Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 232 из 411
12327 сообщений
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Зато встает как родной. Заказать можно на сайте завода.
рф
: нижнекамск
27.12.2016 - 13:23
доброго дня хочу купить себе поможника в деревню минитрактор но определится не могу что посоветуйте взять ?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
михаил семенов нижнекамск пишет:
По деньгам
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
krymskiy пишет:
Фаткылислам пишет:
там нечего не надо переделывать,откручиваешь 4 болта убираешь крышку и точь в точь совпадает гидронасос левого вращения СВL-314,сам из Еманжелинска заказывал.
Спасибо за ценную информацию.
вчера чуть неправильно написал данные о гидронасосе,вот точные данные.GRH 140404770 CBN - F314L левого вращения. вот тел. продавца 89097463272 Мария Валерьевна. Позвони по этому номеру.
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
По просьбе товарища "Юрий г" выставлю размеры колёс Уралец 220 4х4. Может кому то тоже будет нужна данная информация
И так.
Колесо переднее
Диаметр общий 65см
Диаметр диска 40см
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Колесо заднее
Диаметр общий 96см
диаметр диска 56см
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Большое спасибо thank_you . Поясню для чего нужны размеры . У нас у комунальщиков продается Синтай , судя по двигателю ty-295 . С передним мостом , но резины с переде нет как и дисков . С заде резина тоже не годная . Трактор по словам продавцов стоит уже лет пять , частично разграблен .
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Юрий г пишет:
Брать у них я считаю себе дороже,там технику просто убивают.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
krymskiy пишет:
Колесо заднее
Диаметр общий 96см
диаметр диска 56см
А резина наша? Что на ней напмсано? Думаю чем на УАЗике заменить прохудившиеся симаксы сороконожки.… Дорогие они теперь...
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Михаил Кунков пишет:
krymskiy пишет:
Колесо заднее
Диаметр общий 96см
диаметр диска 56см
У меня на головастике стандартная кама 219 и цепи на все 4 колеса прет как танк, бюджетно и в лесу не так жалко по сучкам и пням по дрова катать.
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
А резина наша?
Нет.Соседская. Made in Belarus
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Ребята подскажите . какой объём масла в гидробаке в Синтая 220 ? Хватит ли его(масла) для работы ГЦ от телеги Т-150 ?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Николай Ельников пишет:
Скорее всего не хватит придется делать доп бачек, 2х штоковый цилиндр?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
С Наступающим Новым годом друзья!
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Алексей_03rus пишет:
С наступающим друзья!! Да , ГЦ двухштоковый. Но я не могу понять как делать допбачок. Я об этом слышал , а куда его лепить и в какую магистраль , это вопрос!!
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
У меня на сеновозной арбе стоит такой гц как у вас, просто вытачиваете у токаря штуцер (чтобы одеть маслобензостойкий шланг) вместо заливной пробки гидробака который и щуп, и ставите чуть выше емкость. Я использовал огнетушитель литров на 7, главное чтобы толщина стенки огнетушителя позволила приварить штуцера.
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
С наступающим Алексей!! Ты знаешь у моего Синтая нет заливной пробки в гидробак, а масло заливается через штуцер обратки, (я так думаю)А не мог ты фото выложить? Я буду благодарен! И щупа у моего китайца нету!! Щуп только в коробки, Или я что то не догоняю???
09.01.2015 - 20:55
: 73
Не может такого быть что бы небыло заливной горловины смотри внимательно
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Вот фото на последней родной пробка щуп, выкладывайте фото своего гидробака посмотрим
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! Желаю здоровья, благополучия и удачи!!!!! pie
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Спасибо Алексей!! Правильно , у меня такой же гидробак. Только у меня стоит штуцер и трубка , где у тебя щуп!!?Короче , смотри какая у меня байда!!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Поздравляю Всех С Новым годом!!! Читаю вашу ветку, хотя у меня только двиг китаец, но марку не подводит! Удачи всем в Новом году!!!
Украіна
: Ромни
21.11.2016 - 22:51
: 18
З Новим роком я вітаю!
Більше грошей вам бажаю,
Пити тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись,
Щоб дідусь Мороз як віз,
Вас в лікарню не відвіз!
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Имхо можно будет выточить штуцер с одной стороны как родной болт трубки обратки, а с другой под шланг как у меня, на обратке давления же нет. Либо обратку переделать на шланг и приварить штуцер в доп бачок повыше, ничего сложного нет.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Всех с праздником!
Николай Ельников, а что за синяя приблуда справа? А слева многотрубчатый узел? Это дополнительная гидравлика? Значит от неё слив сделан в пробку. Тогда сделать доп гидробак как и предлагали выше, а этот слив в него (в доп) и вывести.
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Андрей Степанов пишет:
Всех с праздником!
С новым годом,друзья!! Андрей , в этом и дело , что не дам ладу в этой системе. Что он китаец начудил? В "это "синее поступает давление, передаётся на подъём навески и на распределитель на выносную гидравлику!
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Я понял Алексей!! С Новым годом!! Я так и думал!! Спасибо!!
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
С Новым Годом
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
С Новым Годом всех.Заходил на форум 200 лет тому назат . Теперь никак немогу догнать. Времени нехватает читать но прочитаю все обезательно. У меня Синтай 244 с 2011г.С поломок :2014 замена рулевой колонки, в 2015 палока сошки и соответственно ее замена,щас буду менять резину на передке
кто ставил гур на синтай 244?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
сергій М пишет:
Смотрите тему переделка рулевого СИНТАЙ-180, там Михаил Кунков ставил гур от шишиги с нш 10.
