Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 181 из 411
12327 сообщений
16.11.2015 - 23:40
: 85
Може комусь буде цікаво.Заміна сальників переднього моста Синтай - 244
16.11.2015 - 23:40
: 85
15.08.2013 - 00:57
: 9095
faraonagresor пишет:
сергій М пишет:
не было мысли, а то щас подумал как вариант
Была. Но я ж сначала всё разломал.... laugh
Надо поглянуть не будет ли навесное двигателя мешать... Но гур я всеравно поставлю.... А потому переделка рулевого для меня теряет актуальность, хоть и переделал. Кстати сноском сапога цепляюсь за корпус рулевого, у меня 43 размер...
08.10.2015 - 11:04
: 41
Всем привет! Ребята сломался Вал рулевого механизма горизонтальный (стар) на синтае120 ,
Что делать покупать новый ? или заменить колонку на какую не будь что подходит по креплению!Подскажите!
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
Добрый вечер всем!!!! Вопрос такого характера...купил ровно год назад минитрактор Синтай 220.Прошел обкатку поменял масло и фильтра..Осенью 2015 вспахал может от силы 100 соток земли...Потом после зимы взял фрезу так как все бегали чтоб сделать огород фреза 125 после работы фрезой только на 1 пониженой!!! Уровень масла в картере ушел на наполовину нормально это ли это...И еще с заливной горловиныТНВД или это (сапун) начала подтекать соляра ...Помогите советами так как я не очень в технике...Заранее спасибо!!! фотика нет с интернета взял рисунки... http://prntscr.com/ahaklz
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
е!
Добрый день! Что не у кого не ломалась рулевая? Наверное мне попалась хреноавая !!!! bang
15.08.2013 - 00:57
: 9095
fedot123 пишет:
А хотя бы два поста перед твоим про что ?!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Михаил Кунков пишет:
А зачем утруждаться. Кстати тему надо бы поделить: Синтай 120-180 с одноцилиндровым мотором Дели( Dl190-12,DLH 1100, DLH1105) и Синтай 180-240 с 2-х и вроде с 3-х цилиндровыми моторами
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ieronimus пишет:
Да видел Синтай с трехцилиндровым двигателем. Но там и литье всего остова другое, более мощное.
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
У меня 120й там про что?
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
Всем спасибо!!! за ответы)))
22.09.2011 - 14:46
: 942
Sergey1974 пишет:
Доброго здоровья!
Синтай 224 2 цилиндра
У себя туда еще не лазил . тху, тьху
"Заливной сапун" в виде болта - если не ошибаюсь то для залива смазки мала моторного от 50 до 150 мл
Разбирать и смотреть, может выработка и погнало не то и не туда... а там и всё остальное разглядишь!
Не перегреваешь?
Марка масла?
Масло ушло - не гуд ему деваться не куда - смотри где подтекает
- фильтр
- крышка коромысел (пробка не плотная)
- через сапун не шурует паром (обмотай чистой марлей и поработай) и глянь на марлю, что там )
- масляная грязь налипла по прокладке,
- пробка слива
, дымит??
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Sergey1974 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня
тут просто вопрос нужно конкретнее ставить, а то получается нигде не бежит и не дымит но масло пропало dntknw тут один вариант остаётся кто то в вашем хозяйстве подворовывает laugh
Вру еще есть вариант
Sergey1974 пишет:
посмотрел уровень ,а потом
Sergey1974 пишет:
и снова посмотрел. уровень конечно будет меньше.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Виталяша пишет:
Sergey1974 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня
Sergey1974 пишет:
Sergey1974 пишет:
Не знаю как у вас, а у меня в фильтр объемом грамм 500, может и тут так
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Бананов нет пишет:
Виталяша пишет:
Sergey1974 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня
Sergey1974 пишет:
Sergey1974 пишет:
Может быть надо было подождать пока масло стечет в картер, особенно когда масло холодное. Это немного, как раз половина между минимальным и максимальным уровнем, а основная часть масла находится ниже минимального уровня.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сергей 03 пишет:
что гадать, мы же не кружок гадалок laugh
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
ДядяЛьоня пишет:
, дымит??
конечно в нагрузку на 1 пониженой с фрезой немного есть дымок))))Спасибо за советы!!....
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
Всем добрый вечер!!! 5 дней назад накрылось сцепление ХТ 220 заказал новые лапки регулировочные
болты и вот эта штуковина лопнула пополам http://prntscr.com/aiku5h ....Поставил все перечисленые детали отрегулировал зазор сегодня вспахал фрезой 5 огородов и снова нет выжима(((( заглянул в лючок подвел рычагом все вроди бы гуд)))..Не знаю но на лапках есть уже немного выработки выжимной подшипник отличный....Кто сталкивался с этим посоветуйте может от чего то другого подходит???? Заранее спасибо))))....
: Винница
05.04.2015 - 20:23
: 8
ДядяЛьоня пишет:
Марка масла?
Elf 15W 40 минералка...
12.11.2014 - 15:22
: 17
Привет всем владельцам маленьких стальных коней! Мужики есть возможность почти даром взять картофеле сажалку б\у по типу такой , http://beltrakt.ru/upload_images/Best/ovoschevodstvo/l2021.jpg хочу её распилить пополам скинуть задний подъёмный бункер вобщем сделать из неё двух рядную. Но встал вот такой вопрос ? Потянет ли мой булевар хт 220 по чистому чернозёму такую сажалку она ведь вместе с картошкой 250-300 кг весить будет не меньше? http://zerno-ua.com/wp-content/uploads/151.jpg
22.09.2011 - 14:46
: 942
Кнутов Сергей пишет:
Дык она же на колесах, должна ехать...
Потянет и поболее того, вот на подьем, или груженым пригорки брать может козлить...
12.11.2014 - 15:22
: 17
Я тоже та думаю. В любом случае я её возьму, облегчить её всегда можно и запчасти будут.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Потянет,а загрузить можно и пол бункера.
12.11.2014 - 15:22
: 17
В прошлом году делал культиватор им-же и сажал хорошо получилось но долго и трудоёмко а как известно лень двигатель прогреса, лень работать тяпкой придумай тяпку с моторчиком.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Прицепчик super
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Добрый вечер трактористы у меня такая вот проблема. Поставил доп.распределитель р-80 (т-25). Решил проверить под нагрузкой,поцерил ковш на навеску (вывести снег со двора). Первый подъем хрясь и лопнула крышка распределителя. В чем может быть причина, посоветуете что делать.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Вот доп насос
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сергей Бегешев пишет:
в крышке распределителя не должно создоваться давление,выход от распред. должен идти на слив в бак с маслом
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
С доп.распределителя он идет на другой распределитель,а потом только в бак
28.11.2009 - 21:30
: 776
вот по етому и лопнула крышка,вы создали давление распределителем который подключен после него
