Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 180 из 411
12327 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
радик фархутдинов пишет:
а то говорят что китайский чугун не варится
Варится. Я варил в Синтае: "роги" (оборачивал полосой), сошку рулевого (усиливал полосой) и даже ступицу заднего колеса, развалившуюся из-за заводского брака (тут просто разделывал кромки и варил, потом ещё сверху метал положил - усиление). После чего, все "железо" без проблем выдерживало любые эксплуатационные нагрузки. Варил я кстати, обычными электродами УОНИ.
Так что, рецепт такой: в идеале, нужно попробовать приварить на место излома усиление из стали-сыромятины. Накладку там какую-нить...
Будете варить, имейте ввиду: первый проход обычно трещит по центру шва. Это допустимо и не страшно. Заново разделывайте кругом и варите ещё проход. Если понадобится - третий. В конце концов, у вас получится на месте сплава чугуна и стали "плавный переход" металлов из одного в другой. И все будет тип-топ!
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ASN пишет:
Я тоже "рога" рычаги подъема задней навески заваривал по такому же принципу, пока все нормально.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Всем привет. Где тут я читал что МАЗовский ГУР-500 ставят на синтай 220 двигатель. Получается гидравлика работает не зависима от сцепления. И думаю будет удобно при пахоте.
Отзовитесь Пожалуйста авторы таких переделок.
Будет ли работать такая система?
Какой ремень подходит?
Плюсы и минусы?
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Кто сажает и окучивает картошку Синтаем220 или Уральцем, подскажите вашу схему посадки. Зарание спасибо.
22.02.2016 - 15:10
: 3
Ребят кто нибудь слышал про утилизационный сбор? На сайте официального лидера в Москве по продаже тракторов стоит информация о подорожании тракторов на 70т.р.(в связи со сбором). Ктонибудь может разьеснить эту неприятность.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
sania58 пишет:
Так ниже тема Уралец 180 -220 , представитель из Башкирии вчера только писал про это , да подорожание приличное .
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Дмитрий 220 пишет:
Немогу понять что такое "схема посадки". не думал чтобы картофель садит то нужно какието схемы.
Колея у меня 1 м. сажу межрядие 50. Можно раздвинуть до 1,2 м. междурядье будет 60 см.картофель в рядку одна от другой 30-35 см. Ну вот такая у меня так сказать схема посадки.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
arslanovvw пишет:
Добрый вечер! Кто сажает и окучивает картошку Синтаем Уральцем, подскажите вашу схему посадки
Дмитрий 220 пишет:
Может быть вы имели в виду сажать под окучник и окучивать ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
МСМ пишет:
Это он и имел
Бандит пишет:
При такой схеме и с окучником тр-ор проходит
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Виталяша пишет:
Ну якобы проходит, если хорошо стрелять по верхушках гребней и если огород не под горб, а то буксанул хоть немного и ты уже картошку катаешь. Первый год так садил, потом сделал чтобы в трубы бросать, а на 3 год уже полноценную сажалку. Слышал делают при окучивании окучники разворачивают и окучивают задним ходом но опять же если нет горба, под горб не потянет задом.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Дануегонах задом. Это ж поди урули по валкам не перековыряв передними колесьями.. И голова задом наперед. С задним отвалом то отвалится, так там и точность не та...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Бандит пишет:
я не парюсь метр междурядья laugh чаще сажу в рядах
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Виталяша пишет:
Бандит пишет:
Прикольно однако, таких междурядий я еще не видел. Максимум 70 см. А фото есть? Взглянуть би так сказать на "схему посадки" fotku
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Бандит пишет:
Да какая схема просто рядок под трактором проходит, а так как картофель в рядах часто пасажен см через15-20 то междурядья все равно затягивает. фото нет есть результат
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не, Виталь, на фото не видно ж со скольких это гектар... Но мне тожетинтересно. Копалку смещать не надо... А чем междурядья затягивает?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Кунков пишет:
Да какие гектары было 60 соток, это в погребе где-то под три тонны ,остальное продал молодой ,точнее продавал молодой цена упала и пришлось засыпать в погреб. В этом году вобще думаю не садить,200 р мешок осенью.Кормовой свеклы насажу smile3
Батвой картофельной.Когда цветет междурядья смыкаются.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да ладно, ничего там не ковыряется. Для засыпки нескольких соток сойдет, для бОльших площадей можно на перед навесить... Или заморочиться с сажалкой уже...
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Мужики подскажите!!!!! От чего можно поставить реле стартера на синтай 180? Или как завести трактор без релюхи?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Перкмкнуть на стартере подающий с управляющим... Реле наверное любое наше...
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
zamden пишет:
Наверное втягивающее имеется в виду? На одноцилиндровый мотор я приделывал от 2110
16.11.2015 - 23:40
: 85
Trifono пишет:
faraonagresor пишет:
Классное видео, по делу. Ждём продолжения.
Продовження ремонту,серія 2
21.02.2011 - 15:36
: 446
По реле всем thank_you Оказалось, что всего-то был плохой контакт массы.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Спасибо за видео, всё ясно и понятно.
19.03.2014 - 00:10
: 2
Ребята подскажите, может кто знает. Ищу помпу для полива на Синтай 120 от ВОМ, или совет огород 30 сот. Длина 150 м. Рядом ставок хочу дождевалку или туман
22.09.2011 - 14:46
: 942
Евгений 333 пишет:
Можно БЦН, через шкивы и вот оно счастье.
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Переставлял ступицы? Сколько колея получилась? Или колеса тож переворачивал?
На Синтае 244 розворачивал задние ипередние колеса.Колия увеличилась на сколько не мерял,но за три месяца ровоты выгнуло рулевую сошку и убило колонку. Колонку поменял,качество желает лутшего,сошку выровнял,колеса установил в штатный режым.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
сергій М пишет:
Как размер колеи мог повлиять на рулевую сошку? Скорее всего у вас были нарушения в регулировке. Когда продольная тяга короткая и сошка стоит с наклоном вперед, происходит "закусывание" в крайнем левом положении и это ведет к изгибанию сошки.
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Oleksandr026 пишет:
Конечно были поломки, и не одна. В мосту: вал диференциала разломало пополам, возле планетарки; подшипники вала диференциала были как пластелиновые - заменены на наши, еще советские; выломало зуб на правой шестерни полуоси - замена на новую; полетел подшипник качения 92906 (нестандартный) шестерни ведущей конической (хвостовика) - первый раз заменен на такой же китайский (других просто нет с такими размерами), второй раз, когда и этот полетел - була выточена втулка под наружную обойму и заменен этот подшипник на роликовый советский; была замена сатэлитов. Рулевое управление:замена рулевых наконечников на УАЗовские; замена рулевой колонки от ГАЗ-52. Передняя подвеска:замена втулок цапфы; замена втулок и оси качения передней балки; замена подшипников (те, что больше) в передних ступицах. Сцепление:замена выжымного подшипника; замена болтов-державок на новые, выточеные из арматуры. В этом году заменены распылители форсунок. Задняя резина заменена на нашу, отечественную 8,3х20 (подходит с передка трактора Т-40 и МТЗ-52). Она немного грубее, чем китайская, но сделанная уже не из золы. Передняя резина заменена на автомобильную 145х70 r13, ходит уже лет 5. Диски передние взяты с Запорожца и выточена середина под ступицу. Еще на второй год пользования трактором на заднем диске где отверстия под болты крепления к ступице, пошли трещины - было выточено фланцы, обварено и просверлено отверстия под болты. Навеска:в том году при работе с плугом, оторвало уши (литые вместе с корпусом) внизу моста, где стоит палец навески. Сделали крепление с листа толщиной 10 мм. Вот на э тих выходных планирую сделать рычаг переключения передач (проблема описана выше) и хочу поставить сидение от Запорожца, взял за 200 грн на OLX в Чернигове. Ах да и купил новый аккумулятор на 77 Ач. За все время это уже третий.
У меня синтай 244 зубр.Пользуюсь с2013.Фото с установленой рулевой колонкой можно,а то у родной такие люфты что уже думаю как переделать и посадить вал сошки на подшипники.Может кто штото подскажет.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Кто уазовское ставит, кто газелевское, кто гур, кто гору. В принципе все варианты работоспособны. Только с волговским гемор из- за наклона ролика, что по червяку бегает....
: Луцк
06.04.2014 - 13:59
: 10
Привет всем.Михаил,а как вариант розвернуть его в правую сторону не было мысли, а то щас подумал как вариант.Завтра посмотрю можно ли.
