Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 215 из 411
12327 сообщений
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ИгорьБ пишет:
Александр Беспалько пишет:
Ну, так и передние тоже
Это само собой, просто у него колеса задние 9,5-24 и шины и диски надо будет. Хотяяя... если на перед 6-16, то соотношение будет примерно как и у 6-14 с 9,5-20. По бюджетнее, только как трансмиссия к этому отнесется...
Всем привет! На сколько мне известно все Синтаи и прочие производные, как у меня Сватт, при отсутствии переднего ведущего моста должны комплектоваться задней резиной 9,5 на 20 дюймов, а с передним приводом на 24 дюйма. Нужно это, в том числе для того чтобы выровнять трансмиссию трактора относительно дороги. Ранее в этой теме уже писал, к чему приводит установка задних колес большего размера на трактора без ПВМ. Дома все уже несколько раз замерял. Картер заднего моста по отношению к двигателю приподнят на 6 см. Все трансмиссионое масло в КПП стекает вперед картера, при этом шестерни и подшипники ВОМ испытывают масляное голодание и быстро выходят из строя.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
ua9oml пишет:
Добрый день!
Поддерживаю автора темы, но предлагаю расширить её, включив и Синтай 244
Трактор Синтай XT-244 приобретён в сентябре 2012 в Читинской фирме "КитайТехИмпорт" http://mini-traktori.ru/
Вот он:
Технические характеристики Минитракторa Xingtai XT 244
Тип трактора: малогабаритный колесный
Тип двигателя: дизельный, двухцилиндровый, жидкостное охлаждение
Модель двигателя: TY2100IT
Мощность двигателя: 24 л.с.
Пуск двигателя -- электростартерный
Количество цилиндров: 2
Охлаждение двигателя: водяное
Коробка передач (КПП): механическая
Колесная формула: 4×4
Максимальная скорость движения вперед -- 29 км/ч, 6 передач
Максимальная скорость движения назад -- 12 км/ч, 2 передачи
Вал отбора мощности: односкоростной, 540 об/мин
Дорожный просвет: 370 мм
Передняя колея: 1070 мм
Задняя колея: 1000 мм
Расход топлива: 249 г/кВт*ч
Тип горючего: дизельное
Масса минитрактора: 1180 кг
Диапазон рабочих температур: от -30 до +40 °С
Объем сельхозработ: до 15 Га
Габаритные размеры Д×Ш×В: 2460×1200×1300 мм
Слабые места как и у всех Синтаев : Рулевое управление - везде огромные люфты и зазоры, прослаблена втулка
вала рулевой колонки плюс сошка сделана из "пластилинового" чугуна - на фото видно облетевшую краску
Пока обошёлся подтягиванием возможных регулировок, а в перспективе усиление сошки накладками и сваркой.
К двигателю притензий пока нет
Ходовая тоже пока без нареканий.
Сразу после покупки были заменены все масла: двиг, трансмиссия и гидравлика (отдельная от трансмиссии)
Так как впереди была зима в двигатель залил ZIK зимний и установил подогреватель
а так-же из подручных материалов соорудил задний отвал
и навесной ковш
Из навесного больше ничего нет, но есть прицепные сенокосилка тракторная 1.8 метра, грабли 8 метровые. В виду
поздней покупки трактора с ним не испытывались.
Из ближайших планов установка отдельного гидрораспределителя...
Трактор всю зиму работал на расчистке снега (в сибири его в этом году очень много)
В любой мороз после 30-40 минут подогрева заводится с пол оборота...
И в конце небольшой видеоотчёт:
Уборка снега
Ходовые испытания
А можно фото снизу которое редуктор из КПП идет на мост ?
31.12.2013 - 11:29
: 814
У меня возник вопрос что это за крышка возле заднего моста (извините за качество )
27.07.2014 - 14:11
: 69
не знаю как в тракторе но если ТАД-17 налить в мост газели через месяц ему конец
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Ильнар96 пишет:
Только поменяй местами шланги от обогревателя и будет тебе счастье.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ильнар96 пишет:
Заглушка подшипника вала диференциала с регулировочными пластинами.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Tikhankin пишет:
Это у 244. У него общего с 220 и 224... наверно только рулевоц редуктор с рулем smile3
На Синтае 220 должны стоять перед 4-14, зад 7,5-20. Уральцы ставят 8,3-20. У полноприводного 224 6-14 и 9,5-20 соответственно. Мост у 224 как у Уаза, балочный, а у 244 уже портальный.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
chehotela пишет:
В мостах с гипоиднами передачами (Газель) применяется другая смазка,а вообще тад17 если взять аналог 80г неплохая смазка была а в наша время это что-то (пародия) смазки.Кстати на всех приличных автозаправках давно уже продают приличные трансмисионные смазки, где только люди находят 17 тад..
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ИгорьБ пишет:
Tikhankin пишет:
Что значит как у УАЗа - dntknw балочный?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
автохлам пишет:
ТАД -17 это тоже смазка для мостов с гипоидными передачами,только для легковых автомобилей.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Zemledel пишет:
только для легковых автомобилей...
Други, откуда вы берете такие данные?
Если судить по таким параметрам, как "нагрузка критическая, Н", "индекс задира, Н", то как раз у ТАД-17, одни из лучших показателей, среди прочих "простых".
http://oilenergomash.com.ua/index.php/2014-03-14-09-36-34/11-transmissio...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Tikhankin пишет:
Что значит как у УАЗа - балочный?
Может и не балочный это называется... Такой короче:
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Глядя на фотки привода передка, отодвинул мысли о смене трактора на полноприводной. Много использую по овощам, картохе. Бурьяном округа заросла, кошу самодельной цеповой косилкой. Сидераты, горчицу, фацелию ей же. Наматывать будет не по детски наверняка на кардан то.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Андрей Степанов пишет:
Не у всех кардан. У некоторых, в том числе и Уральцев идет шлицевой вал в кожухе, как у остальных 244
Кстати на на фото видно, что у Уральца задние шины 8,3-20, но с очень глубоким протктором, а у Синтая 9,5-20 почти лысые
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Не у некоторых вал в кожухе, а у подавляющего большинства. За исключением некоторых Синтаев с одного из заводов и ему подобных, чаще одноцилиндровых, с наскоряк приколжоженным ПВМ от полноприводного грузовичка.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
ASN пишет:
Из википедии blush2 Честно говоря там впервые прочитал что ТАД 17 только для легковых. laugh
Советская маркировка трансмиссионных масел[править | править вики-текст]
В СССР применялась следующая маркировка:
Т — масло трансмиссионное
А — автомобильное
Д — долгоработающее
С — масло получено из сернистых нефтей
п — масло содержит присадку
к — для автомобилей КАМАЗ
и — применяются импортные присадки
Цифра показывает кинематическую вязкость масла при 100 °C в сантистоксах (мм2/с)
Для ведущих мостов (кроме гипоидных), коробок передач, раздаточных коробок и рулевого управления:
ТСп-14,5
ТСП-14
ТАп-15В
ТСп-15К
Для гипоидных передач грузовых автомобилей (ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66 и их модификации)
ТСп-14гип
Для ведущих гипоидных мостов, коробок передач и рулевого управления легковых автомобилей (ВАЗ, АЗЛК, автомобили «Волга» и др.)
ТАД-17, ТАД-17И
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
вопрос стоит у меня литров 30 такого масла 600 хр150 http://www.terraoil.ru/index.php?id=139 , вязкость 15 единиц. после обкатки хочу залить такое. как вы думаете??
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Artem_alex_T пишет:
Я б в токарный станок такое залил, он был бы рад, я думаю. А то, рожденный в СССР, всю жизнь на индустриальном laugh
12.03.2016 - 20:35
: 9
Потерял крышку топливного бака (Уралец-220)... , и оригинальных нигде нет в продаже, да и вообще похожих нигде не видел. Может кто подскажет с чего подойдёт?
12.03.2016 - 20:35
: 9
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Влад.Ив. пишет:
Я зимой тоже терял. Полазил по магазином. Ни чего подходящего нет. Подобрал по размеру от банок накручивающуюся крышку. Вырезал из силиконовой полосы прокладку и накрутил. С верху прижал куском пенополистирола. И всю зиму так проездил. Не подтекало лучше чем с родной крышкой. Весной снег растаял. Крышку нашёл. Прокладку переставил в крышку.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
180 уралец таскает дравишки
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Вот переточил конусы шкворней под УАЗовские рулевые наконечники. Теперь нормальный прижим пыльникам обеспечен, да я думаю и моторесурс у них по больше будет, и с заменой нет. проблем. На первом фото как было, на втором как стало.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Влад.Ив. пишет:
привет всем ! я купил от уазика с ключом подошел.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
Виталя, а выписка то есть? laugh good
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
фоток делать было некогда... Позавчера таскал бетонную плиту, а потом затаскивал на нее токарный... 1К62. Жалко только вал навески немного погнул.... Токарный забыл отвязать от кузова ГАЗели... Помял обноску кузова ремнями... А борта ничего - обратно отыграли вместе с каркасом тэнта....Правда трактор с куном и землей в нем на задних колесах ехал... tomato
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Tikhankin пишет:
Можно было и не точить... Там конус под наконечники ВАЗ 2108.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ASN пишет:
Tikhankin пишет:
Извините, но Вы не владеете всей полнотой информации о Синтаях. К сожалению у всех по разному, у кого-то наконечники действительно с конусом как у ВАЗ 2108, а у других (как например у меня) они большего диаметра, чуть больше чем у ВАЗ классики и меньше чем УАЗ. Вот и пришлось немного увеличить размер конуса, чтоб УАЗовский сел нормально. Да и как они могут быть такими маленькими как у вас у тех тракторов где имеется передний ведущий мост, где нагрузка на рулевую гораздо больше.Очевидно существуют несколько модификаций.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ASN пишет:
Tikhankin пишет:
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Tikhankin пишет:
Извините, но Вы не владеете всей полнотой информации о Синтаях. К сожалению у всех по разному...
О, как... Ну, тогда, пардоньте! Возможно что и так. yes3
Правда, что касается нагрузки, у меня спереди стояли большие и широкие колеса и задние тоже раза в полтора больше. С хорошей загрузкой в ковш, бывало, что и сошку рулевую гнуло в бараний рог... Пришлось её обварить и усилить. А восьмерошным наконечникам, хоть бы хны! Так что, запаса прочности, вполне и у таких хватает.
Уазовские, спору нет, мощнее, но и тут, слабина так же может проявиться в другом месте.
