Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 192 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Первое- трактор. Второе - трактор "нашего" качества. laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Ігор Ігорович пишет:
какие основные плюсы
экономичный.
минусы синтай 160?
качество
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
экономичный.
минусы синтай 160?
качество
Не ну право, если подойти творчески то;
доступность ( по цене и вариаций в исполнении 2*4, 4*4 и прочее)
малый вес и габариты
универсальность
многое навесное есть и оно доступно или "сделай сам"
экономичность
не привередлив (масло и топливо)
можно ремонтировать многое самому
многое приходится ремонтировать самому
недостаток мощности (всегда ее мало)
не та эргономика - сесть и слесть цирк
надежность отельных узлов и агрегатов
качество ( металл местами сырец)
ну вот как-то так
17.04.2016 - 22:40
: 4
Что сразу требует переделки?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Трактор! lol
Но я езжу и радуюсь. Правда у меня 244й. yes2 После тяжелого мотоблока разницы есть. Совершенно разная техника. Несравнимо.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Это как повезет laugh я еще только готовлюсь переделывать с 12 года
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Доброго дня! Никто не ставил переднюю резину с мтз (11-20) на хт-180 (7.50-20)
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
Я в течении первого года не считая смены масел сделал
- переделка и замена нафиг нижних тяг, разбило "яблоки"
- модификация центрального винта (коротыш и фрезу не прицепить, с родными тягами ваще по колесу бы тарабанило)
- срезало шпонку ВОМ (снимал гидробак и менял на СССР метал шпонку)
- замена фильтра
- износ вала коромысел, есть малая выработка, но пока стоит
- замена датчика и индикатора температуры охлаждающей жидкости
- замена термостата (в нем еще надо просверлить отверстие иначе вакуум и сжимает верхний патрубок при остывании)
- замена датчика давления и индикатора давления
- замена амперметра на 20 (родной 30 малоинформативен)
- модификация вилки включения ВОМ ( выскакивала из зацепления)
- при крутом правом повороте резина чиркает по рулевой тяге - пока не решил...
- нет блокировки, но думаю можно присобачить на переходную плиту между гидробаком и картером заднего моста- в процессе осмысления!
У меня 224 Синтай
В ходе всех этих работ могу сказать:
Техника обалденная, если ее собрать так как нужно, а не как просят перекупы то ей тыщу лет сносу не будет!
Я такие инженерные решения китайских мастеров приветствую - просто и надежно ( от качества деталей зависит, а не от решения!!)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ДядяЛьоня пишет:
huh круто. я топливный бак менял по гарантии , результат тот же бак бежит.
Как лучше приладить шар для прицепа?точнее куда?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ДядяЛьоня пишет:
Это не термостат, а пробка радиатора слишком герметична. Я свою ещё прошлый год расковырял... тож сжимался.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
А его куда хошь на быстросьеме можно... У меня на треугольнике болтается.....
22.09.2011 - 14:46
: 942
ИгорьБ пишет:
ДядяЛьоня пишет:
точно, просто я в письменном угаре ошибся, да в пробочке под крышкой радиатора, или в резинке уплотнительной паз пропилююююю
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Гдето обсуждалось про датчики уровня топлива. Кто какой выход нашёл? На моём лючок есть, вот думаю неторопясь, от чего туда датчик засунуть?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
навеска подымается если назад прицепа к примеру встать.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Виталяша пишет:
Я прицепное в лопату сделал и лопату летом не снимаю..
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
evgen.nik. пишет:
И Вам тоже! Ставили, где-то писали про это ранее, и отзывы не плохие. У меня хт-180 но резина на 24 дюйма и смотрится немного великовата, да и некоторые неудобства испытываю в работе с навесным, о чем ранее писал в этой теме.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Да. Если прицеп как у меня. Если ось ближе к заду, как народ делает для трактора, то нет.
У меня только один раз за все время перевесило, ито когда через колею по колено задом его пропехивал. Ноу меня и прицепное дышло короткое. Прицеп для большого мотоблока делался когда то.
Ильнар96 пишет:
Появится возможность купить навесное для работы - снимешь laugh
В моем случае на треугольнике- потому как постоянно меняю навесное... На треугольнике быстрее и физически легче dntknw
А так у кого балка на навеске, у кого на родном фаркопе прикрученном ставится. У меня родной фаркоп на 6 болтах ставится, но тогда им ВОМ закрыт.... dntknw bang
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
evgen.nik. пишет:
Ставили. Жить стало веселей! Обсуждалось на странице 177.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Когда грязь то Соболь с прицепом ехать не хочет laugh а так за трактор зацепил вытащил на дорогу и поехал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Там где можно даже за трактором таскать такой прицеп - задирать ничего не будет lol
Рулончикиу тебя интересные... 60 см в диаметре?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
да, 61.
задам сдаешь навеска подымается, даже при пустом прицепе .приходиться опускать навеску ниже центра.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну так опускай. Или пригружай перед, когда вытаскиваешь на дорогу....... Не домкрат же ставишь вручную...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Завтра доделаю покажу чё получилось , уже все порезал laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
Если ее поднять до у пора, то выше уже не поднимется. Соответственно при поднятой навеске подгонять уровень фаркопа под прицеп. dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Поднимается зараза....
bang
Мы ж про быстросьёмную распорку забыли. Типа транспортную. Так еще делают. victory
От второго уха для верхней тяги на поперечину с фаркопами.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Как так? Должна ж в корпус гидробака изнутри упереться scratch_one-s_head Высота подъема же чем-то ограничивается?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Мы не ищем легких путей laugh
22.09.2011 - 14:46
: 942
Anatoliy.Povarov пишет:
Доброго Здоровья!
Вот думаю что сварганю так- в трубку , что выходит с бака вставлю тройник и середину вдоль бака выведу, верх завяжу тряпицей и получу гидроуровень!, откалибровать, рисками на баке и вот ,а лепить что-то в бак для меня муторно.
Но пока просто калиброванная палочка/линейка по 5 литров риска в бак и хватает...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
Да ушь laugh
ДядяЛьоня пишет:
Такой приспособой пользуюсь, смотрю только когда заправляю .Примерно знаешь какой обьем работ делать нужно и расход знаешь примерно, поэтому заправил сколько нужно, полный не могу бак текет и в бой.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
бак текет и в бой.
Если приклепать алюминиевыми клепками заплатку?! mail
