Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 176 из 411
12327 сообщений
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Спасибо буду ждать фото,или размеры .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Максим Жуков пишет:
По началу и меня посещали дурные мысли о переделке дисков
Никакие это не дурные мысли. Переделок там, ровным счетом на пару часов. Главное, чтобы диски и резина подходящие были... Можно и вовсе не трогать родные, изготовить центровину из листа металла. Благо скорости тут не "шоссейные", если и на сантим ошибешься, никаких проблем. Впрочем, с прямыми руками, все делается достаточно точно, даже "на глаз".
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Валерыч75 пишет:
Всем привет , кто знает с чего подходят диски р14 на передок синтай 220 так чтоб без переделки , с какого авто ,
Я поставил докаты (таблетка) запаска с иномарок на 14 они по размеру один в один как родное колесо езжу два года все норм.
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
ASN пишет:
Максим Жуков пишет:
Полностью с Вами согласен, работы там на пару часов максимум с покраской. Но зачем тратить время и материалы если всё и так замечательно?
28.11.2011 - 14:09
: 87
Валерыч75 пишет:
Размер ската 185/60/R-14. Фото не сделал так как фотоаппарат на работе забыл. Подойдёт любая 14-ая покрышка. Кстати эти я купил на шиномонтаже за 80 грн. штука.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Вот вариант, R15 205х165. Диски Шевроле-Нива, 3 года как в ходу.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
А Вы диск на шевроле переделывали или он подошол без переделки .
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Центральное отверстие подошло, крепежные сделал новые.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Всем спасибо за советы .
16.03.2013 - 11:55
: 172
dima0824 пишет:
Санчос 1975 пишет:
dima0824 пишет:
приветствую всех. подскажите по проблеме . у брата синтай 220 и когда утром пробует заводить то как акумулятор севший чегото не хватает . прикуриваеш от другово все тоже . а как с буксира заведет то потом заводится отлично . и еще вопрос - должен проворачивать без декомпресора ?
Стартер берёт на себя.У меня такое было поменял втулки и всё .
спасибо за подсказку а втулки от чего ставили ?
Точно не помню подбирали в авто магазине.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Максим Жуков пишет:
Валерыч75 пишет:
Добрый день. Я поставил на перед резину с авто r-14 , без переделки дисков. По началу и меня посещали дурные мысли о переделке дисков, но решил попробовать натянуть резину на штатные и вуаля, год уже бегают без проблем. Кстати трактор стал намного устойчивей и мягше по передку. И ещё переобувать советую на шиномонтаже. Фото прилагаю.
У вас только резина другая или диски тоже другие???????
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Юрий163 пишет:
Какие у вас были родные колёса. У меня стоят R12. Если была такая же, есть ли улучшения управляемости с новыми колёсами, наверно перёд приподнялся немного, да и вобще как общие ощущения, очень интересно. Какая стала колея и если колёса перекинуть, будут упираться во что нибуть?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Родные были R12. После замены задних на (передние от МТЗ-82) и передка колея стала 1400 и приподнялся, точно не скажу, примерно на 6-8 см. Ощущения нормальные. Как ездил на R12. уже забыл 3 года все таки. Желания вернуть R12 назад, не имею.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем кто сталкивался с таким мр-80 4\4-222 у него есть плавающий режим
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Юрий163 пишет:
Юра,здравствуйте! Если можно фотку задних колес от МТЗ? Какой размерности стояли родные и как переделывали на МТЗшные? Заранее спасибо.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Юрий163 пишет:
А задние были на 16?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Здесь картинки есть, кому интересно посмотри
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Переделка-пересверлил отверстия под крепеж и прикрутил колеса.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Задние были R20, дубовые. После замены хоть какая то проходимость появилась.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужики, у кого есть опыт по установке колёс ЗИЛ 130 на минитрактор, родные 7.5 Р20, что скажете по этому поводу?
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
Привет товарищи Трактористы! Кто менял на Синтай 12 одноцилиндровый двиг на иное??
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Клим ЧугунКин пишет:
Меняли на 16 л.с. тоже одноцилиндровый.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
задумка такая . поменять на что нибудь 3х цилиндровое покуботистей с нормальным нш, Мож кто советом поможет? какой из япов пожениться с коробкой синтая?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Любой подходящей мощности, при наличии прямых рук и возможности выточить обечайку.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
quote=Клим ЧугунКин]задумка такая . нормальным нш, какой из япов пожениться с коробкой синтая?[/quote]
На счёт женитьбы попробовать можно но нужно учитывать что мосты и коробки на синтаях ХТ-12 расчитаны на тяговую силу 12лошадок.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Юрий163 пишет:
Задние колеса не родные чтоли??
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
мое мнение что основной износ идет из за одноцилиндрового двига , вибрация - вращательноколебательные нагрузки
08.02.2014 - 15:41
: 126
Юрий163 пишет:
Колея 1400 стала без переворота задних ступиц, и разширения передней балки, только за счёт замены колёс? Задние теперь наверно 8,3*20?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Задние в полтора раза шире родных 11,2 20, ни балки ни ступици не крутил. Под крылья пришлось подложить трубу 40х60, иначе задние крылья не вставали. Колеса крепятся внешней поверхностью во внутрь. Поэтому колея увеличивается на ширину дисков.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ильнар96 пишет:
Юрий163 пишет:
Вот и у меня запало сомнение. Как могли быть родные задние колеса дубовыми. У меня резина достаточно мягкая, все колебания и вибрации трактора гасит, я уж не говорю о поездках - нормально отрабатывает неровности. Помню товарищ поставил на самоделку колеса передние с Т-40 елочку на свой минитрактор, вот это были действительно дубовые, хоть накаченные, хоть спущенные и при этом вес трактора был поболее тонны. А потом купил передние елочки с МТЗ и они оказались действительно намного мягче. Речь веду о том, что у меня задние колеса размерностью в 24 дюйма из-за этого если смотреть по горизонтали зад приподнят по отношению к передку, что вызывает неудобства в работе с прицепными орудиями (я об этом ранее писал). Поэтому рассматриваю вариант их замены на 20-ти дюймовые с МТЗ.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Это было в 2012 году.Всё родное. https://fermer.ru/files/v2/forum/161004/aaa031.jpg
А это 2013 г.https://fermer.ru/files/v2/forum/161004/aaa026.jpg
Почувствуй разницу.
