Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 182 из 411
12327 сообщений
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Здравствуйте форумчане. синтай220. как смазывать выжимной?, нет ни тавотницы, ничего не видно и подшипник закрытого типа. И еще зазор между выжимным и лапками должен быть1.5-2 мм?, а то у меня после обкатки 2 см, передачи включались,не пробуксовывал,только вом на полувыжатом включался.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Сергей Бегешев пишет:
Первый подъем хрясь и лопнула крышка
Р-80 НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТАКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ,он должен стоять последним.для такого подключения нужен болгарский или итальянский распред.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Привет трактористы . Как часто вы меняете масло в коробке.?У меня постоянно образуется эмульсия,заливаю весной новое, на следующую весну кофе с молоком сливаю, что делать?. Может на таком ездить ,вода за лето испарится, или промыть солярой и залить новое.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
evgen.nik. пишет:
Как тогда мне подключить доп.распределитель чтоб родной распределитель работал не зависима от сцепления. Посоветуйте пожалуйста.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
evgen.nik. пишет:
Поставь насос на двигатель. Либо второй, либо штатный. Как?, порой в теме гидравлика,
там это уже много раз описано.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Юрий163 пишет:
evgen.nik. пишет:
У меня стоит насос НШ - 10 на двигателе. Есть даже фото выеладывал.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Короче система такая. Поставил доп. гидробак на литров на 12, от него идет на насос (НШ - 10), который стоит на двигателе. От насоса пошел на доп.распределитель(распределитель Р-75 поставил от трактора Т-25), а от доп.распределителя уже пошел на свой родной распределитель. Обратку подключил от сапуна в доп.гидробак. выше есть фото вык ладывал .
Завел трактор все работает без нагрузки.
Решил проверить под нагрузкой ( хотел вывезти снег со двора ). Поцепил ковш на навеску выехал. И первый подъем хрясь и трещина на конкурсе доп.распределителя. Все масло вытекло фонтаном.
Получается что на доп.распределитель на обратке создалось давление корпус не выдержал и треснул.
Чтоб этого избежать как мне его подключить? И чтоб наверняка была не зависима от сцепления.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Вот такой ковш
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Вот такой ковш
Сергей поставте в место родного распределителя вот такой штуцер и все будет работать ; зеленый стрелка - обратка, красный стрелка на подъем!
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Вот доп насос
Как поставили? и какой насос??
31.12.2013 - 11:29
: 814
МИНИ пишет:
Вот такой ковш
Зачем там у тебя только две шланги выходят... ?????? У меня 3 шланга выходит
27.07.2014 - 14:11
: 69
какое давление масло в двигателе держать лучше всего ? я тут когда фильтр менял ,закрутил регулировочный сапун . по началу 10 довануло .потом убавил до 5-6. нагрузка на насос наверное большая
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Юрий163 пишет:
Сергей, отключи доп. масляный бак и верни на место сапун. Родного бака хватает на этот ковш.
По той схеме, что у тебя сейчас родной бак , куда идет слив с родного распреда полон масла и препятствует сливу. В результате чего происходит повышение давления в баке и в распределителях.
У меня два доп. распреда (02Р40 и 03Р40), подключены последовательно и слив через родной распред и все работает нормально.
Мне не только на ковш надо масло но еще на прицеп самосвал. Там стоит цилиндр 2ПТС4 ( где объем как минимум литров 7). Это не вариант отключить доп бак.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
МИНИ пишет:
Вот такой ковш
Привет у тебя синтай 220. У меня такая же система будет? Просто я не снимал родной распределитель и не знаю как там сделано.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
Вот такой ковш
Отправь Пожалуйста фотки как подключено у тебя. Интересно посмотреть.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Ильнар96 пишет:
Вот доп насос
Насос стоит НШ - 10 ( правый). поставил от МАЗа-500 кронштейн крепления гидроусилителя руля. Подошел один в один пересверлил только одно отверстие.
: Липецкая область
07.01.2010 - 16:49
: 81
Есть такая хрень, называется делитель потока (помоему на ЛТЗ-55-60 стоит) он подключается после маслонасоса. У него один вход и выход на два распределителя и на слив, как-то так.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
evgen.nik. пишет:
Мне не только на ковш надо масло но еще на прицеп самосвал. Там стоит цилиндр 2ПТС4 ( где объем как минимум литров 7). Это не вариант отключить доп бак.[/quote]
А что у тебя с выходом с родного масло бака? Ты его к доп. баку подключил?
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Всем здравствовать! После зимы сегодня первый раз завёл, хорошо! Свет пропал! ни дальний не ближний. Вместо него оба передних поворота загорелись. Фара задняя не горит. Повороты только задние и те что попало вместе с габаритами моргают. Беда! cry sos
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Anatoliy.Povarov пишет:
Привет Анатолий! Почисть все контакты и клеммы предохранителей. Где то окислилось.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ВладимирНК пишет:
Привет Анатолий!
Здравствуй, Владимир!!! Предохранители почистил, WDухой пшикнул. В гараже пока электричества нет, темновато, на солнце не стал выезжать(ветер холодный сегодня). Думаю где-то что-то почему-то поокислилось, искать нужно. Просто интересно что не света,не поворотов,не габаритов. Звуковой сигнал есть, в потолке(вентилятор,печка,музыка,дворник) всё работает. Ещё не знаю что за кнопка такая же как на сигнал, что включает?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Где то окислилось.
Причем, массовые провода, скорее всего.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Александр Беспалько пишет:
Александр, доброго здоровья! Учту дельный совет! thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Смотри затяжку винтов клемм предохранителей и соединительные фишки. Ну и
массовые провода
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ВладимирНК пишет:
thank_you dri
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
ВладимирНК пишет:
Где то окислилось.
yes3 100% потеря массы (-)
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
МИНИ пишет:
Вот такой ковш
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
а с чего трубочки такие с гаечками интересно scratch_one-s_head
12.11.2014 - 15:22
: 17
[quote=Сергей Бегешев]С доп.распределителя он идет на другой
У меня на телеге стоит газоновский подъёмный цилиндр, тоже стоит дополнительный бак но у меня доп распределитель и штатный подключены от одного насоса но тоже буду делать на двигатель.
