Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 208 из 411
12327 сообщений
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Дмитрий Хлопков пишет:
а если за пресс зацепить легкую телегу ???
за основу взять вот такой принцип телеги как для жатки
30.09.2012 - 19:25
: 751
повтор был blush2
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Товарищи, а наши китайские друзья ещё не начали выпускать синтаи (Уральцы) с ГУРом?
Может через уважаемого товарища Беспалько дружно с завода заакажем ГУРКит??)))
А то написал Уральцам насчёт гур, говорят что решили отказаться - "больше минусов, чем плюсов"
Странная какая-то формулировка))
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Дмитрий Давыдовский пишет:
Минусов два:
1. Исполнение от "Синтая"
2. Денег стоит (самый главный минус)
15.11.2013 - 19:57
: 367
Александр,а как настраивать тнвд синтая 220?полазил в интернете нашел карту т-25.у синтаев тоже что-то в этом роде есть?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Карагай пишет:
или такой smile3
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
такой вопросик - а если за пресс зацепить легкую телегу ??? тогда туда будут тюки падать, справиться с ними (телегой и прессом) 22 сильный малыш???
На ютубе видел ролик, где за пресс цепляют типа саней, дно в виде полос-полозьев, тюки за счет трения о землю сдвигаются по ним к задней дверце, которая на защелке. Получается кучка с десяток тюков. Хотел себе на рулонник такую, но боюсь рулоны могут размотаться пока будут катиться в ней.
с ГУРом?
Зачем он там нужен? На асфальте тяжеловато может быть, а на траве и грунте можно чуть ли не пальцем крутить, особенно если на навеске что-то есть. scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
А если нет и спереди фронтал? Я поставил - стало гораздо лучше... Особенно работать задом с телегой....
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Речь про фронтал не шла, там конечно надо. Я както в ковш на переднюю навеску 20 кирпичей кинул, да сам ковш 55 кг, рули ощутимо прижало. А если фронтал с полным ковшом, там как у поезда радиус поворота станет smile3
А вот видео нашел
22.09.2011 - 14:46
: 942
вовандос85 пишет:
дядяЛьоня,а зачем часто в мост лазить?думал шайбы с медных на стальные поменять один раз и забыть
Пришлось...
первый раз оборвало шпонку ВОМ
второй раз выскочила вилка- на флажок похожая включения ВОМ
а вот в мост тьфу/тьфу еще не лазил...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
ИгорьБ пишет:
А вот видео нашел
там трактор у котор запаса по мощности поболее, поэтому на колесах должно быть лучше
средним тюк 30 кг г/п телеги примерно 1,5-2т 50 тюков - это уже не бегать по полю и не нанимать работников ....
оно конечно если пресовать много то может и не совсем удобно ... все упирается в малую мощность трактора...
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
ответ "Уральцев"
Мы пробовали ставить дозатор от другого трактора, но двигатель трактора глох при полном вывороте руля, да и самое главное - усилие нужно было прилагать на руль практически то же самое, что и без ГУРа. Конструкция оказалась недоработанной и мы отказались от нее.
А как может трактор глохнуть из-за ГУРа?
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
на Украине уже все придумали за нас http://agroside.com.ua/product/ustanovka-nasos-dozatora-na-t-25--ustanov...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вовандос85 пишет:
Синтаи они тоже разные dntknw
О каком двигателе речь?
Но, собственно, в любом нет ничего уникального. Все так же, как и во всем мире на подобных дизелях
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Если руки из задницы и сало в голове отсутствует, то легко может и глохнуть.
С этими же двигателями трактора других заводов почему-то не глохнут
15.11.2013 - 19:57
: 367
Александр Беспалько пишет:
вовандос85 пишет:
ту-295.просто подумал может там что-то необычное.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вовандос85 пишет:
Абсолютно ничего необычного. Распылители, форсуноки и плунжерные пары - из нормализованного ряда, стандартные.
Ну то есть, они не "для TY295", а просто распылители, модель ZCK 155S527, форсунки PF68S07, плунжеры - диаметр 8,5 мм, ход 8 мм
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Привет всем! Давненько небыл.Перерыл все темы, с почвофрезами ответа так и ненашел.У меня фреза 1GQN-140 может кто нибудь знает какие там стоят сальники, нужна маркировка, родные китайские и наши аналоги, потекли по кругу все три.Заранее спасибо..
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Евгений Обойшев пишет:
Привет! Менял сальник самостоятельно на такой же по конструкции фрезе. Снял сальник и поехал купил в магазине. Сальники не проблема вообще. Покупал наш, а может и китайский, что там в магазине подсунут. Иероглифов не было. На вал где стоят фрезы сальник, если не изменяет память 50Х70Х10 мм
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Tikhankin пишет:
А, на первичный вал? Не меняли?
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Tikhankin пишет:
Нет не менял, но тоже сопли появились к следующему сезону подкину и ревизию за одно проведу. Вам Удачи! hi
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
Виталя, пишут про 069 от 24х сильных а 22 лошадки нормально ее тащат?
У меня 18 л/с косит отлично, а вод в транспортном тяжко ехать . В прицепе буду возить теперь .Да, и груз на морде 60 кг.
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
у меня от дома покос в 250-300 метрах, ну а если далеко то в прицепе это выход или как вариант колесо придумать опорное для транспортировки чтоб на дыбы не вставать laugh
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
Tikhankin пишет:
Простите, что лезу, но у меня 1GQN-200 на Т-40,на входном валу сальники не менял, два сезона отработал, ~15 Га,менял один раз сальники на выходном валу с одной стороны, размеры не помню, но стандартные,купил в первом магазе,м.б. 50*70*10, у меня место позволяет, поставил два 50*70*7, сезон отработал, не текут, два раза менял резиновые колечки на оси промежуточной шестерни, ну и ножи-расходный материал super
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Алексей Юдаков пишет:
Tikhankin пишет:
Спасибки , за информацию.Меня теперь интерисует первичный вал, какой там стоит размер сальника.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
У меня фреза на 160 см, сальник стоит размером 35 х 62 х 12,2. Подобрать в в пяти имеющихся магазинов запчастей не удалось. Пришлось комбинировать из двух: обойма осталась от старого а внутренняя часть подошла от хвостовика вазовской классики. Сезон отработал без потерь масла, чуть потеет и все.
И вопрос к тем кто менял шайбы под сателлиты: раннее на этой ветке звучало, что кто то менял шайбы на газелевские. Мне предстоит снятие гидробака и появится возможности заменить эти шайбы, так как при сливе масла из трансмисии были обнаружены остатки от родных шайб.
Я купил газелевские шайбы для установки. И замерил линейкой размеры и вот, размер наружный- 45 мм, внутренний - 20 мм. Подойдут ли они? Кто ставил откликнитесь.
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Мужики какой плуг лучше собрать к синтаю 160 2-25 или 1 - 35
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
привет всем!!! мужики кто на задние колесо синтай -180, какую резину ставить??????????? а то мои с наружи хорошие, а с внутрен. стороны все cry нитки торчать. камеру раз 10 золотал, потом "рубашку" одел .
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ВладимирНК пишет:
Спасибки, бум искать..
15.11.2013 - 19:57
: 367
мини,мтз передние или т40 передние.от сорокета мне кажется на родной диск сядет
