Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 216 из 411
12327 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
Виталя, а выписка то есть?
Михаил Кунков пишет:
Позавчера таскал бетонную плиту
Выписка laugh конечно есть.
Михаил, это к тому ,что привод передний нужен или как ?
Да, главное забыл сделать фото так сказать результат проделанной работы , сегодня только как стемнело подумал о фото привезли на ДФ-404 спецом померил с коэффициэнтом 0,9= 12,5 кубов .Три тележки привез думаю не замерзну laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Ну по земле с передним понятно лучше тянет, а когда станок тянул уже по этой плите на задних колесах - какая разница, колеса то в воздухе были laugh huh
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Привет, китайско- тракторная братва! Загляните в эту темку, а. Мне кажется много китотрактористов именно многопрофильники https://fermer.ru/forum/raznoe/274017
: Уфа
13.09.2016 - 14:08
: 14
Помогите с решением проблемы гидравлики на Синтае 120.не хочет работать и все тут.прочищал клапана,все помыл почистил,масло поменял ,а эффекта нет.
09.01.2015 - 15:03
: 35
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Привет всем.Вопрос,кто ставил на двигатель TY 2100 (или другой какой) редукторный стартер?Какие нюансы?Впечетления?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всем привет ! Где подешевле взять цилиндр ? Год ужасный bang с июня третий раз ногу сломал shok Нужен дровакол , а то правая толком не срослась и левую второй раз сломал bang руками ни как не осилить три тележки.Подскажите где взять thank_you
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Виталяша пишет:
Виталий привет! А какой нужен? У нас в агрозапчастях есть старые неликвиды 80-90 годов изготовления, но без эксплуатации, они их продают дешевле новых поступлений. А так чтоб дома лежал какой без дела у меня нет.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Виталяша пишет:
Я достаю там,где большая шарага с прицепным-навесным,иногда просто сопливится,иногда меняю шток хотя извини в деревне наверное проблема достать.
: Рязанская обл. Михайловский р-н
26.05.2014 - 11:49
: 21
Tikhankin пишет:
Нужен дровакол
С ним тоже нагрузка приличная на руки и ноги (если речь идет про навесное к минитрактору типа шуруп). Пень нужно прижать упором к шурупу, чтобы он его зацепил и начал разваливать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
А какой нужен?
Думаю шток длинною мм 500 нужен и диаметр не менее 60 мм.
автохлам пишет:
Да, уш laugh проволоку не найдешь bang
Михаил 1963 пишет:
Шуруп точно не нужен
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
Tikhankin
Валерий , Если время будет посмотреть цилиндр примерно таких размеров, то цену в личку черканите thank_you
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Виталяша пишет:
Tikhankin пишет:
Tikhankin
В субботу заеду посмотрю и отпишусь. Выздоравливай! hi А может есть у кого дома лежит так "без дела или лишний" давайте поможем Виталию!!!
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Всем привет! Собрался фрезеровать да вот беда не опускался задняя подвеска. Кран который регулирует скорость подъёма и опускания вращается свободно. Докрутил влево до конца и она опустилась. Причём вращается со всей резьбой. Это правильно? Я думал как в кране, внутри есть шток? Или вращается вся сборка ключом на 13 вместе с барашком краника?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Tikhankin пишет:
Может проще дров прислать? Почтой
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Trifono пишет:
Не правильно. Шток есть и оканчивается конусом, который и перекрывает канал сброса. Гайка должна быть закручена.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ВладимирНК пишет:
Так может всё открутить с гайкой и вынуть посмотреть? Или потом будут проблемы со сборкой?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Trifono пишет:
Конечно можно . Там все железное, только одно колечко резиновое есть, так что можно и посмотреть.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
Благодарю
ieronimus пишет:
Дрова есть. спасибо.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ВладимирНК пишет:
Спасибо за совет.
18.10.2014 - 18:14
: 19
Добрый день.Мужики беда с моим китайцем..Напишу все по поряду в двух словах не обьяснишь.Приехал в поле пахать упало давление до красной заны.Хотел было идти за буксиром но решил попробовать клапаном поднять полтора оборота ввернул давление 3.Поехал демой слил масло залилл промывочное клапан обратно вывернул завел давление 3 но в районе масляного фильтра появилось шипение как будто воздух шипит..слил промывочное залил новое полусинтетику лукойл авангард давление3.Поехал пахать по дороге давление упало до2 метров через 30 опять3.Вобщем решил пахать вспахал соток15 заглушил покурить слышу в поддрне масло булькает как будто кипит руку больше 2сек.не удержать горячий.Дома сня л поддон а там 2стружки размером со спичечную головку как фрльга тонкие мелкой стружки нет аоддон чистый.Стал крутить маховик чтобы шатун вниз подвести слышу как воздух шипит и вниз уходит как будто колец нет.Еслибы не было компресии завести было бы тяжело а он заводится нопмально да и мощность с плугом он не .потерял.Двльше разбирать времени не было уехал в Москву на работу на 2 недели.Кто что подскажет масло кипит,компресии нет (маховик вращаяю без усилия)заводится легко тягу не потерял,не дымит.Да и конечно извиняюсь за длинный текст.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head Ну кольца они все же не герметичны.... И зазоры там меж концами строго регламентированы.... Раз в поддоне стружка, значит могла попасть и в перепускной клапан.... Чем и могут быть вызваны скачки давления... то стружка - ясен пень, нехорошо.... Масло поменяли - хорошо, но по идее надо бы и фильтр. В нем ведь тоже есть перепускной наверное... И перепускной начинает работать при забивании фильтра еще... scratch_one-s_head
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
nwm99 пишет:
Мужики беда
Манометр масла механический?
18.10.2014 - 18:14
: 19
Добрый вечер Михаил когда меняю масло фильтр всегда меняю просто забыл написать.Перживаю за коленвал если стружка с вкладышей то надо шлифовать а есть ли ремонтные вкладыши на наш коленвал.Месяца2 назал регулировал сцепление крутил за маховик компресия была потому что в определенных местах проворачивался с усилием а сейчас легко крутится.
18.10.2014 - 18:14
: 19
Датчик стоит родной электронный после этого случая буду менять на механический
15.08.2013 - 00:57
: 9095
nwm99 пишет:
scratch_one-s_head Но это еще могут быть клапана, а не кольца... Это так, для пролетающей информации...
18.10.2014 - 18:14
: 19
Михаил спасибо.Приеду домой как говорится вскрытие покажет.
18.10.2014 - 18:14
: 19
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Всем привет ! Мастерю фронтальный погрузчик на свой синтай. Подошло время заняться гидравликой . Вопрос к знатокам . Нашел распределитель мтз р 80-3-021-10. Как думаете такой подойдет? Или лучше ставить Р-80 3-1/ 222
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xai81fermer пишет:
Или лучше
Берите болгарский, а это недоразумение забудте.
