Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 226 из 411
12327 сообщений
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
А как грузить в птс 4 удобно? высокая же
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
bara41][[quote=вова тракторист пишет:
Я про гибкое соединение.
Как расказывал я выше можно сделать с МТовского.
Ребята вопрос имеется, когда менял своё гибкое, обнаржил на первичном вале осевой люфт, как думаете опасно для жизни.
Поэтому и ставится гук, гибкое.
21.11.2016 - 10:29
: 32
Алексей_03rus пишет:
это минус этого прицепа
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Евгений Обойшев пишет:
Дак гибкое стоит, только самодельное, думаете в ньом причина.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
bara41 пишет:
Резина выбирается по толщине, и служит от перемещения в зад и перед, а сама вибрация гасится за щет резины, тоесть работает мягче, эт по простому.Я взял резину с переезда жд, она по толщине такаяже.Только вот не могу понять он с гуком прекрученый гуляет и ли без него двигается? И вот у меня шаблон заводской.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я смотрю Ваш шаблон вобще пластмасовый, как же он тогда работает мягче, резина по мягче будет.
А что здесь не так не знаю, всё отцентровано, не гудит не вибрирует.
Мне интересно насколько ещё хватит первичного вала?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
bara41 пишет:
У меня так же пластмассовый, первичный вал у меня с одной стороны крепиться к мягкому соединению, а другой стороной заходит в подшипник маховика и все как я помню промежуточного подшипника нет, когда трактор раскатан был болтался сильно, конструкция такая.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
bara41 пишет:
Да все так.Пластик шаблон, ток дырки неправельные, я их прожигаю крест на крест, а по этим дыркам смещение валов, гук любой можно сделать главное , что бы вибрации небло и смещение вала, а сколько ходить будет одному трактору и известно.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
На счёт ГУКа всё понятно спасибо мужики.
Вот на счёт первичного вала так и не кто врозумительного ни чего и не сказал.
Хотя взять отечественные коробки ГАЗ, УАЗ, даже москвич, ездиш до тех пор пока 4тая не начнёт выскакивать, но можно поставить палочку и ехать дальше, а как в китаёзе будет сам бог знает и тот кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
Ребята нас ждёт современем примерно такая ситуация всех, нужно обговаривать .
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
bara41 пишет:
Там кулиса стоит и первичный вал на потшипниках,синхронизаторы стоят латунные, здесь все подругому, к синхронизаторам тяга идет от педали и пока сцепление не выжмеш качирежку с места не сдвиниш.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Евгений Вы что с ребёнком разговариваете что ли.
Причом синхронизаторы к первичному валу и тем более кулиса если у Вас нет ни малейшего понятия где находится в коробке первичний вал зачем делаете умный вид знатока китайских тракторов.
Может кто с большим понятием что то сказал бы.
: великий новгород
24.02.2015 - 20:53
: 6
добрый вечер! сегодня на свой уралец 180 на родные задние диски одел мтз колеса 11.2 -20. помучался но получилось.проехался по грязи день и ночь посравнению со старыми 7.5-20.идет как танк
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
sant]добрый вечер! сегодня на свой уралец 180 на родные задние диски одел мтз колеса 11.2 -20. помучался но получилось.проехался по грязи день и ночь посравнению со старыми 7.5-20.идет как танк
А фото можете скинуть
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
bara41 пишет:
Понимай попроше, коробки разные и валы тоже.Залезь и посмотри умник, сравнить тракторные коробки с прямым зубом и автомобильные с косым зубом и не делал такие выводы , почему рычаг выскакивает.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
sant пишет:
привет всем! ну как на этой покрышке не жестко? фото можно?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Евгений Обойшев]
Понимай попроше, умник,
По сравнению с некоторыми "умниками" я не лезу в каждый вопрос с ответом. И на даный момент меня абсолютно не интересуют автомобильные коробки, о которых вы расказываете. Мене интересен ответ на мой вопрос, ели знаете ответьте, или не мешайте. thank_you
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
bara41][quote=Евгений Обойшев пишет:
Не накаляйте обстановку из-за пустяков. Причин осевого люхта может быть несколько - некачественный подшипник или посадочные места не поразмеру илиеще что-то. У меня подшипникна первичном валу стоял роликовый, без сепараторов. Люфт был большой и я заменил его на обычный шариковый (кажется 305), люфт исчез. У вас может быть и что-то другое.
Коробок вобще несколько разновидностей и 3 и 4 скоросных. У меня например 3 скорость начала плохо включаться и вылетать, боюсь спрашивать почему... Наверное по теплу буду разбирать.
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Ребята,кто ремонтировал помпу синтай 220 двигатель JD. С чего подходит вал?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо Сергей 03, за консультацию, трактор у меня с 2008г, так что какой там подшипник стоит на самом деле не знаю, по мануалу 305 шариковый вроде, передачи не выскакивают, может зря пока заморачиваюсь.
А менять подшипник на валу проблемно? в коробку слава богу пока не лазил хотя мост разов четире уже разбирал.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Александр2168 пишет:
А что с помпой? на форуме вроде говорили что помпа не разборная, хотя кулибиных здесь полно может кто и переделывал.
: великий новгород
24.02.2015 - 20:53
: 6
добрый вечер! валрыч мини фото зделаю в выходные.и обезательно скину. сегодня пахал на этих колесах. совершенно другое дело! даже неузнаю уралец. тянет плуг отлично.у нас сыро.но он даже небуксанул.разнице в жесткости хода не заметил.одинаково трясет. да крылья нужно будит приподнять. наружный диаметр немного больше
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
sant валрыч мини фото зделаю в выходные.и обезательно скину.
А не будет нагрузки на мост или коробку из за шыроких скатов , вы камеры синтыевские ставили или с мтз.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
На счёт колёс, может кому интересно, заменил резину и не много догрузил трактор.
Резина уже новая
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
bara41 пишет:
Резина уже новая
Почему на родные диски не стали ставить? Что-то не подошло?
И какая резина сейчас у вас?
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
bara41 пишет:
Ну если не заварена значит разборная,я так считаю.Начал сопливить тосол и появился люфт на вентиляторе. Посмотрел мануал по двигателю, устройство типа газона,вал подшипники 203, думаю за пару часов сделаю. Но не тут то было,когда снял сходства с мануалом Если ниго не подберунет совсем, крыльчатка и ступица насажены на вал с натягом как ваз2108 и такой же неразборный вал с подшипником. Померял вал 16 подшипник 30 мм ,такой же как 2108, но вазовский короче милиметров на15. Если ничего не подберу думаю из двух сделать один.Ну и для информации цена валика ваз 60 гривней а помпы родной синтаевской 1600.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Сергей 03 пишет:
На родных стоит ГАЗ-52 менять лень.
Почему не ставил на родные диски, бортировать тяжело очень жосткая, вот и пришла мисль на ГАЗоновские переделать за одно и трактор догрузить, в зборе увесистые получились еле сам от земли орываю. А резина стоит с Т-40 20*8,3.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
bara41 пишет:
Сергей 03 пишет:
thank_you
26.07.2010 - 00:41
: 305
bara41 пишет:
Сергей 03 пишет:
привет всем! dri beer good ya МОЛОДЕЦ bara41! вот это по нашему! мысли считаешь , то же этому готовлюсь диски от газона 52 нашел. в очереди покупка покрышек.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=МИНИ] спасибо.
На какую ширину планируете диски врезать.
Когда будет резина, нюанс по бортировке имеется, собщите.
: Краснодарский край
18.09.2014 - 10:34
: 68
Привет всем. Сломался стартер УРАЛЕЦ 160 есть альтернатива замены на другой?
