Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 223 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Евгений Обойшев пишет:
Продаются адаптеры, под мтзовское оборудование, стоит 3500.
ХДЕ ? mail
Алексей_03rus пишет:
какой хотите взять?
Да киргиз подвернулся. Утверждают, что прессовали на нем т25. Но свой рулонистый китайчик продавать пока боюсь.... хотя конечно подмывает. Киргиза тоже не бесплатно отдают...
Переварить то можно. Только во первых приваривать надо что то, взять как и адаптер где то, стоить будет сколько то, да и кардан делать придётся КАЖДЫЙ.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Кунков пишет:
ХДЕ ? mail
какой хотите взять?
Миш, я в Туле брал, вечером гляну магазин, ща не помню.Кину ссыль
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Можно и уазовский фильтр поставить резьба с жигулевским одинаковая?
Да, ваз газ уаз, все одинаковые по креплению. Только размер корпуса немного больше.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
МИНИ пишет:
Поставил корпус фильтра от км.подошел на двигатель ту 2100 ит синтай 244 проблеммы с давлением пропали, фильтр жигулевский подошел как родной.
Привет всем! Евгений beer good good молодец! если фильтр от мтз то совсем гуд!!!!!!
Спасибо всем за информацию, дизельные фильтра они и преднозначены для этого, а этот просто под руку попался в гараже, надо же в этой жизни попробывать все.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сделай на трактор половинку кардана с четырехгранником, а на прицепное ответные части с трубами под квадрат. Для ответных частей можно использовать толстостенную профтрубу.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сереж, я не против. Только у меня в огороде профтруба не растёт. У металлоломщика сегодня пол дня лазал - нету. До города 200 км. А это тоже время и деньги. Первую часть даже делать не надо- с прессом прислали китайский кардан... А вот со вторыми грЕбля на байдарках в зашнуровке. Нет ни профильной трубы, ни тем более наконечников или шайб с квадратами.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Я использую с зерновой сеялки (подъемный механизм сошняков), она толстостенная и как раз по размеру квадрата.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
Еще можно обычную трубу нагорячую отковать.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Михаил. Я сталкивался с такой бедой. Вышло само собой. К минику два кардана 6ти шлицевых. Один с фрезой, другой с косилкой. Еще завалялся кардан 8 шлицевой от 40ки. Ну и на МТЗ раньше такие же шли, с квадратом. Вот от фрезы квадрат больше, а от косилки один в один с сороковочным. Получилось их состыковать. Без всяких сварочных работ. Может в округе завалялся у стариков.
Евгений Обойшев. ВАЗовский фильтр от классики наверное лучше будет, чутка подлиньше. Сейчас все корпуса КМ разберут ))))
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
http://трактор-ист.рф/p55368490-adapter-val-otbora.html ссыль на переходник адаптер.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Я заменил корпус потому, что уменя скакало давление масла ...Здесь затрагивалась эта тема некоторые даже вскрывали поддон, масляный насос он либо качает либо нет, а тут убил двух зайцев, давление в норме, стрелка поднимается медленно, а не скачком на рабочем двигателе, и опускается в течении 5 секунд медленно , а не падает как лом в низ при заглушенном, скачков давления нет вообще. И заодно доступные фильтра по доступной цене, а не заказываеш, платиш за пересылку и еще за перевод, нахрен все это и еще с переплатой.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте подскажите пожалуйста, номер страницы или пост где была мини трактор синтай с ковшом и МАЗовским ГУРом?????
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ильнар96 пишет:
Может быть эта? https://fermer.ru/comment/1076095202#comment-1076095202
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сергей 03 пишет:
Ильнар96 пишет:
Да именно это )))) Можно спросить, как узнать с какой стороны вход с какой выход на НШ ????
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ильнар96 пишет:
Сергей 03 пишет:
Ильнар96 пишет:
Обычно на насосах указывают где вход, а где выход, или стрека есть. Но все зависит от направления вращения, если поменяете направление вращения, то вход и выход поменяются местами. Это так в теории, а на правтике чуть чуть сложнее.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Насосы есть правого и левого вращения, вход и выход не меняется, а обозначение выходов и вращение указаны на самом насосе.
31.12.2013 - 11:29
: 814
У меня НШ 32 он крутится в обе стороны а стрелки не указаны я не знаю что делать?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ильнар96 пишет:
С торца насоса, должна стоять буква, л или п.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Ильнар96 пишет:
Не огромный ли насос нш 32 для миника?, у меня на куне китайский cbn 310 стоит впринципе хватает, на запас купил cbn 314 когда недорого стоил (лежит в запасе до сих пор), а 10 так и работает уже 3 сезона
15.08.2013 - 00:57
: 9095
thank_you Благодарю! Задал им вопрос, есть ли обратный переходник. Чтоб не на мтз вешать китайские покупки, а на китайца советские изобретения laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Поставить этот переходник на советские изобретение и использовать имеющийся 6ти шлицевой кардан blush2
15.08.2013 - 00:57
: 9095
laugh ребят, спасибо. Я честно не издеваюсь. Скорее не ясно выражаю свои мысли. Русские изрбретения вкчают в себя как киргиза со внутренней шлицевой, так и навесную косилку с карданом от уаза и ухом со шлицевой к мтз . все карданные расстояния - как бог им в то время на душу положил. Возможно с похмела и в гневе laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вон че huh Такой вот встретился, подешевле.
http://agrofor.ru/zip/197-perehodnik-adapter-dlya-kardannogo-vala-6-8
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ИгорьБ пишет:
Есть у меня такой, бестолковый он, карданы с ним длинные, укорачивать их нужно, да и толком его закрепить на валу без токарки невозможно.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Надумал почвофрезу брать китайскую, синтай 244 140см нормально тянет?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Должен нормально потянуть. У многих на 24 сильных тракторах такие фрезы.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А как думаете, если исключительно для поверхностной обработки до 10 см, весной по забороненой зяби или иногда даже вскультивированной, а также для измельчения навоза осенью, тоже по предварительно вспаханному (в смысле вспахать, навозить-разравнять, потом фрезернуть), пойдет 140 см на 18 сил? Скорость на первой 2 км/ч. Хочется чтоб в ширину трактора было просто...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
У меня 244 тянет без проблем, правда по целине первая обработ ка как судорга дергается, так, что целину сперва плугом, а затем фрезой.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ИгорьБ пишет:
Мою вешали на донгфенг, непотянул , задыхатся начал.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Всем спасибо за ответ, буду брать 140
