Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 194 из 411
12327 сообщений
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Карагай пишет:
Сегодня еще раз пожалел что купил миник без передка lol Засадил, пришлось жену просить на ниве приехать
В прошлое воскресенье засадил свой с передком, у вас то только жопа провалилась, а я и передком закапался, метра полтара вперед себя по чуть чуть протащил фронтальником, но увы пришлось бегать искать другой трактор, сороковка с напрягом вытащила, потерял почти весь день, так что тут палка о двух концах laugh
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Проба фрезы,увидел наконец то реальное давление масла.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Бананов нет пишет:
вВесна однако. Я еще не засадил, но колеи больше полуметра глубиной laugh Приезжие в деревне ропщут lol
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
Виталь, может день просто такой? Тоже думаю обратно в город.... Правда с коровами... И козами... Кроликами...Овцами...
О, нет только не город. Я бы наоборот в тайгу подальше забрался laugh А по поводу остального прорвемся victory
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Нужно внушить чтоб на легковушках не боялись их преодолевать, а потом за денюжку их вытаскивать lol
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
Из таких ж только на 5 ,лучше на 6, но у меня не всегда мощности хватат
LKV пишет:
LKV
Какой чистенький тракторок, у меня уже стартер не видно bang
Карагай пишет:
Карагай
для переделки руля только редуктор с газели надо? купить . А родной чё ремонту не подлежит?
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
Я покупал новый редуктор и рулевую колонку подарили б/у только шлицы пришлось срезать с родной и приварить на газелевскую. Родной редуктор в одну сторону крутился по кругу, я даже не стал пытаться его ремонтировать, мужики как написали что рулить как на жигулях так и решил переделать, и правда не жалею что переделал super
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Бананов нет пишет:
Оне пешком робщут blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
тоесть руль от уральца к газелевскому редуктору не подходит? я тут на покупку редуктора два года не мог решится huh
Карагай пишет:
Родной редуктор
да он у меня нармальный , люфт это для ленивых ,а мне не лень крутить laugh сам вал болтатся стал и видимо он криво встает его и подкусывает, может там втулки какие поменять?
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
Там вроде нет их, червячный механизм. dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
вал просто в корпусе стоит?
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
У меня червяк не упирался а ходил по кругу, как бы вылетая из посадочного места. на рисунке стрелкой отметил
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
Нет я про горизонтальный говорю , болтается особенно со стороны сошки № 12 в самом корпусе мм 3-4 ход
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
Ну попробуй разобрать, может втулку сменить № 14 или шайбу какую подложить, смотреть по месту уже что там лучше выйдет. scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
Буду посмотреть laugh Попробую отремонтировать
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
medbell пишет:
Здравствуйте Александр!
Залил гидравлическое 46 универсальное. Будут ли негативные последствия или сойдёт?
Здравствуйте, а куда залили? Если в гидросистему и картер у нее с картером КПП раздельный, то даже слишком шикарно (если какое-то буржуинское, 46 - это прото вязкость) Вполне достаточно ВМГЗ.
Если картер общий, то уж лучше трансмиссионку, чем гидравлическое. Гидравлика трансмиссионное масло сжует, хотя на холодную, да еще зимой - с сильным напрягом. А вот гипоидным и косозубым передачам в КПП от гидравлического будет не айс.
Вообще-то обычная наработка миников довольно небольшая, и при хорошем качестве шестерен можно и на веретенке ездить laugh Только вот шестерням Синтая или SF далеко до нанотехнологий. smile3 Так что лучше, чтоб в КПП была трансмиссионка или специальные многоцелевые масла, если гидравлика сосет масло из того же картера. На крайний случай - моторное.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здорово форумчане!!! Хотел поставить на двигатель мини трактора SWATT XT 220 НШ - 32.))) Можно ли такую поставить ????
15.08.2013 - 00:57
: 9095
И для чего тебе этот огрызок? smile3
31.12.2013 - 11:29
: 814
для постоянного пользования хотел поставить. А то с заднего надо постоянно в сцепление нажать)))
Не поможете ли???
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильнар96 пишет:
Не поможете ли???
Найдите НШ-10 и его хватит на все потребности, а это:
- много мощи отбирать будет
- слишком быстро будет поднимать или опускать
- много масла надо, иначе нагреваться будет
ну вот так както
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
Не поможете ли???
Чем? На двигатель без ремня можно до 16го поставить, 32й уже больше размером. кСТАТИ ТУТ БЫЛ УЖЕ НЕ РАЗ ВАРИАНТ без переделок. НШ -10 вместе с кронштейном и шкивом от ГУР МАЗа (500 вроде). А тот, что вы показали как то смущает видом... Крепления пообломаны, сам весь в грязи, вроде и внутри тоже... Рабочий ли он вообще после этого....
Плюс как Дядя Леня сказал - эта производительность на навеску нафиг не вперлась. Ладно бы стрелой куна махать, где сразу 4 цилиндра могут быть в работе, или экскаватором.... Так ито чаще 16м ограничиваются. Что то там не то с 32м работать...
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
Не поможете ли???
Он в рабочем состоянии )))))))
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Мужчины, привет! Досталась рама от УАЗ буханка, её размеры 4,20 на 1,05. Хочу замутить телегу. Интересно ваше мнение, что-то охота по типу телеги Т-150 спаренную двухоску. Думаю ступицы и колеса от жигулят (просто есть в наличии).Вопросы такие 1) Спаренная двуоска или однососка? Двухоску с поворотным передком неохота -поворотного нет., 2) Стоит ли делать рессоры (есть только пара). Один общий кузов или два раздельных (как у т150), больше тонны не буду грузить всяко не буду, достаточно ли "Жиговских" колес?4) Да и размещение осей примерно какое расстояние между осями, пропорции (на сколько сдвинуть назад)?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Vakeriy пишет:
Всем обладателем Синтаев привет. .....
Сегодня мудохались с сим китайским чудом. smile3 Подскажите кто-нибудь, как избавиться от такой погрешности при вспашке: от первого корпуса остаётся гребень - хоть картошку сажай. ))) Получается, что он пашет глубже, чем второй и третий? Начинаешь опускать зад - первый корпус к колесу подбирается... wacko2 До этого , по глупости, кончили один лемех о колесо, едва не пропоров его. smile3 Какими тягами отрегулировать?
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Алексей 2 пишет:
Нужно регулировать наклон в право,влево,а в общем смотрите что бы рама плуга шла параллельно плоскости земли.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Алексей 2, дайте полное фото плуга. С боку. На ровной плоскости. У меня плуг такой же. Отлично задний регулируется. Без приближения переднего к колесу. Тут вообще не понятно. Ну фотку нужно.
30.09.2012 - 19:25
: 751
Алексей 2 пишет:
Я вот по этому видео настроил и все хорошо пашет респект и уважуха автору ya super
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
arslanovvw пишет:
В таком случаи и однооски хватит, ресроры - это лишняя погрузочная высота, зачем она?
Жигулевские шины тонн до 1,5 наверно выдержут, для большего есть шины для коблучков - Кама-231 185/75R13C, эти до 2 должны держать. Ось обычно ставят в соотношении 3:2 или 2:1
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ИгорьБ пишет:
А со ступицами проблем не будет?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Максим НК пишет:
Если до тонны грузить, поди хватит. У жигуля спереди 550 кг + кочки, удары, дюжит ведь dntknw
Задний мост-то, конечно, получше был бы. 306й подшипник как ни как...
