Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 240 из 411
12327 сообщений
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
Здравствуйте форумчане!!!! Подскажите, кто менял кольца на поршнях Синтай 220? И можно ли их поменять, вытянувши их через поддон???
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Алексей_03rus пишет:
Вы оставили штатный датчик?
Да,штатный тоже оставил.У меня на приборной панели стоял манометр для компрессора,туда поставил указатель масла (подошёл по размеру),а родной масляный указатель вынимать не стал,а так как переходник под датчик всё равно точил,то сделал его в виде тройника и штатный датчик остался на месте.По началу он показывал что то странное,а сейчас вообще не работает.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Zemledel пишет:
Может стоит аварийную лампу поставить вместо датчика, с масленым датчиком разобрался теперь хочу механический датчик температуры поставить от мтз, продублировать родной.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Михаил Кунков пишет:
Интересно , он соотношение передних к задним высчитывал?
Как-то занимался этим вопросом и выяснил, что на моем тракторе передаточное соотношение (по шестерням)1,5, а у колес на родной резине 1,4. А у трактора из объявления наверное еще меньше, по этой причине он наверное приводной вал переднего моста совсем снял (на фото видно).
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Как-то занимался этим вопросом и выяснил, что на моем тракторе передаточное соотношение (по шестерням)1,5, а у колес на родной резине 1,4. А у трактора из объявления наверное еще меньше, по этой причине он наверное приводной вал переднего моста совсем снял (на фото видно). [изображение]
С куном если что то возьмешь особенно по снегу на заднем трактор вообще не едет. Шишиговская резина максимально близка к штатной по наружному диаметру вчера считал примерно, вот какая у него уазовская не знаю.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Интересный трактор нашел на дроме в объявлениях синтай 244 как у меня smile3
Тоже подумываю на зад от ЗИЛ-131 резину поставить, родная трескаться начала, а на новую цены просто космические.
В объявлении написано что шины от газ 66, передние уаз на дроме бурятия в тракторах нашел.
Тоже посмотрел, трактор где-то в вашем районе. Узнать бы еще у хозяина как он задние диски переделал.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Шишиговские диски смотрел бывают разборные может они и от бтр, обод крепиться на болтах с центральной частью думаю можно выточить флянец под ступицу трактора, а обод шишиговский оставить, можно и приварить. Как то ставили колеса от т 150, на юмз.
Не встречал это трактор, где то далеко от меня наверное.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
С токаркой у нас напряженка. Ты не знаешь от ременного Шифена-244 задние диски по болтам одинаковы и нашими?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Не знаю. В ваших краях шифенов много видел когда в барагхан к родственникам ездил.
Можно и варварским способом сделать, только придется пожертвовать родными дисками вырезать из них сердцевину и в варить в шишиговский диск, мы так на юмз делали.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Родные не хотелось бы резать.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Задал вопрос по шишиговским колесам, переварил пишет. Так то можно и без токарного станка попробовать флянцы сделать помучиться только, сварка, болгарка и дрель если еще газорез есть или плазма smile3
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Slp-79 пишет:
Все поршневые группы, вставляются через верх, а не через поддон.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Дмитрий Давыдовский пишет:
Евгений Обойшев пишет:
Юрий163 пишет:
Я поменял корпус, у меня изначально скакало давление, прям с новья, вот и убил двух зайцев, фильтра не заказываю, и давление в норме.
А какое давление у тебя показывает?
Четверка на холодную, тройка на горячую.
А какое должно быть?
Тройка, оптимальное давление.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Slp-79 пишет:
А какая принципиальная разница?
По Дискавери показывали как собирают движки феррари, и там все через поддон.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Юрий163 пишет:
Ну это идеальный конечно вариант, когда движок прогрет и т.д.
А какие минимальные и максимальные пороги?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Ну если для вас сложно снять поддон и головку то наверно можно раскатать трактор, снять с движка всю навеску и переднюю крышку, перевернуть движок и снять маховик, вытянуть маслонасос и коленвал и потом вытянуть поршень. И это ради того чтоб не снимать головку?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Видимо коленвалы разные бывают. При мне мужик менял шатун с поршнем и кольцами, сняв поддон на старом мазе. Наверное такой вид ремонта имелся ввиду , если он возможен....
: фастов
09.01.2016 - 14:08
: 2
всем привет.скажите пожалуйста кронштейн масляного фильтра с клапаном от двигателя км385вт подойдет на двигатель ty2100it.заранее благодарен.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
И я о том же.
Зачем усложнять жизнь, снимать что-то, переворачивать и так далее.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Про лампочку как то не заморачивался,механический,пока,работает без проблем.Датчик температуры так же заменил на ,,механику,,.Точил переходник в блок цилиндров(зелёная стрелка)
,а в приборной панели рассверливал отверстие с 57мм на 60мм. Рассверливал коронкой по металу
Так как коронка центрируется по сверлу в центре,то в отверстие на приборной панели забивал деревяный чопок,а уже в нём сверлил направляющее отверстие для коронки.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Zemledel пишет:
А я обычным круглым напильником обтачивал)))
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Zemledel пишет:
Я поленился laugh
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Вот сделал прицеп одноосный, зацените.
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
С чего берете ступицы?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
с переднего моста УАЗ
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Almixger пишет:
На 4 фотографии вначале я бы добавил ещё один профиль для жесткости
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
И я о том же.
Можно не снимать и не переворачивать и так далее. Если не нужно вынимать поршни.
А если вынимать, то придется либо головку снимать, либо весь двигатель разбирать для того чтобы вынуть коленвал.
Тут дело вкуса. Если вынимать поршни вверх, то можно на большинстве тракторов управиться за полчаса (на некоторых китайцах не так просто снять поддон картера). Никакого удовольствия. То ли дело - снимать коленвал, тут можно целый день заниматься любимым делом. Да еще и на утро останется laugh
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Slp-79 пишет:
Попробуйте через поддон засунуть, получится или нет.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Юрий163 пишет:
На каждом двигателе свое давление и датчики тоже разные.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
VVK58 пишет:
Интересно будет посмотреть, как будут вставлятся кольца вместе с поршнем.
