Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 234 из 411
12327 сообщений
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Евгений Обойшев пишет:
Замена гениратора на гениратор от ваз 2110 с регулятором, с доработками по минимуму.
если не секрет какие доработки???
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Tikhankin пишет:
Marsel-Marsol пишет:
Tikhankin пишет:
обода с КАМАЗа и хочу в них вварить новый диск
А камазовские диски случайно не чугунные?
Я веду к тому,что в чугунные как вы собираетесь вваривать диск?
С удовольствием!!!
Немного проясню ситуацию фотографиями. Покупал два обода с КАМАЗа как на фото. Они стальные. В них собираюсь вварить два "блина" для крепления к ступице колеса. "блины" по наружному диаметру вырезал обыкновенным электролобзиком с пилками по металлу. На каждый блин ушло по две пилки, хотя толщина металла 10 мм. Внутренний диаметр под ступицу колеса отдам точить на токарном. Почему пошел таким путем - просто для меня такая реализация проекта обойдется дешевле стоимости одного готового диска от МТЗ. Металл на "блины" бесплатный. Кроме того есть возможность вварить эти блины так как мне это будет удобным.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Tikhankin пишет:
Немного проясню ситуацию Металл на "блины" бесплатный. Кроме того есть возможность вварить эти блины так как мне это будет удобным.
Блины по любому вваривать придется как и у МТЗ. Так как у меня нет большых зазоров между колесом и крыльями, все в пределах необходимого. Если только ступици двигать. А смысл? scratch_one-s_head
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Для разнообразия дисков, может кому пригодится.
Резина уже новая
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Отверстие на 10 рассверлить под крепежный болт, чтобы по ручью совпал и в тулку нетрогать, чуть подрезать отлив на крепежной стойке спереди, подключение стандартное, можно даже старый регулятор нетрогать, а если надоел на нем соеденить два провода в месте и добавить контрольную лампу, да шкив брал от класики и развольцовывал под ремень ручей делал чуть шире.Встает как родной и натяжка хорошая.Электрика работает шикарно, просадок нет вообше со всеми включеными приборами. 80 ампер, а не 14, разница чуствительна.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Алексей_03rus пишет:
Сергей 03 пишет:
Слышал что на переднеприводной Синтай, на передок, можно диск от Нивы поставить.
Кто-нибудь мерил на Синтай 244 на передок диски от Нивы? Поделитесь опытом.
Сам думал запасное колесо на перед взять на ботанической вроде видел диск на синтай, а вот от нивы диски не знаю подойдут ли, но шины можно поставить и камера нивы один в один как родная на 244 недавно менял, болты у синтая вроде на 14 у нивы на 12, только на синтае разболтовку не указывают нигде.
Список автомобилей с разболтовкой дисков, как у Нива 4х4 (5х139,7):
Niva chevrolet
Волга (ГАЗ 31024, 29), в зависимости от года выпуска.
Suzuki Escudo
Suzuki Jimni
Точно Михаил уаз (5x139.7), от уаза диски есть у меня)
thank_you
Юрий163 пишет:
Диски и резина от МТЗ 82, подходит центральное отверстие как родное. Нужно только пере сверлить отверстия под крепёжные болты. Диски добротные, железо толстое. Зарядил, пере сверлил, поставил и поехал. Передние диски от шевроле-нива, аналогично подходит центральное отверстие под крепёж, пере сверлил. И не надо ничего пере наваривать.
thank_you
bara41 пишет:
Резина уже новая
thank_you
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Для Витяши. Разница между резиной ЗИЛ131 и Т-25
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Михаил Кунков пишет:
А в донгфенгах ребята ставили ГОРУ.
Михаил
Што за генератор?
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Поставил генератор от ланос на халяву попробую отпишусь щас -16 нет смысла заводить
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Михаил Кунков Вы не ставили второй насос на двигатель?
Вскрыл крышку а выхода на насос нет все гладко завра сфоткаю.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
сергій М пишет:
Михаил
Што за генератор?
Китайский родной, на любой от переднеприводного ваза.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
сергій М пишет:
Тоже было гладко. Вал заказывать было лень. А потому снял, с помощью штангеля и линейки нарисовал шлиц, а "болгарка" за 10 минут помогла изваять задуманное. thank_you
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Niva chevrolet
Suzuki Escudo
Suzuki Jimni
thank_you
Юрий163 пишет:
thank_you
bara41 пишет:
Резина уже новая
thank_you
Из любопытства решил попробовать поставить колесо от уаза, шина кама 219 225 75 16 по размеру с родным чуть больше в диаметре диск по отверстиям один в один, уазовские колесные гайки подходят на родные болты трактора, резьба м14-1.5, либо болты нужно с конусом точить как на гайке либо шпильки ставить. Вот небольшой фото отчет:
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Niva chevrolet
Suzuki Escudo
Suzuki Jimni
thank_you
Юрий163 пишет:
thank_you
bara41 пишет:
Резина уже новая
thank_you
Из любопытства решил попробовать поставить колесо от уаза, шина кама 219 225 75 16 по размеру с родным чуть больше в диаметре диск по отверстиям один в один, уазовские колесные гайки подходят на родные болты трактора, резьба м14-1.5. Вот небольшой фото отчет:
good super
Вот тебе и запаска нашлась.
А как колея? По центрам колёс увеличилась или уменьшилась?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Niva chevrolet
Suzuki Escudo
Suzuki Jimni
thank_you
Юрий163 пишет:
thank_you
bara41 пишет:
Резина уже новая
thank_you
good super
Расширилась колея, родные диски как бы вогнуты во внутрь больше, а уазовские наружу немного.
26.07.2010 - 00:41
: 305
МИНИ пишет:
Спасибо Евгений thank_you
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Мне как раз пошире и надо.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
bara41 пишет:
На снимке от Т-25 колесо на 28 или 32?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сергей 03 пишет:
Сергей 03 пишет:
Niva chevrolet
Suzuki Escudo
Suzuki Jimni
thank_you
Юрий163 пишет:
thank_you
bara41 пишет:
Резина уже новая
thank_you
можно фото трактора со всех сторон?
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
сергій М пишет:
Всех с Рождеством hi Михаил а фото можна если не трудно для большего понимания thank_you
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Вот мои помошники:
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Можно фото трактора со всех сторон?[/quote]
К кому обращаетесь?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем Привет!
Не много не по теме вопрос , извиняюсь.
Подскажите , сколько оборотов будет на газоновском мосту ,если его крутить ВОМ 540 об/м. фрезу надо сделать на 2.2. или может с газели мост выдержит? тогда сколько об. выдаст газелевский мост? thank_you
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
79, передаточное 6,83
Виталяша пишет:
Если передаточное 5,125,то 109 об/мин, 4,55 - 118,5
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ
Маловато будет bang еслли 4 ножа поставить , а лучше 6. Тогда возможно этих оборотов хватит.на мтз 50 есть 1000 на ВОМ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вот с газ моста ,но тут не похоже что 80 об. значит из-за того что 4 ножа стоит
15.08.2013 - 00:57
: 9095
сергій М пишет:
С этим проблема. Даже если в фотоаппарате есть фотка, то в планшет не засунешь, а комп сломан..… обычный отверточный шлиц, шириной 8 мм.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
Да нет, скорее всего так и есть. Заводские если посмотреть, то херачит как мясорубка, с открытым фартуком земля прям вылетает, оборов 200-250 там вроде. А тут пешком ходит, едва кочки подбрасывая. В начале видео вроде два оборота делает за три секунды, потом опускается. На холостых как раз около 40 оборотов. Газоновский мост может быть и более скоростным 5,50, или 6,17. смотреть надо конкретный.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
С этим проблема
Отнюдь
https://fermer.ru/comment/1075610844#comment-1075610844
И еще где-то видел, более крупным планом scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
good точно! В 291 посте! Нижние 2 фото.
Спасибо, Игорь! thank_you
