Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 198 из 411
12327 сообщений
02.05.2016 - 16:02
Здраствуйте. Хочу обратится к вам за помощью. В моем синтае в начал шуметь задний мост. Когда снял крышку моста то увидел что между сателитом и конической шестерней полуоси очень большой зазор. Как я понял там стояла упорная шайба с какимто меднографитовым напылением, медь стерлась и вследствии чего зазор увеличился. Обращался к диллеру где покупал трактор, такой шайбы нет, чтоб купить новую. Вот хочу спроситьможна её заменить простой стальной шайбой и какая ее должна быть толщина. Ответьте пожалуста кто сталкивался с этой проблемой,
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Алексей 2 пишет:
А почему синюю убрать?
Если стяжки устоновить как я Вам нарисовал,то она никакой роли играть не будет.
Алексей 2 пишет:
И, если не натянуть тягу, которую вы не окрасили, то плуг уйдёт к правому колесу...
натянуть то надо,только не как струна,чтоб была небольшая слабина.
укорачивая зелёную и удлинняя красную Вы будете смещать плуг влево и наоборот удлинняя зелёную и укорачивая красную-вправо.Так и регулируем положение плуга относительно трактора.При етом стяжки полностю не затягиваем ,а оставляем небольшую слабину,задняя часть плуга должна свободно покачиватьса со стороны в сторону сантиметров на 5-10.
Посмотрите вниметельно видео которое Карагай предложил,там человек обясняет все дальнейшие регулировки.https://www.youtube.com/watch?v=3a6gSkpfpW8
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Zemledel пишет:
Zemledel
Могу ошибаться ,но у Вас растяжки должны стоять снаружи. Если время будет то сделаю фото.
Не. Это просто пальцы на плуге у него узко приварены.....
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виталяша пишет:
Бывают снаружи бывают внутри,ето в зависимости от модификации laugh У меня внутри как на етом фото
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Михаил Кунков пишет:
Плуг у меня похожий так пальци и правда узко приварены.Пользуюсь им мало но надо будет как то переварить.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Zemledel пишет:
Бывают снаружи бывают внутри,ето в зависимости от модификации У меня внутри как на етом фото
На фото как их правильно назвать "руки""ляжки" есть отверстия вы их используете для растяжки ,а они для пружины. там пружина стоять должна.Хотя может руки от другой модели scratch_one-s_head
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Залил масло в ТНВД, как показывал Михаил.
К сожалению никакой пробки или болта для уровня не нашел, поэтому залил примерно 250 грамм. По работе как-то изменений не заметил. Будем надеялся что не перелил.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дмитрий Давыдовский пишет:
Лишнее выдавит laugh
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виталяша пишет:
они для пружины.
если Вы имеете ввиду ету пружину,то у меня такой небыло.
и установить ростяжку наружу тоже нет возможности,точнее крепления.А вот внутри на оси "рук""ляжек"есть втулка с двумя ушками,вот туда всё подходит.
А вот у моего знакомого на синтае всё как Вы говорите и пружина и ростяжки крепятьса наружу,где то в районе стремянок крыльев.Так что выходит модификация такая или,как говорят,граната не той системы laugh https://www.youtube.com/watch?v=NHaPCiKwUq8
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Ваня Комов пишет:
https://fermer.ru/comment/1073797343#comment-1073797343
https://fermer.ru/comment/1074073656#comment-1074073656
02.05.2016 - 23:55
: 9
Здравствуйте, помогите с советом, как проверить уровень масла в мосте синтае 120,/1990 года. Не могу найти переливную горловину, не говоря уже про щуп. А мост при накате выдает тревожное урчание.
Благодарю заранее откликнувшимся.
02.05.2016 - 23:55
: 9
Вышла из стоя гидравлика. Снял насос увидел стружку, как называется стертая деталь, можно ли заказать новую или иной выход из ситуации? Синтай 120, 19990 года.
Если есть уже развита тема, прошу не ругаться, а дать прямую ссылку. Скорость интернета такая, что фото 10 мин загружаются, нет возможности по страничках ходить. Благодарю.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
т.е. это нормально использовать обычное масло вместо гидравлического? может оно быстрее нагревается или все абсолютно также ?
Да не парьтесь Вы по поводу масел dntknw
Трактор спроектирован еще в те годы, когда даже в СССР весь ассортимет смазок состоял из автола, нигрола, солидола и веретенки. А уж в Китае... Было просто МАСЛО smile3 Инструкция тоже тех времен.
Гидравлике все равно на чем работать, Основные требования: не вызывать коррозию, не разъедать уплотнения и иметь малую вязкость даже при низких температурах.
Чтоб китайский человек не заморачивался в старых инструкциях и указаны всего два типа масел: трансмиссионное и моторное. Те инструкции, которые прилагаются к Синтаю и подобным бюджетным тракторам, выпуск которых не ориентирован на экспорт в развитые страны написаны именно для китайцев, а затем худо-бедно переведены на английский, а уж затем на русский.
Китайцу не нужна инструкция. Во-первых, учитывая особенности иероглифической письменности, китаец не имеющий специального технического образования все равно там не поймет НИЧЕГО, а во-вторых, если китайскому человеку удалось починить велосипед, то ему не нужны инструкции к трактору - он смело возьмется его ремонтировать без всяких мануалов. Том более, что этот трактор стоит в Китае смешные копейки при нынешнем уровне дохода китайского крестьянина.
С другой стороны - производитель ОБЯЗАН по закону приложить инструкцию по пользованию, поэтому в ней обязательно - меры безопасности, порядок управления и назначение рычагов.
Чуть более подробны инструкции к тракторам, выпускаемым на экспорт в "первый мир" - к Фотонам, YTO, Джинмам.
Но там свои заморочки - там народ приучен поручать ремонт профессионалам, а не ковыряться самому.
Так что, таких инструкций, как мы привыкли видеть к технике времен СССР не существует в природе. Не тратьте время на их поиски smile3
А дизель - он и в Африке дизель, и китайский ничем не выделяется. Подшипники, дифференциалы, однодисковое сцепление: гидросистема и пр. - все аналогично как и на отечественных машинах. Нету там ничего загадочного smile3
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Если в насосе не было вовсе масла, то залили близко к норме. На насосе с колпачком до уровня заливается 230 мл масла.
Александр Беспалько пишет:
У меня инструкция к TY на английском довольно подробная, хотя до советской книжки к МТЗ-80 в 350 страниц не дотягивает laugh
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Так я ж ее переводил, лет 8 уж тому назад, и и здесь сылку выкладывал. Только она большая, около 30 метров - тогда не было времени обжать картинки и переверстать, а потом все руки не доходили smile3
https://drive.google.com/file/d/0BwMzA0mUmV4TYjlmY2YyYjMtMWRhNy00MDVjLWE...
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Zemledel пишет:
thank_you
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
А с давлением в колёсах кто-нить всё же подскажет или нет? smile3 На вид колёса перекачаны... Невозможно ехать на третьей передаче по гравийке - того и гляди, что крышу проломишь, когда ямка попадается. sad
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
А кто-нибудь менял термостат на JD TY295I? Какие отечественные аналоги подходя с открытием в районе 80 градусов???
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Зад 0,8-0,9 накачайте. Смотрите чтоб форма колес была не приспущенной и ездите себе спокойно smile3 Перед 1,5-2 атм.
Говорят газоновские подходят
https://fermer.ru/comment/1076051084#comment-1076051084
22.09.2011 - 14:46
: 942
Zemledel пишет:
Виталяша пишет:
они для пружины.
если Вы имеете ввиду ету пружину,то у меня такой небыло.[изображение]
и установить ростяжку наружу тоже нет возможности,точнее крепления.А вот внутри на оси "рук""ляжек"есть втулка с двумя ушками,вот туда всё подходит.[изображение]
Доброго здоровья!
Фонари вверх тормашками, но зато на раздавить в случае чего, я при буксировке жигуля раздавил один, висел жигуль на гидравлике и в повороте раздавил, больно близко был капот жигуля...
в синем круге обратите внимание на люфт в горизонтали тяги, там 2-3 см это много и будет кидать и стучать - порвет нафиг родные растяжки, я уплотнял там шайбами...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Они прижимаются вроде, когда с навесным растяжки натягиваешь...
22.09.2011 - 14:46
: 942
Неа,
у меня так разбило металл вокруг яблок, что делал новые тяги, заодно и удлинил...
Фото вроде выкладывал...
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
001ilya пишет:
Купили двигатель на Синтай. Ищем место для подключения датчика давления. У кого такой же, кто знает или, может, фотку прислать?
сколько моторчик стоит если не секрет. можно в личку.
06.08.2012 - 10:32
: 231
001ilya пишет:
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
ИгорьБ пишет:
Зад 0,8-0,9 накачайте. Смотрите чтоб форма колес была не приспущенной и ездите себе спокойно Перед 1,5-2 атм.
thank_you
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
ДядяЛьоня пишет:
Доброго здоровья!
Добрый день!
Ето фото не моё,я его с просторов интернета для наглядности взял.Мой китаец за 150 км в селе и сфоткать что надо не всегда получаетьса.А фонари так еще при сборке ставят,наверное.У меня тоже так стояли вверх ногами и поворотниками внутрь.
ДядяЛьоня пишет:
У нас косилками давят в основном laugh
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
001ilya пишет:
Похож на двигатель тяжолого мотоблока.Вы у владельцев мотоблоков поспрашивайте,а то на тракторе такой не часто увидиш.
10.02.2014 - 00:05
: 72
Приветствую!
Собрался как-то в огород дальний поработать: фрезеровать, сеять сажать... Подумал, куда бы инструмент прицепить: лопаты, грабли, сеялку и другую мелочь... Решил, что лучше всего в прицеп. Отрезал со старого москвича фаркоп да и прицепил к фрезе.
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Кто по чем фрезой работает,если не секрет.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
LKV пишет:
200 р. сотка
