Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 195 из 411
12327 сообщений
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
У меня ступицы от Запорожца 1.5 т выдерживают легко.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Андрей Степанов пишет:
Алексей 2, дайте полное фото плуга. С боку. На ровной плоскости. У меня плуг такой же. Отлично задний регулируется. Без приближения переднего к колесу. Тут вообще не понятно. Ну фотку нужно.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Ещё.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Ещё.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Сегодня неожиданно сбилась настройка, завтра будем дальше практиковаться . smile3
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Карагай пишет:
Я вот по этому видео настроил и все хорошо пашет респект и уважуха автору
thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Максим НК пишет:
А со ступицами проблем не будет?
Парни делают ,как их правильно то обозвать ,болотоходы или вездеходы ,но плавают сука laugh так вот к ним к вездеходам делают соответственно прицепы . Берут мост от газели бла бла бла ,вырезают середины с дисков на 13 и на 16 вообщем в итоге два ската на резине на 13 получаем и прицепы с гос номерами .Если не понятно рассказал то могу сделать фото.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Алексей 2, а почему раскос один?! Одним не удержать. А то то я не мог понять как при регулировке смещается. Будет два раскоса и проблемы настройки пройдут. ))))
Да ще. Чтоб заглубился задний корпус нужно крутить (удлинять) среднюю тягу. Она верхняя. Раскосами (то что один внизу ) регулируют смещение по горизонтали всего плуга. А Вы походу чтоб задний опустить, этот раскос и укорачиваете. А он все одно под углом и как раз потянет плуг в сторону правого колеса. А там и впрямь беда.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Виталяша пишет:
Максим НК пишет:
.....Если не понятно.....
не понятно, газель то все таки грузовая машина, а жигули жоповоз, я себе четыре ступицы в сборе жигулевские купил для прицепа, из расчета 1.5 т.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Парни,никто не переделывал регулятор скорости опускания навески под барашек (как на джинмах)? У меня винт под колпачком,под каждое орудие приходится регулировать,очень не удобно.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Алексей 2 пишет:
я извиняюсь конечно колесы трк-ра у Вас по борозду едут или как? blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Бананов нет пишет:
dntknw ,что конкретно?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Максим НК пишет:
Бананов нет пишет:
Да вот тож непонятно...Нах оставлять чулок моста (плуг), ставить на него еще колеса меньшего диаметра, и как это может вообще быть связано с вездеходами, у которых смысла колеса меньше чем 1300 делать вообще нет... scratch_one-s_head
26.07.2010 - 00:41
: 305
Максим НК пишет:
ИгорьБ пишет:
В таком случаи и однооски хватит, ресроры - это лишняя погрузочная высота, зачем она?
Жигулевские шины тонн до 1,5 наверно выдержут, для большего есть шины для коблучков - Кама-231 185/75R13C, эти до 2 должны держать.
вот пожалуйста колесы жигул-е (передние ступицы с копейки) осенью зерно получал грузился 1,75 т.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Немного не понял...
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/sem/pln435_pas1.jpg
Под цифрой 2?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
МИНИ пишет:
Само собой по борозде, не по борозде довольно проблематично пахать. smile3
26.07.2010 - 00:41
: 305
Алексей 2 пишет:
Vakeriy пишет:
Всем обладателем Синтаев привет. .....
Сегодня мудохались с сим китайским чудом. smile3 Подскажите кто-нибудь, как избавиться от такой погрешности при вспашке: от первого корпуса остаётся гребень - хоть картошку сажай. ))) Получается, что он пашет глубже, чем второй и третий? Начинаешь опускать зад - первый корпус к колесу подбирается... wacko2 До этого , по глупости, кончили один лемех о колесо, едва не пропоров его. smile3 Какими тягами отрегулировать?
Вам во 1. правый по ходу трактора тягу навеску поднять надо, 2. левую тягу отпустит- это когда правое заднее колесо по борозду едить, 3. центральной тягой навески регулируем положения 1 или 3 корпуса
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
МИНИ пишет:
thank_you Завтра попробуем по всем правилам выставить.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Раскосы не на плуге, на навеске
Алексей 2 пишет:
Vakeriy пишет:
Вот на этом фото два.
Алексей 2 пишет:
Ещё.
Файлы: https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/161004/fot...
На этом один. И цепь между нижними тягами.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
Михаил колеса на вездеходе ,да примерно 1,3 , а прицеп нужен, что бы этот вездеход из города на охоту или рыбалку в тайгу увезти.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Виталяша пишет:
Это на прицепе колеса на 13? Почему родные газеливские не оставить?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Бананов нет пишет:
Элемент секса отсутствует lol
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Ну точно laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Бананов нет пишет:
Завтра спрошу, а так если логически прикинуть на 13 резина дешевле это 1. ,а второе посадка ниже , прицеп то как эвакуатор в принципе работает в него заехать нужно хотя х.. знает Да, при таком раскладе арок в прицепе нет во! ровная площадка для заезда.
Вездеход как кировец пополам гнется, так парни хитро придумали взяли поворотный кулак от уазика через этот кулак и привод назад идет и пополам гнется.завтро фото сделаю.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Мы те этих фоток и до этих парней накидаем laugh Арки там вообще пофигу, в принципе как и крылья. Каракатица и прямо через колеса переедет. А Газелевские колеса держат бОльшую нагрузку... Жигулевские могут и не выдержать...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вес наверно кг. 500, два ската на 13 само то.
В этом духе вездеходы.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Тяги слетают и теряются... sad А второй раскос конструкцией не предусмотрен... dntknw
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Алексей 2, придумай, приспособь!. Цепь ладно, её ограничивать можно разбег тяги левой от правой. Саму навеску не удержать в одиночку. Раскос (рассмотрим постановку внутри навески) идущий от трактора справа налево (а ваш имеет такое направление), ограничивает смещение навески влево. А вправо нет. За это должен отвечать раскос идущий слева направо. По любому можно приспособить. Хоть стяжку какую из строительных магазинов.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
китаец пишет:
Задние? То же в процессе постройки прицепа из задних ступиц, раз 1,5 т держит, тогда я спокоен smile3
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алексей 2 пишет:
Нужно выбрать "синий" или "красный" варианты и будет Вам счастье!
А раскосы можно поварить , тока пусть токарь наточит набор левых/правых гаек и шпилек, и нет проблем
