Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 189 из 411
12327 сообщений
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
Юрий-2016 пишет:
Я спросил где пробка а он мне обьяснял что у него отверстия заливной горловины и сливной пробки заняты
Что бы слить масло с гидравлики, да как и было сказано выше нужно открутить трубку.
Читать может нужно внимательнее
tomato
и на будущее втулить параллельный краник!!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ДядяЛьоня пишет:
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ДядяЛьоня пишет:
А у моего пробка, сзади трактора. Я сливал - ставил передок повыше, чтоб стекло максимально. Или надо было с трубки сливать? После замены как заведёшь из сапуна малость вытечет с пузырьками, потОм нормально. dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Anatoliy.Povarov пишет:
Не, просто у большинства нету там пробки dntknw Или раньше небыло.... Мож стали делать...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
А какой трактор?
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Виталяша пишет:
А какой трактор?
Синтай 304.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Привет всем . Сегодня изготовили переходник под масляный фильтр ваз. Получилось очень красиво.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
xai81fermer пишет:
thank_you good good good Молодцы!!! размеры можно??? mail
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
xai81fermer пишет:
super
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
МИНИ пишет:
xai81fermer пишет:
Размеры можно, но я думаю это не имеет значение . Покупаете фильтр , берете редуктор и к токарю . Можно распечатать данные фото, как эскиз .Этого достаточно. Я сделал немного по-другому нежели предыдущий автор.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да нас интересуют внутренности шайбы... Что куда должно перепускать mail
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Михаил Кунков пишет:
Попробую нарисовать .Выложу позже , может видео сниму.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
xai81fermer пишет:
xai81fermer
Я вам в личку черканул посмотрите
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
Добрый день всем. Проблема с синтай 200 двигатель TY290. Трактору уже 9 лет. В прошлом году из топливной заменены только распылители форсунок. В ТНВД никто даже не заглядывал. Стал плохо заводиться и на "низах" тяги нет никакой. В чем может быть причина?
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
Товарищи. Зимой стали обладателями Уральца-220Б. буквально недавно только закончили обкатку и сразу в бой - нарезать ряды под картошку. опыт с таким трактором первый, а в нарезке уж тем более smile3
полностью тему еще не осил, еще 30 страничек осталось))) но прошу по возможности наиболее точно ответить, желательно с фото.
из основного:
1. когда подцепили окучник и нарезали пару рядом - все очень криво получилось huh
но вроде как 3-я передача и выставление руками окучника в ряд - исправило немного ситуацию.отсюда вопрос - кто как крепит навесное, в частности теже окучники,плуги,сажалки. потому что у меня ход был чуть ли не на полряда. как его жестко зафиксировать? пробывал те мелкие растяжки крест на крест как раньше здесь видел на форуме, но тогда это не позволит поднимать навесное в транспортное положение, хотя бы для того же переезда на новый ряд. как быть?
2. двигатель JD TY295IT. стоит дата изготовления в 2015. писал оффициальщикам на http://минитрактор.рф по поводу масла в ТНВД (бо тут прочитал и насторожился), ответили что у меня типо там уже совместная смазка в ДВС. есть ли у кого такое же? или просто меня отшили? как проверить? и чем чревато отсутствие там масла?
3. можете скинуть фото сливной пробки КПП? (заранне чтобы знать, при смене масла).
4.порвался пыльник на рулевом наконечнике (от сошки на левое колесо). какие подходят от отечественного?
5.когда нарезал борозды (в длину получалось где-то метров 150-200) ездил с постоянно включенным насосом и в плавающем режиме. как вообще правильно пользоваться насосом, как часто и насколько долго его можно оставлять включенным и тем более в плавающем режиме? что может случится?
6. гидровыход, который за сиденьем, для прицепа или другого навесного замотал пакетом, чтоб грязью не забивалось. предварительно, регулятором который перед сиденьем отрегулировал скорость опускания навески. так вот когда регулировал скорость опускания стоя на месте, или когда окучивал, то по приезду домой замечал в этом пакетике масло. как оно туда попало? и как включается/выключается этот самый задний гидровыход?
7. рулевое это конечно кабздец.... как летел на 6 передаче, по всей дороге его ловил, это просто жесть + при тех же полевых работах тоже очень мешает. батя ехал сзади, думал что нафиг повылетаю рычаги навески и тот окучник вместе с ними - на любым неровностях прыгает только в путь )) так вот читал что приспосабливают от Газели и Волги. а что насчет рулевого редуктора от минитракторовов Беларус-082/132/152
и их редукторы
редуктор 1
редуктор 2
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну не просто же так говорят, что люди работающие на земле более неторопливы..... На телегах без амортизации не летают laugh А можно и на ремонт попасть с тем же навесным...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Дмитрий Давыдовский пишет:
Пробуйте нарезать в два захода, сначала помельче, потом на полную желаемую глубину. Ну и качественная обработка почвы. Трактор легкий, любое не равномерное уплотнение ставит его поперек борозды.
как проверить?
https://fermer.ru/comment/1075453936#comment-1075453936
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго здоровья!
по каждому из пунктов фото в студию
фото пепелаца с отрытым капотом и кормовую часть
- как крепили навеску?
- фото ТНВД - у меня тоже 295IT 201 3/4 годов но в инструкции к нему написано лить в него масло?!
- при работе у меня всегда в плавающем - нет другого, на перегонах поднял и фиксатор
- что есть гидровыход- ВОМ чтоль?!
- гонять на тракторе - НИЗЗЯ, сам чуть не вылетаю, руль чуткий, это ему для маневренности сделали а не для гонок, тише едем дольше будем!
А может люфтит рулевое?
Да вот у меня 224 синтайчик, сегодня культиватором буду пробовать по три рядка картохи рисовать.
если не забуду фоткану, свои приключения...
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
ДядяЛьоня, и фото как навеску закрепили.
И как её вообще правильно закреплять чтобы не болтало туда-сюда?
22.09.2011 - 14:46
: 942
вот и давайте фотку и мы Вам поможем
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Токарь изготовил еще один переходник на вазовский фильтр, просто один человек заинтересовался, а потом отказался,а мы поторопились и изготовили. Кому нужен обращайтесь, пишите в личку.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Цена вопроса? mail
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Цена вопроса? mail
1200
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
xai81fermer пишет:
1200
за рубль заберу laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Отправка почтой? blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Отправка почтой?
Да хоть почтой хоть транспортной все равно рублей 400 будет
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Хоть как , но транспортной вроде дешевле.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
xai81fermer пишет:
Транспортной в прошлом году минимум был 300 р. как с вопросом за рубль?
: Гомель
01.01.2016 - 18:43
: 122
xai81fermer, ставьте на поточное производство))
а в это части не будет сопливить, там же ведь никакого уплотнения
переходник
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Там резинка ставится , я себе сам вырезал из силикона ,можно из камеры.
