Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 200 из 411
12327 сообщений
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
chehotela пишет:
не проще сцепление подрегулировать ?
Вряд ли это поможет - не педаль, а тяга цепляется при нажатии.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
chehotela пишет:
со второй тягой будет сложнее. там наконечники отличаются по резьбе. нашел железки от рулевых тяг москвича. регулировачные схождения муфты подходят под уазовские . понадобится сварка. фото через неделю.
В смысле? Такая же резьба как и на этой тяге. А от наших ГАЗелевские вроде подходят. Я мерял. Только сейчас не помню газелевские или УАЗовские. Потому как я взвездякал сразу ГАЗ-53. С Расчетом на ГУР... А конуса тоже как у ГАЗели.
27.07.2014 - 14:11
: 69
Михаил Кунков пишет:
chehotela пишет:
у меня на поперечной тяге на наконечниках родных диаметр меньше чем на продольной. на продольную уазовские подошли. чем хороши уазовские ? есть возможность смазать и есть возможность при износе подкрутить люфт.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
chehotela пишет:
chehotela пишет:
Я извиняюсь конечно ребята! на поперечной тяге (3 шт) подходить как родной от классики (2107), а на рулевом от 2109 (1 шт) как родные подходят. и катайся на здоровья!!! clap
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вот и выяснили: Китайцы лепят то, что на складе есть в наличии lol У меня жигулевские рядом с гнездами и тягами как карандаш у стакана
27.07.2014 - 14:11
: 69
от копейки похожие но резьба мелкая. видимо разные тяги стоят на китайцах. я лучше наконечники по больше поставлю .хуже не будет .
27.07.2014 - 14:11
: 69
передняя балка ходит ходуном. там втулки или что ? как устроено ? кто переделывал ?
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Кто нибудь может подсказать от чего подходят тормозные накладки на СИНТАЙ ХТ 180?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
валерий ж пишет:
ВАЗ 2108. Переклёпывать
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Спасибо.одну сторону уже сделал.
27.07.2014 - 14:11
: 69
а на тракторе что тормоза есть ? beer
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
chehotela пишет:
есть уж)))))))
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Да и нужны бывают очень при вспашке осенью, так как блокировки нет у меня, приходится подтормаживать колесо одно. Погода иногда подкидывает сюрпризы в виде дождя и снега, а пахать надо! Самая плохая осенняя вспашка во много раз лучше весенней! Так говорил мне один учитель.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Разбил задний габаритный фонарь, может кто ставил какие то другие, очень хотелось бы узнать от чего подходит на Уралец 220.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
МСМ пишет:
Вот недавно приколхозил.
26.07.2010 - 00:41
: 305
вот какой я богатый ya
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
МИНИ пишет:
вот какой я богатый
Белый хороший фильтр good
26.07.2010 - 00:41
: 305
МСМ пишет:
я поставил от мтз
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Здравствуйте. Скажите пожалуйста чтобы добавить топлива на тнвд синтай 220 болтик нужно вкручивать или выкручивать?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Бандит пишет:
Бывает по разному. Тут только методом тыка.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
ВладимирНК пишет:
Бандит пишет:
Так и сделал. У меня нужно закручивать чтобы добавить.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Бандит пишет:
Я тоже вкручивал на 1 оборот.
24.10.2015 - 14:03
: 4
Добрый день ! Скажите очень тяжело включаются передачи что сделать ?сцепление регулировать или что Ещё трактор новый в магазине сказали претрётся? Сцепление выжимать и рычаг давишь на удач.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Настя Кузовлева пишет:
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
И не забывать про двойной выжим с перегазовкой, при переходе с верхних передач на нижние
По крайней мере, на первых порах smile3
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Бандит пишет:
Я ручным газом пользуюсь. Сами холостые у меня 600 об/мин. Когда собираюсь работать фронталом, выставляю 1000-1100 об/мин. Кстати лампочка аккумулятора перестает моргать выше 1200 об/мин. Я так понял, что на меньших оборотах аккум не заряжается.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Максим НК пишет:
Бандит пишет:
Я не про тот болтик. Я про тот который сзади тнвд под колпачком.
Я тоже заметил что на холостых зарядка не идет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Максим НК пишет:
Бандит пишет:
У меня тоже нет зарядки на холостых,вернее когда фары горят то видно как они проседают(амперметра нет),в принципе не напрягает,так как на холостых не работаем,но есть мысль сделать шкив на генератор побольше диаметром,думаю,что проблема решится.
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Ребята, дизели в принципе не любят малых оборотов! А на генераторе шкив ведомый, поэтому ставить его надо меньшим диаметром
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Де нет, у исправного генератора с нормальной релюшкой и на малых оборотах зарядка.
