Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 204 из 411
12327 сообщений
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Здравствуйте. Кто то ремонтировал водяную помпу на синтай 220? Она разборная, подшипники можно поменять?
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Доброго времени суток, зазор клапана у Синтай 220 сколько бывает? Пожалуйста помогите.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Айаал пишет:
0,25 - 0,30 мм
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Айаал пишет:
0,3-0,35 мм впускные, 0,35-0,4 мм выпускные. Я все на 0,35 делаю.
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
ИгорьБ пишет:
Айаал пишет:
Спасибо
15.11.2013 - 19:57
: 367
Всем доброго вечера. Появились две проблемы.уралец 220-рога навески опускаются недостаточно низко.и в выхлопной трубе сажа.соляра евро с заправки. Два дня перечитывал ветку. Или прошляпил,или профукал).подкиньте идею)
Насчёт навески - весной цеплял сажалку китайскую,после синтая 220.у него почти до земли опускается,у меня сошники по воздуху плывут
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
вовандос85 пишет:
Насчёт навески
а если тяги удлиннить? Сделай фотку навески. В поднятом до конца и опущенном до конца. У меня Уралец 220, коли тяги вертикальные удлинню, навеска по земле. А если б принудиловка на опускание было, то и подняться можно было б.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Тяги до конца удлиннил.фото пока не могу сделать.примерно сантиметров 15-20 от земли.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
вовандос85 пишет:
А блокировку навески случайно не забыл снять?
15.11.2013 - 19:57
: 367
У меня ее нет.завтра если время будет разберу.посмотрю что и как.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Посмотри на всякий случай винт отключения (автомат типа) полного опускания навески.... Эта та шпилька от рычага управления навеской.... С двумя гайками.... Может гайки тупо не в том месте. dntknw
15.11.2013 - 19:57
: 367
Посмотрел только что.до ограничительных гаек как до Китая)если завтра косить не поеду,разберу.гляну.Михаил,а насчёт сажи в выхлопной не подскажешь?в чем может быть причина. Прям густая такая.мощность вроде в норме. Таскал МТЗ ,на второй пониженной на холостых вытягивает.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
вовандос85 пишет:
А какая температура двигателя при работе?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
вовандос85 пишет:
15.11.2013 - 19:57
: 367
60-70.не нагревается .в том году в жару на сенокосе через 3 часа работы чуть больше 80 набрал.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
вовандос85 пишет:
Будет 85-90 сажа выгорит.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Как все оказалось просто.спасибо.
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
Вообще дизеля склонны к неполноте сгорания топлива, это их минус на влияние экологии. когда мы добавляем обороты мотора мы принудительно вливаем ему порцию топлива на которую на хватает воздуха для полноты его сгорания, в результате чего топливо обугливается и вылетает в виде сажи. в дальнейшем обороты увеличиваются и поршня "заглатывают" нужное количество воздуха и двигатель работает без дымка. на иномарки чтобы моторы были экологичные ставят сажевые фильтра.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163 пишет:
вовандос85 пишет:
[quote=вовандос85]У меня ее нет.
Быть такого не может.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий163 пишет:
Интересто,что это такое ,блокировка навески,можно поподробней fotku
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163 пишет:
Олег, может я не так выразился, но по функции можно назвать блокировкой. При поднятом рычажке, блокирует опускание навески до земли. Это по моему всем известно.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
,блокировка навески
Скорее фиксатор. Держит в поднятом положении и не дает опускаться, не зависимо от положения распределителя. Нужно для транспортных переездов, на МТЗ тоже есть такая система, только конструктив другой
15.11.2013 - 19:57
: 367
Юрий163][quote=Юрий163 пишет:
вовандос85 пишет:
вовандос85 пишет:
У меня ее нет.
У меня уралец конца 2014.фиксатора нет
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
вовандос85][quote=Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
вовандос85 пишет:
вовандос85 пишет:
У меня ее нет.
Можно объяснить отсутствие рычага фиксатора только стремлением производителя к удешевлению цены трактора.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ieronimus пишет:
У нас на дф-244,нет,есть только кран перекрыть гидравлику.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий163 пишет:
Мне нет cry ,фото бы поближе,просто когда экскаватор вешаю,то не помешало бы еще механически блокировать,что бы на ГЦ нагрузки не было.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163 пишет:
В нижнем положении навеска свободна. Рычаг поднимешь в верх. Навеска блокируется и висит в воздухе. Это транспортное положение.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Схематически фиксатор навески выглядит так на рисунке, он отмечен с 18 по 26
: Рязанская обл. Михайловский р-н
26.05.2014 - 11:49
: 21
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
А на моем Уральце 220 нет такого.
15.11.2013 - 19:57
: 367
На моём тоже
