Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 196 из 411
12327 сообщений
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ИгорьБ пишет:
То же в процессе постройки прицепа из задних ступиц
Вы на жигулевских строите, однооску?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Бананов нет пишет:
От запорожца, в том собщении забыл уточнить... Да, однооску для сена. Вот эту платформу хочу на отдельно шасси поставить, а то кузов с самосвального прицепа снимаю, а там рама сильно высокая. Около метра высота погрузочная, а будет около 70 см. Да и два отдельных прицепа лучше, чем кузова тюда-сюда таскать smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ДядяЛьоня пишет:
Нужно выбрать "синий" или "красный" варианты и будет Вам счастье!
На первое время можно и с цепей сделать, точность регулировки не очень высокая, для плуга сойдет.
12.08.2015 - 09:41
: 28
Здравствуйте.
Случилась проблема с трактором Синтай 220.
После зимовки завел и поехал вспахать огород, через время заглох, какбудто закончилось топливо. Завелся после того когда прокачал помпой (на фото указал стрелочкой), через время опять заглох, постоянно нужно качать этой помпой. Подскажите пожалуйста вчем может быть проблема? Говорят или воздух или забилась сеточка в топливной системе, хотя соляру заливаю чистую и через сеточку.
Помогите пожалуйста советами. Спасибо
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
funtik055 пишет:
Так правильно говорят dntknw
Если появляется в ТНВД воздух - то подсасывает где-то., например, родные топливные шланги любят лопаться внутри металлической оплетки. Если воздуха нет, а просто не хватает топлива, то тоже часто виноват шланг - внутри отслаивается кусок и перекрывает подачу.
если у Вас еще родные шланги - выбросьте их на фиг и замените на чего-нибудь попроще, удобнее всего - прозрачные силиконовые трубки.
Если со шлангами все в порядке, то топливный фильтр, сеточка или отстойник на баке, сеточка на входе ТНВД.
Ну и самый маловероятный случай - неисправен насос низкого давления (это та штука в которую вкручена ручная помпочка)
: Владимирская область,Петушинский район
12.12.2011 - 22:02
: 279
Добрый день!Кто знает,ремень генераторный для Синтай-220 где взять?Думал может в автомагазине от чего подойдет ?
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Антон Б. пишет:
Вот только искал себе, подошел от Уаза на пропеллер только на нем снизу зубцы. А так В1037 купил в магазе где мотоблоки продают но пока не ставил от уза нормально вроде прижился там ))
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Спасибо всем большое за внимание к нашей проблеме! thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
Мы те этих фоток и до этих парней накидаем
Немного фоток. Колеса на 13 делают т.к легковушками таскают. dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
есчё
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Арки там вообще пофигу, в принципе как и крылья. Каракатица и прямо через колеса переедет.
Два снегохода встает face без арок
12.08.2015 - 09:41
: 28
Александр Беспалько пишет:
funtik055 пишет:
Трактор новый, покупал в 2015 году осенью.
Скорее всего воздух в системе.
Подскажите как стравить этот воздух? плиз
30.09.2012 - 19:25
: 751
funtik055 пишет:
На странице 19 подробно в картинках описано как прокачать систему .
rukovodstvopoekspluataciikatalogzapasnyhchasteyminitraktoruralec16-22ls2015.pdf
12.08.2015 - 09:41
: 28
Карагай пишет:
funtik055 пишет:
Спасибо за подсказку.
Только в моем минике нет топливного фильтра. :)
12.08.2015 - 09:41
: 28
на других миниках стоят топливные фильтры, в моем случаи нет этого добра.
Как быть в такой ситуации? нужно ставить этот фильтр дополнительно?
обладатели синтаев у вас стоит топливный фильтр?
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
ИгорьБ пишет:
китаец пишет:
У меня ступицы от Запорожца 1.5 т выдерживают легко.
Задние? То же в процессе постройки прицепа из задних ступиц, раз 1,5 т держит, тогда я спокоен smile3
На том что на фото передние, а на другом задние, тоже держат отлично. Пользуюсь уже лет 5.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
funtik055 пишет:
Не знаю как Вас там зовут, и от кого шифруетесь Фунтик, но топливный фильтр у вас есть и на представленной фотографии он как раз по центру и расположен в виде металлического стакана с подходящими к нему сверху трубками
12.08.2015 - 09:41
: 28
Tikhankin пишет:
funtik055 пишет:
Думал что это масляный фильтр :)
смотрел на донгфене, там фильтр стоит до топливного.
12.12.2011 - 22:02
: 279
Карагай пишет:
подошел от Уаза
Спасибо!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
funtik055 пишет:
Это совершенно не отменяет всего того, что я написал о шлангах. dntknw Они старые уже до того как их на трактор поставили laugh
funtik055 пишет:
До какого "топливного"? ТНВД ? Да , до него, как и на вашем тракторе,
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
ИгорьБ пишет:
Сделали, завтра фото выложу. А сегодня был очень удивлён, когда, после переключения на заднюю, из фильтра дым повалил... ))) С чего это он в обратку заработал? scratch_one-s_head У кого-нибудь было подобное?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А ты случаем не при движении вперед умудрился переключиться? wink
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Одноцилиндровый назад заводится без проблем
А если впрыск ранний, то он заводится в обратную сторону, даже если раскрутить вручную маховик как положено - вперед. При этом рукоятка далеко не улетает, а вот воздухоочиститель может выйти на околоземную орбиту, как два пальца об асфальт laugh
30.04.2016 - 13:36
Подскажите пожалуйста. Куда заливать масло в гидравлику? Синтай 160
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
OlegGritsak пишет:
через сапун у себя заливаю, фото не мое, взял на форуме, красным кружком обвел место залива
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте форумчане)))) Подскажите пожалуйста, можно ли поставить вместо родного рулевого, рулевую москвича на мини трактор SWATT XT 220???
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Проще УАЗ, ГАЗель.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Проще УАЗ, ГАЗель.
А с москвичевской не возможно что ли???
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар, флаг Вам в руки! Творящий да сваяет. Да, простите, не понял было Вашего вопроса, думал Вы совета спрашиваете что лучше. На Ваш вопрос:
Ильнар96 пишет:
Отвечаю - Можно. И технически. И не запрещаем victory
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
Спасибо вам !!!!!
