Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 188 из 411
12327 сообщений
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
не могу выложить фото чего то сегодня негуглит
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Юрий-2016 пишет:
амперметр постоянно показывает 0
Выкинь его нах@р сразу и ставь советский или какой то другой, я тоже менял
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Карагай пишет:
Юрий-2016 пишет:
та в принципе мне лишь бы работало короче пох.. по приборам
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Михаил Кунков пишет:
Юрий-2016 пишет:
Мифа ты не умничай ты понял вопрос??
Юр, я ответил именно как понял. Гнать его может если пенит масло. Пенить масло может если есть подсос воздуха перед насосом. На большее знаний не хватает. dntknw Или перелив.
Насчет что не глохнет- дизелю не нужно электричество для работы. Его и глушат перекрывая топливо... Как проверить зарядку- это к электрикам. Там с тестером неплохо к гене подключиться... Но опять же не могу сказать 100% правильно...
для танкистов репост еще раз... масло пенится то шо в коробке наверно менять скоро буду... в гидраче масло нормальное токо льет через край через сапун иногда... Вопрос почему??? Кто знает.... менять пока не буду но переживаю что может не подымать и захватит воздух в систему...
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
МИНИ пишет:
ЮРИЙ 2016
1. Если так то скорее всего гена работает. Совет; заводи трактор, осторожно от АКБ отсоедини плюсовую клемму (он не должен касаться массы "-" ) , к проводу которой идет от стартера подключи лампочку и другой конец лампы на массу, если лампа горит, то гена работает. метод дедовский конечно но - верный. все остальное другой вопрос!! сильно не пенайте blush2
2. Если ампер показывает - 0 то для акб заряд не нужен. включите свет. стрелка уходить на + то гена работает! если на минус " -" то ток идет из акб. т.е гена молчит.
иногда амперметр немножечко на зеленое заходит на красное только когда завожу скачет короче надо электрика с тестером искать
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
МИНИ пишет:
ЮРИЙ 2016
а еще проще наверно массу выключить шины резиновые а без земли работать не будет думаю clap
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
короче ослики нормальные экономные токо мокроты боятся в грязь как корова на льду ... без блокировки огромный минус.. коробка от черепахи даже на 5 плзает а на 6 можно в космос улететь по грунтовке... Пр чем переключить на ходу невозможно приходится ползать где можно ехать или искать горку и с горки включать шестую а под горку 4 иногда тянет и на 5 не сильно груженый кг 300 и смотрякакая горка Чето китайская инженерная мысля тупанула
30.09.2012 - 19:25
: 751
Юрий-2016 пишет:
Было такое и у меня, лишнее вытекает, потом все заработало нормально.
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
МИНИ пишет:
лана ...завтра попробуем еще раз спокойной всем ночи фермеры
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Виталяша пишет:
Юрий-2016 пишет:
не глохнет
это дизель
а я думала у меня провод идет какой-то к свече накала нахера он там?? я на скутере вобще без АКБ ездил хоть бензин beer http://www.pajero.us/repair/55.shtml
http://kupa-zaliza.com.ua/1268-svecha-nakala-na-traktor-sintay-120/220.html
30.09.2012 - 19:25
: 751
Юрий-2016 пишет:
Свеча накала для холодного запуска двигателя например в зимнее время, у меня правда нет такой
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Карагай пишет:
Юрий-2016 пишет:
а летом она отключается??
30.09.2012 - 19:25
: 751
Юрий-2016 пишет:
на замке зажигания должно быть можно заводить с ней а другое положение без ее
30.09.2012 - 19:25
: 751
Мужики подскажут у кого она есть.
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Карагай пишет:
Юрий-2016 пишет:
да а вопрос по замку у меня 4 положения 2 выкл. 3 вкл. 4 старт и возврат в 3 автоматически Вопрос №3 зачем положение 1 huh
Пи СИ В инструкции к пользованию не нашел
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий-2016 пишет:
ТАП 15 самый оптимальный вариант
Ну, аналоги TAД-17 получше в данном случае будут. Для дифференциала.
Юрий-2016 пишет:
Еще есть синтаи где масло для гидравлики находится в коробке
А это точно Синтаи? scratch_one-s_head Или , что ни китаец, то - Синтай?
Юрий-2016 пишет:
Мифа ты не умничай ты понял вопрос?? почему его гонит?? т
Не надо хамить со старта, уважаемый. Миша здесь Вам ничего не должен, как и все остальные. Миша не умничает, а дело говорит: гнать может из-за того, что подсасывает воздух и при этом масло пенится. Только Вы этого не увидите, пока не открутите пробку при работающем НШ. При закрученной - просто будет течь масло через сапун.
Второй вариант, как уже сказали - выгоняет лишнее.
Подключите тестер к клеммам АКБ и проверьте напряжение на разных оборотах: от холостых до максимальных
Возможно, РР - на выброс, возможно амперметр, а может где-то контакты почистить. Это ж Синтай laugh Экономию в цене придется отработать своими руками с "доведением до ума"
Юрий-2016 пишет:
Там магнето, вообще-то, а не генератор. Поэтому для работы двигателя АКБ совсем не упал.
Почему должен без АКБ заглохнуть дизель -ХЗ dntknw , Может потому, что там магнето нету?
Юрий-2016 пишет:
Для включения свечи накаливания на 20-30 секунд перед запуском, если свеча есть. Если нет - значит ничего не включает. Для красоты.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Для проверки генератора тестер конечно самый верный вариант, но если его нет можно проверить и без него. Для того чтобы проверить работает ли генератор нужно при заведенном двигателе на малых оборотах включить свет и выключить массу, если свет погаснет, то не работает или генератор или реле-регулятор, если свет будет гореть, то генератор работает. Если реле-регулятор неисправный(замкнутый) будете наблюдать увеличение яркости свечения ламп при увеличении оборотов (только не надо сильно газовать, а то лампы перегорят). Если при увеличении оборотов лампы светят нормально, то генератор и реле регулятор работают нормально.
Если свет на тракторе не работает, можно использовать контрольную лампу.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Сергей 03 пишет:
Доброго Здоровья!
yes3
Ответ полный , развернутый,... и самое важное полезный!!! mail
Респект- ответ грамотного и умеющего объяснять человека, мое Вам глубочайшее уважение, редкость такие как Вы на форуме!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ДядяЛьоня пишет:
Сергей 03 пишет:
Доброго Здоровья!
yes3
Спасибо! hi
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
А хз я всегда думал что генер и магнето одно и то же
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Александр Беспалько пишет:
Юрий-2016 пишет:
Юрий-2016 пишет:
Юрий-2016 пишет:
Юрий-2016 пишет:
Юрий-2016 пишет:
А хз я всегда думал что генер и магнето одно и то же bang Я для танкистов писал что масло пенное в КОРОБКЕ та шо передач а в гидраче масло нормальное но его гонит как проверить уровень ?? или как слить без потерь так шоб по всей коробке его не ловить дабы замерить сколько его там и не лишнее ли оно было?? Мифа написал мне шо пробки нету и посоаветовал трубку открутить Уважаемые вы что курите??
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
я в эру интернета и погуглить сам могу а вопросы тут задаю по тупости китайского автопрома Иногда просто интересно где переливают в Китае или у нас на ДТЗ То шо бухают у нас больше я понял уже давно hi
http://www.ngpedia.ru/id639934p1.html
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий-2016 пишет:
Погуглите.
1. Если не пенится в гидравлике (Вы уверены? Заглядывали в картер гидравлики при работающем насосе? Это не пиво, пена сразу пропадает, как перестает гонять воздух?) - то выходит лишнее.
2. "БУхают" на ДТЗ.
3. Если пенится в КПП - то скорее всего там консервирующее масло с Китая. На ДТЗ должны были его поменять, но наверное бухАли.
4. Зачем замерять? Лишнее вытечет. Емкость все равно не соответствует тому что написано в книжке.
Юрий-2016 пишет:
Последний раз - не хамите, уважаемый. Здесь это не приветствуется. Просто на Ваши вопросы никто не будет отвечать. Понты перед гуглем придется корячить.
Юрий-2016 пишет:
Это называется "и рыбку съесть и на ... сесть". Хотите не парится с трактором - не надо было за 3000 покупать. А если уж купили подешевке, то будьте готовы отработать разницу руками и головой.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Юрий-2016 пишет:
Ну во первых Михаил. Как ты себя называешь- дело твоё. Во вторых прежде чем думать что то о людях - посмотри на себя. Не в танке ли. В третьих я тебе не трубку советовал отвинтить, а обьяснял, что изначально сделаные отверстия заливной горловины и сливной пробки заняты теперь гидравликой. Тоесть не стали менять отливки, а прикрутили куда поближе было сами китайцы. И щуп раньше располагался именно на той верхней пробке. Сам укурок.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Некоторым весна не на пользу
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Юрий-2016 пишет:
Махаил чет вы совсем плохи стали bang Я спросил где пробка а он мне обьяснял что у него отверстия заливной горловины и сливной пробки заняты dntknw Мужики но больше похоже га бред а чем у вас заняты заливные горловины?? Токо уж не обижайтесь сразу тут свободное общение
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
вовандос85 пишет:
некоторые еще из спячки зимней не вышли blush2 Архангельская губерния однако huh
15.11.2013 - 19:57
: 367
Вроде и не с наших краев,чего же такой недалёкий.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Уговорили, фиг удержишься, давайте вместе ржать. У нас сегодня плюсовая температура laugh victory
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий-2016 пишет:
Что бы слить масло с гидравлики, да как и было сказано выше нужно открутить трубку.
Читать может нужно внимательнее
