Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 217 из 411
12327 сообщений
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
ИгорьБ пишет:
xai81fermer пишет:
Или лучше
Берите болгарский, а это недоразумение забудте.
Дороговато 8-11 тыс.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xai81fermer пишет:
за 6200 трехсекционник недавно взял + 400 р за доставку с Москвы. Оно того стоит. Рычаги можно пальчиком перемещать, а не двумя руками, как у меня закусывало на отечественном Р80 Да и компактнее он, чем эта болванка. Если вам только две секции надо, а Р80 все равно не установить, что бы все три свободны были, одна на навеску пойдет, там цена 4500 что ли...
Вот http://a-s-g.tiu.ru/g5978373-raspredeliteli 64 евро
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
ИгорьБ пишет:
xai81fermer пишет:
Спасибо
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Привет ! подскажите по гидравлике на синтае. Патрубок с нш который заходит в гидробак с верху под сидушкой это подача или слив?.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ИгорьБ пишет:
Очень дешево. С рук?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Забор. С сеткой грубого фильтра
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Михаил Кунков пишет:
У меня распред Р80-3/1-22. Цифра 1 означает , что подключается независимо т.е. работает один. Мне его через трехходовой кран подключать и делать слив с распреда в бак . Или все-таки можно подключить последовательно в разрыв подающего патрубка т.е. слив Р80 будет являться подачей в штатный распред.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
xai81fermer пишет:
Нельзя,слив с Р-80 только на слив,последовательно только импортные можно ставить,они на это рассчитаны и то с клапанами потока(хотя есть образцы и без них)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ieronimus пишет:
ИгорьБ пишет:
Новый.
Ссылка выше.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
ИгорьБ пишет:
Новый.
Ссылка выше.
Я заходил по этой ссылки. Дак это в Крыму . А в Новосибирск они ,я так понял, не отправляют
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xai81fermer пишет:
ИгорьБ пишет:
Новый.
Ссылка выше.
Отправляют из Москвы. Причем там Крым я не понял, может представитель там находиться. Тоже думал из Крыма две недели ждать, а тут оп, через неделю звонок из транспортной, мол, вам посылка из Москвы, забирайте.
http://www.aspin.com.ru/
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Я тоже там брал весной. http://a-s-g.tiu.ru/g5978373-raspredeliteli , все нормально.
: Усолье-Сибирское
06.10.2016 - 07:00
: 2
Всем привет Я новичок. Вопрос такой.На баке у синтая220 стоит датчик топлива а прибора на панели нету,поставил уазовский он зашкаливает добавил сопротивление не реагирует.Есть подсказки?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
д.евгеньевич пишет:
Есть подсказки?
От Уральца поставить?
: Усолье-Сибирское
06.10.2016 - 07:00
: 2
Да у нас как то Уральцев и не видать одни китайцы и то запчасти в областном городе. А если сам датчик на уаз или ваз поменять?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
д.евгеньевич пишет:
laugh laugh А Уралец кто? Датчанин? laugh
Ставить надо пару: датчик + указатель.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
д.евгеньевич пишет:
Я как-то ставил на самодельный минитрактор датчик уровня топлива и поплавок врезал в бак от УАЗа. Зашкаливает - может надо подогнуть по месту пруток на котором закреплен поплавок и все станет нормально.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Всем привет! В курсе кто,валы навески у синтаек 120,220,244 одинаковые? Хочу купить в "тракторе"... Но там один вид... Русский, от ООО"трактор" laugh А модель не указана...
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Миша добрый день! Если ты о вале на который одеваются верхние рычаги подъема навески, то они бывают разные. Тоже об этом не знал, пока не обломился рычаг по весне (фото ранее выкладывал). Короче, начал искать, оказываются есть со шлицами мелкими и есть со шпонкой. У тебя какой?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Завтра буду посмотреть dntknw уже темно....
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Миша выясняй тщательно какой а то я купил там малый шкив на косилку 9G а он оказался не тот,меньшего диаметра и посадочное на ось тоже меньше, пришлось к токарю обращаться bang
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Длинна 345 мм диаметр по концам по шлицу 42 мм. Шлиц без пробелов .
А раз так, то пока одинрог перекинул на шлиц, чтоб поровнее было.. air_kiss
30.09.2012 - 19:25
: 751
а у меня не перекинешь один щлиц шире чем остальные, типа шпонки sad
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вот я такой и видел на фото у ООО Трактор.... Но. Если шаг шлица совпадает, то по барабану. В принципе у себя напильником в рычаге можешь снять эту толстую фигню и спокойно перекинешь... Это я так с жигулевскими сошками забавлялся на рулевом.... От одного шлица быстрее рычаг не свернет.... Он скорее не в качестве шпонки, а чтоб неквалифицированый сборщик рычаги веером не одел laugh
26.11.2013 - 21:38
: 1893
На моем, Михаил, длинна 300 мм. Я тоже у них заказываю запчасти. Там хорошие менеджеры девчата работают, напиши им письмо, дополнительно для тебя замеряют и все размеры пришлют, чтоб ты не ошибся с выбором. Рычаги для своего новые заказывал шлицевые все подошли и качество отливки металла лучше чем были заводские. Удачи. hi
30.09.2012 - 19:25
: 751
bang huh good бл.... яж не подумал об этом, спасибо за подсказку dri
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Привет всем любителем железа. Не удержался , решил показать предварительные результаты своего труда. КУН собственного производства. Начинал изготавливать еще прошлой глубокой осенью. В виду отсутствия свободного времени летом , вернулся к проекту этой осенью. Думаю доделаю до конца . Завтра доварю последние элементы и приступлю к окончательной покраски. Останицо дело за гидравликой .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А куда грузить - выкидывать будешь? У меня при расчетном 3 метра высоты, при опрокидывании ковша только-только в ГАЗончик выгружать навоз получается.... Правда еще при двух наращенных досках на бортах... Но каждый раз вываливая, думал сломаю ему доски али нет.... ?
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Расчитано только для своего прицепа. Ну может быть еще и для японских минигрузовиков.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А если приедут купить что на наших? Может стоит что пересмотреть, пока не настолько поздно? blush2
