Ребята в чём вопрос надо знать.
Коробки одинаковые по внутри или по наруже ?
Автор определитесь пожалуйста, и почему задан такой вопрос, в чем проблема вобще.
Здравствуйте! Нужна помощь бывалых, сделал самосвальный прицеп для китайца 1,5/2,2 м., Подымает через рычаги так как телескопического цилиндра небыло. Сегодня проверил как оно высыпает, пустая глаза радуются. Стал на край прицепа (со стороны дышла 80кг) и все приехали на фото видно что случилось. Вал труба 45мм толщ.4мм, рычаги труба профильная 40*25*1,8.
Как лучше сделать поставить цельный вал и усилить рычаги, или установить цилиндр под углом 60градусом?
Так тебе надо больше угол делать утебя цылиндр как на дровоколе вперед будет рвать любое железо.
Растяжки на вал нужно было делать, хорошо надо усиливать или лучше в колесную балку цилиндр упереть угол был бы более подходящий. Впервый раз делал самосвальную сеновозку телескопического цилиндра не было поставил цилиндр с рулевой кировца еще плохо усилил пустую легко поднимало как сено загрузил этот цилиндр чуть через пол не вышел (загнул швеллер и вырвал ухи) сейчас поставил цилиндр с телеги птс и усилил конкретно, все работает.
Блокировка денег стоит, а синтай и так по цене велосипеда продают. Блокировка в них есть как доп опция, если мне не изменяет память.
На 244 есть, только с куном толку от блокировки мало передок сильно помогает.
у старой модели нет а в новой есть у меня тоже нет
вот мой самодельный ковш для минитрактора хт 180
Ухи бы пниже, чтоб выворачивался побольше.... Не высыплет…..
У знакомого был синтай120 так он мне говорит смотри не грузи потому что двигатель поставили 22 лошадки а коробка и мост остался таким же как на 120-м синтае
Я же не знаю правда ли это поэтому и спросил ко всему же я своим тягаю иногда 2птс4 правда только неполный с бытовым мусором вот и интересноне тяжело ли и не сделаю чего мосту и коробке
Мужики о чем ВЫ говорите. С наружи может быть корпуса одинаковые, но внутри предаточные числа в главной передаче разные. По весне прошлого года, показывал здесь фото, разлетелся подшипник на ВОМ, шарики повредили несколько шестеренок. Когда в тему запчастей окунулся оказалось на полуосях могут устанавливаться три вида шестерен с разным паредаточным отношением по отношению к малым шестерням главной передачи. В свою очередь малые шестерни главной передачи также разные и ставятся строго в паре с большими шестернями полуосей. Поэтому за счет увеличенного предаточного числа от диференциала к полуосям более мощный мотор не сможет навредить шестерням КПП. Но и это еще не все. В зависимости от мощности, трактора комплектуются и разными по диаметру полуосями и ступицами крепления колес. У Синтаев 120-160 одни у 180 и выше другие. Но и тут возможны варианты от производителя. Так что ребята не ломайте голову, успокойте нервы и читайте материальную часть. А в случае поломки очень внимательно подходите к подбору запчастей. Всем удачи.
Полетит если с ней по асфальту гонять, а если включать при пахоте то норм.
