Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 187 из 411
12327 сообщений
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Михаил Кунков пишет:
от только грузиться перегружаться и складировать ручками
У меня к прессу есть выгрузочные рога и можно сделать прицеп по принципу как жатки возят. Только думаю наверно тяжело уже будет моему малышу.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Александр,а производительность какая у пресса в час или в день примерно?
Быстрее, чем у рулонничка маленького. За счет обмотки рулона. Не надо останавливаться. Откуда знать Александру про ТВОЮ производительность. У него коровы, косит гребет сам, и возит тоже. laugh
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
Мой в середине Ривале Брилан, только не по русски все)
30.09.2012 - 19:25
: 751
Я так понял 12тон и 7тон но за сколько? dntknw laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
я правильно понял если тюки по 24 кг то в час пресс способен пропустить 24 тонны сена
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
а 12 тонн в час не хило.12000/20 кг=600 тюков супер good . камбайн нужен bang
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
хрен знает, надо в переводчик забивать ток не понятно ))) ну в принципе быстро шпарит, если не барахлит иногда непровязы бывают приходится выпрыгивать смотреть что с веревкой
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
wacko2 вот это самое неприятное в данных моделях.
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
Это просто старье, он 1964 года рождения этот пресс, если поставить вязалку новую симповскую то потом можно не парится много лет, вопрос цены стоит как самолет, до прикола с $ была в сборе 45 тыр сейчас даже смотреть страшно cry
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Карагай пишет:
Это просто старье,
даушь scratch_one-s_head 64 год. наши деды в 64 лопаты железные только увидели laugh
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
lol
: Ангарск
07.04.2016 - 04:49
: 11
Карагай пишет:
Интересует делал кто самостоятельно дугу безопасности с козырьком? Посмотреть бы фото.
Добрый день. Недавно делали дугу и козырек, ну как делали, переделывали. У нас была дуга и козырек от DF, так мы ее переделывали на ХТ180, крепили прямо к задней оси скобами. Получилось прикольно, жаль фото не сделали.
: Ангарск
07.04.2016 - 04:49
: 11
А этот с фото за 200 предлогают и доставка рублей 40 будет[/quote]
Не могу рассмотреть , а это какой ХТ?
: Ангарск
07.04.2016 - 04:49
: 11
Виталяша пишет:
Карагай пишет:
Я свой брал в прошлый год за 245 и + доставка, все вышло 260 тыр
А какой это ХТ, не могу расмотреть?
: Рязанская обл. Михайловский р-н
26.05.2014 - 11:49
: 21
Может кому надо подбор подшипников http://s020.radikal.ru/i702/1212/53/6f91e675fbfc.jpg
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей Тюриков пишет:
ХТ- что значит blush2
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Синтай. Маркировка.
а " доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками." не колышет victory
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Вот только грузиться перегружаться и складировать ручками
так я и заговорил о квадратиках,что хобот приладить и сразу в прицеп грузится, хоть немного легче.
Вот именно, что немного. Укладка в телеге/человек остается, перегрузка в сеновал остается, перекидка в сеновале остается cry
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Карагай пишет:
Синтай. Маркировка.
Так там речь о прессе laugh
Так в этом и плюс уже по полю не бегать. а в телеге стоять, а второй плюс производительность.
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Здравствуйте! Осенью.2015 купил новый Т-16 (Синтай 160 или как там правильно)) 3000 зелени Иногда гонит масло из сапуна гидроцилиндра сзади с чем может быть связано?? Тжелых орудий не цепляю... Возможно залито лишнее масло и таким образом выдавливает излишки как проверить уровень и гда там сливная пробка?? Также залито выше уровня и в двигатель но думаю излишки выгорят во время обкатки.. уже сжек литров 40 думаю до замены сжеть еще столько же... Также в коробке и мосте залито выше нормы масла непонятной консистенции оно какое то типа пенное наверно надо менять Буду покапать 11л. ТАП 15 самый оптимальный вариант Что посоветуете эксплуататоры этих индо-китайских осликов??
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Юрий-2016 пишет:
В сливную пробку там уже с левой стороны прикручена "обратка"
laugh
Впрочем как в заливную горловину тоже (это где сапун). Потому щуп там отсутствует....
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Юрий-2016 пишет:
laugh
Мифа ты не умничай ты понял вопрос?? почему его гонит?? то шо можна трубку оотркрутить я и сам понял face Еще есть синтаи где масло для гидравлики находится в коробке
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Вопрос №2 амперметр постоянно показывает 0, хотя генер рабочий снимаю клему + не глохнет Как проверить амперметр без демонтажа или переустановки на другой синтай?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий-2016 пишет:
не глохнет
это дизель
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Юрий-2016 пишет:
Юр, я ответил именно как понял. Гнать его может если пенит масло. Пенить масло может если есть подсос воздуха перед насосом. На большее знаний не хватает. dntknw Или перелив.
Насчет что не глохнет- дизелю не нужно электричество для работы. Его и глушат перекрывая топливо... Как проверить зарядку- это к электрикам. Там с тестером неплохо к гене подключиться... Но опять же не могу сказать 100% правильно...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий-2016 пишет:
когда заводите или свет вкл молчит?
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Виталяша пишет:
Юрий-2016 пишет:
когда завожу стрелка уходит влево
: Ровно
07.04.2016 - 14:38
: 19
Виталяша пишет:
Юрий-2016 пишет:
не глохнет
это дизель
ну и шо шо дизель а свет и сигнал работали наверно blush2 а как еще проверить генератор?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Юрий-2016 пишет:
Значит Амперметр работает good А с зарядкой у них с рождения проблемы. Обычно сразу вылетает реле-регулятор
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
ЮРИЙ 2016
1. Если так то скорее всего гена работает. Совет; заводи трактор, осторожно от АКБ отсоедини плюсовую клемму (он не должен касаться массы "-" ) , к проводу которой идет от стартера подключи лампочку и другой конец лампы на массу, если лампа горит, то гена работает. метод дедовский конечно но - верный. все остальное другой вопрос!! сильно не пенайте blush2
2. Если ампер показывает - 0 то для акб заряд не нужен. включите свет. стрелка уходить на + то гена работает! если на минус " -" то ток идет из акб. т.е гена молчит.
