Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 212 из 411
12327 сообщений
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Trifono пишет:
На моём Уральце 220 датчик топлива не показывал уровня топлива. Показывал только при полном баке полный бак остальное как бы нет топлива. Все датчик меняют. но я решил отремонтировать или отрегулировать датчик. Вот что получилось.
Проблема в том что если заменить расстояние от верха бака до дна и потом перенести это расстояние на стержень попловка, то стержень будет короче на 5-8 см.
И соответственно когда в баке будет 3-5 литров то дадчик не будет до них дотягиваться и будет показывать 0, а по факту там можно ещё ездить.
Я так во время обкатки батьку с работы скрывал что он топлива привёз))))
: Яросл. губ.
06.05.2015 - 16:25
: 12
Товарищи мой Синтай 244 на песчано/торфяной почве потянет ли плуг трех корпусной 1L-320 с шириной захвата 80см ?
22.09.2011 - 14:46
: 942
flavius пишет:
Я на черноземе двухкорпусный Синтаем 224 тягал и не видел проблем.. кроме того что стойку сломал на втором корпусе...
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
flavius пишет:
Охренеть. Я один корпус в горку с дымом тащу а Вы 3 можете.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
flavius пишет:
Потянет, тем более, что ширина захвата у этого плуга - 60, а не 80 см.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ieronimus пишет:
flavius пишет:
Цеплял за Синтай 180 трехкорпусный самодельный (здесь в теме есть его фото) - тянет кое где с пробуксовкой на 2 передаче. Снял один корпус и оставил 2, теперь тянет везде и на 3 передаче. Оказалось пахать с большей скоростью и эффективней и плуг работает лучше и качество вспашки выше. Я не думаю что 244 модель на много тяжелее, но все же передний ведущий большая в этом подмога, да и мощности по больше. Думаю от качества земли тоже много зависит. Попробуйте, на таких почвах как у Вас глубоко не пашут.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Подскажите пожалуйста, можно ли НШ - 32 поставить в двигатель на мини трактор Уралец 220?????????
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильнар96 пишет:
Можно - через ремень, но
он может при полной нагрузке глушить двигатель!
и/или навеска будет слишком быстро работать!
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Ильнар96 пишет:
можно ли НШ - 32
Можно, а главное зачем?
31.12.2013 - 11:29
: 814
Бананов нет пишет:
Ильнар96 пишет:
можно ли НШ - 32
Чтобы работать спереди куном
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head Не, ну понятно, что когда клюшка махает как при игре в хоккей клево.... Но нагрузка.... Может чего среднего хватит? У меня НШ 10. Нагрузки не чует, потому вечно боюсь трактор сломать.... Плюс еще так как хотелось бы побыстрее - подгазовываю laugh
Но опять же у меня поднимает больше полутонны и я недавно клюшку пополам сломал.... huh Номеньше брать не перестал... bang
22.09.2011 - 14:46
: 942
Михаил Кунков пишет:
Всем доброго здоровья!
В ветке самодельных тракторов обсуждали варианты НШ вывод такой
1 давят все одинаковое давление
2 прокачивают разное количество -отсюда и скорость работы (если одновременно как у экскаватора вперед и вверх например)
3 нагрузка на двс пропорциональна прокачиваемой жидкости
Т.е. если у Вас маленькие гидроцилиндры и Вы не ими не стреляете - то Вам не нужен НШ 32, есть НШ10/12/14/16/,,,,
http://tau-rus.com/nasos_NSH14
Кстати в ветке гидроколунов НШ 32 поджимает полено к ножам, а додавливает уже НШ 10,,,16, такая схема не "душит" ДВС
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Ильнар96 пишет:
У меня стоит на навеску 314 нш, это примерно как нш 16 вроде, скорости подъема и опускания стрелы хватает за глаза.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Бананов нет пишет:
Ильнар96 пишет:
У меня на навеске НШ 10
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
=Ильнар96]Чтобы работать спереди куном[/quote]
Ильнар когда ты успел сделать кун, фото в студию.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
Ильнар когда ты успел сделать кун, фото в студию.[/quote]
я его не сделал а купил
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
я его не сделал а купил[/quote]
хотим видеть установленном на твоём тракторе
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
хотим видеть установленном на твоём тракторе[/quote]
Я ещё не установил
08.10.2015 - 11:04
: 41
Всем привет !Вчера на синтай120 поставил новый топливный насос и форсунку, при резком добавлении газа чёрный дым и как то медленно разгоняется, что посоветуете?
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
Всем доброго здоровья,подскажите пожалуйста трактор синтай 250,двигатель ty2100it,стал очень плохо заводиться,особенно после простоя,был случай заправили топливо которое сразу же забило фильтр тонкой очистки,помпу ужать нельзя было,и немножко поездили так.
После того распылители заменили,форсунки отрегулировали,но кажется проблема в топливном насосе,потому что когда нагревается мотор бывает глохнет и больше не заводиться,поливаю холодной водой насос и сразу же заводится,вопрос какие стоят плунжерные пары, и какого диаметра?,или может воздух где то?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виктор Бугайов пишет:
в топливном насосе
может масла нет ?
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
масло менялось с каждой заменой масла в двигателе,
Вопрос к А. Безпалько какие плунжерние пари стоят в двигателе ТY2100IТ ???
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Диаметр плунжера 8,5 мм, ход 8 мм для ТНВД типа 'I' или "BQ" Другого какого-то обозначения у них нет.
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
спасибо за ответ,и еще вопрос к Александру Безпалько при замене плунжерной пары,клапаны запорные плунжеров нужно менять,проблема в том что запчасти нужно заказывать за 1000 км почтой,а на стенд проверять насос еще не возили, да и времени нет простаивать,сезон в разгаре,но что с насосом проблемы наши местные механизаторы определили,когда выставляли зазоры в клапанах снимали трубки к форсункам и при прокручевании маховика вручную,солярка не появлялась,только от стартера
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Возникла проблема с приводом маслянного насоса синтая 180 (сватт 180 хт). Появился шум шестерен. сняли крышку и увидели, что шестерня привода маслянного насоса сильно болтается. решили поджать, поставили шайбу между стопорным кольцом и шестерней. собрали обратно, но шум остался. разобрали еще раз , убрали шайбу и к сожалению ничего не поменялось. Помогите пожалуйста. Спасибо за ранее.
27.07.2014 - 14:11
: 69
потек насос гидрвлики из передней крышки. Не пойму где масло слить и где залить. Если откручу передню крышку насоса ничего там не выволиться?вырежу прокладку из паранита.какое масло залить в гидравлику?где метку посмотреть чтоб клпана отрегулировать?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
chehotela пишет:
Не вариант. Там резинка в канавке, Нельзя увеличивать зазор.
chehotela пишет:
Метка зачем? Проверните коленвал до освобождения клапана и регулируйте dntknw
Почему все проблему какую-то создают из элементарной операции? Клапан закрыт примерно 675 градусов из 720 поворота коленвала. Какая еще нужна метка? bang
27.07.2014 - 14:11
: 69
да кто знает .может хитрости какие есть . резинка значит huh будем искать
27.07.2014 - 14:11
: 69
я сам не тракторист .я автослесарь по газелям . у каждой техники свои хитрости есть .лучше подстраховаться face
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
chehotela пишет:
А,работаешь видимо второй день,а не было бы Александра что бы делали?
