Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 225 из 411
12327 сообщений
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сантяй пишет:
Евгений Обойшев пишет:
почему?правая сторона дает гребень, а левая борозду?
А что я могу посоветовать человеку который не первый раз с 14 лет пашет замужем dntknw только поставить ножи правильно. У всех фрезы в свал-развал не фрезеруют.
Ну, да, особенно каждый сезон их менять, при производительности фрезы 0,14 га/час, Месяцами с трактора не встаете, чтобы их сточить.Или фреза с двигателем от вертолета, куда мне со своей китайской зачуханой.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
поверте мне так удобно, особенно после пахоты плугом.
Да пожалуйста, хоть сто порций... Если Вам так удобно. dntknw
Я ж и писал - можно ставить ножи, исходя из своих потребностей и пожеланий.
Только людей не вводите в заблуждение утверждая, что такая ситуация - правило для всех.
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
Александр Беспалько пишет:
Переставьте ножи так, чтобы правая сторона НЕ давала гребень, а левая - НЕ давала борозду. dntknw
И проверьте параллельность вала фрезы грунту . Какая фреза у Вас?
Александр, у меня обычная китайка 140, ножи стоят как показано на схеме и поверте мне так удобно, особенно после пахоты плугом.
Можно фото вашей фрезы и схемы установки ножей?Можно в тему про фрезу.
12.08.2015 - 09:41
: 28
Сергей 03 пишет:
funtik055 пишет:
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Подскажите где купить вот такой патрубок (на синтай 220) в Украине.
В инете нигде нет, в магазинах тоже незнают ничего разводят руками.
Зарание спасибо.
Неужели никто не менял этот патрубок?
Резина трухлая две зимы и на свалку. Этот синтай постоянные проблемы, все разваливается.
Кстати на донфенге такойже патрубок стоит. Никто незнает никто не слышал?
Я тоже сначала искал замену, а потом купил моток хорошей изоленты и ей плотненько обмотал, разумеется на время, и так езжу второй год.
Ясно, походу таких патрубков не выпускаю нигде, просто смешно.
прийдется мудрить чтото.
Спасибо всем кто откликнулся.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Говорю же купите уголок 18 или 20 типа как на фото и соединить кусочками бензостойкого шланга.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Вот два вида патрубка http://запчасти.минитрактор.рф/shop/dvigateli-dizelnyie/dizel-jd295-ty295it/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-jd/
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алексей_03rus пишет:
Патрубок который идет от термостата на помпу? в магазине подбирать, либо взять уголок подходящего диаметра и соединить кусочками бензостойкого шланга.
scratch_one-s_head
В старину загоняли в прямой шланг/патрубок сталистую пружину и ставили...
Пружину вили из проволоки сами и она не дает патрубку гнуться ...
но есть dread
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
funtik055 пишет:
Можно подобрать на авторазборе, обычно кучами у них лежат
09.01.2015 - 20:55
: 73
funtik055 пишет:
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Зарание спасибо.
Ну а что патрубок вазовский нельзя поставить у меня на 180 давно все вазовские патрубки стоят
16.11.2015 - 23:40
: 85
Здравствуйте.Сделал мульчер для минитрактора Синтай - 244 - оцените.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
funtik055 пишет:
Я поставил с Ваз 2106 все подошло на ура good
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
Здравствуйте форумчани! Столкнулся с такой проблемой на своем синтае: на дворе уже осень попытался завести своего дракона (синтай 160 с Двиг. JDL1100), попытался вытянуть обогащение подачи топлива, а он просто падает (до этого ним не пользовался) говорят надо регулировать, кто -то регулировал а то там два болта какой из них я не знаю подскажите!
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
vanya78 пишет:
У меня на 244 никакой рукоятки обогащения нет, и свечей так же нет smile3 . Заводится до - 10 -15 без подогрева, а на зиму стоит подогрев тосола проблем нет.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Алексей Юдаков пишет:
Ножи, схему незнаю, я у китайцев на теплице подрабатываю, там один рукодельный есть, он по фрезам и технике волокёт, очень, приедит только в марте, а фото кину.
11.02.2016 - 12:47
: 94
Спасибо,могу ошибиться, но ножи у вас стоят неправильно dntknw
Может спецы подтянутся и поправят меня.
У вас левая по ходу трактора сторона делает гребень?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Ножи, схему незнаю,
Есть у меня инструкция, правда не к вашей фрезе, но принцип установки ножей думаю одинаков
manual_de_instructiuni_3.pdf
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Правая, а ножи после плуга.То, что надо.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Конечно бы лучше в тему про фрезу это, но коль уж тут, то...
Гребень справа и борозда слева у Вас получается при первом проходе? (ну вот посередь огорода заехать) Или при всех последующих? При последующих проходах отфрезерованное справа от трактора? Гребень со стороны предыдущего прохода?
К чему эти вопросы. При последующих проходах край фрезы что идет перекрывая первый проход, будет больше заглубляться, да и земелька уже рыхлая. За фрезой гребень будет. Крышка задняя позволяет насыпаться. А со стороны целины будет канавка, ножи нормально поставлены, откидывают так. Чтоб такого не было фрезу как по горизонту можно выставить, а чтоб гребни не делало, на сойках щитки привернуть. Коли нужно, завтра сфоткаю. На мягких огородах гребни насыпало, клиентам не нравится. Вот соорудил, сейчас ровно. Ну разве что чуть чуть обозначится )))
Если не так, опишите. А может фотка есть.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Андрей Степанов пишет:
Все верно..Но если ходить после плуга в лево, именно борозда по середине после вспашки осенью ее засыпает ровно.И если огород чуть покатом, нет ступеней, а его выравнивает причем так серьезно.И гребень у меня с права со стороны целины, а с лева борозда, я гребень перекрываю бороздой, фото если только весной.
: г.Курган Курганская обл.
13.12.2013 - 04:52
: 33
Я про гибкое соединение. Разорвало два раза,сейчас сделал так соединил две вместе а в середину вставил пластину 1,5мм хожу с фрезой и плугом 2х корпусным бывает и по целине работаю круглый год зимой снег на уральце220
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
вова тракторист пишет:
А, вибрации нет?Там вал длинный гук гасит вибрацию при выжиме сцепления, если потшибник чуть, чуть в болтанке может быть беда, конечно не дай бог, у меня тоже рвало, сделал из резины с железнодорожного переезда, она по толщине такая же.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
можно фото трактора?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[[quote=вова тракторист]Я про гибкое соединение.
Как расказывал я выше можно сделать с МТовского.
Ребята вопрос имеется, когда менял своё гибкое, обнаржил на первичном вале осевой люфт, как думаете опасно для жизни.
21.11.2016 - 10:29
: 32
Доброго времени суток....
Подскажите любителю, у меня Синтай 220, к нему отдали прицеп 2ПТС4,вот думаю трактору во время эксплуатации с этим прицепом не будет чего....конечно не гружу на него много, так тони 1,5 не больше, сам прицеп тоже по паспорту 1,5 тони в итоге около 3 тонн, нигде в нете не могу найти на какой прицеп трактор рассчитан...Тянет этот прицеп нормально, не дымит и не душится....
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Bohd пишет:
Большой прицеп для миника, так то расчитан на т40, мтз80, он даже пустой тяжелей вашего трактора. Лучше одноосный, как он интересно его с грузом тянет? shok
21.11.2016 - 10:29
: 32
Тянет пустой без проблем....не чувствуя нагрузки....а вот загружаю не много....и тоже без проблем...например вывожу бытовой мусор им, так полный прицеп трактор тянет без проблем...
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Тянет пустой без проблем....не чувствуя нагрузки....а вот загружаю не много....и тоже без проблем...например вывожу бытовой мусор им, так полный прицеп трактор тянет без проблем...[/quote]
У меня одноосный для сена колеса уазовские, рама с полевой кухни удлиненная, с сеном может тоны 2 бывает, 244 в подъем есть небольшая нагрузка, по равнине норм.
21.11.2016 - 10:29
: 32
Подъемов у нас нет, поэтому здесь все ок...а нагрузку мне сказали определять по выхлопной трубе если после набора оборотов дымит значит тяжело....
так возить большим прицепом легкие габаритные грузы удобно
а цепляю за трактором автомобильный прицеп то аж смешно, все равно что ничего сзади нет....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вчера пригнал тоже тракторную двух оску. Думаю с сеном потянет.... И Киргизстан smile3 .... Буду пробовать. Искал инфу про тюковые обмотчики. Из того, на что натолкнулся - они получается такие же как для минирулона ?
21.11.2016 - 10:29
: 32
Михаил Кунков пишет:
Потянет и с дровами....вот только не грузить на прицеп как на мтз...
