Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 173 из 411
12327 сообщений
16.08.2015 - 21:29
: 123
Насос ГУРа МАЗ 500 и ремень В940
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Привет
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Как подключить свечу накала? И какоц принцип работы? Зарание спасибо водители трактористы.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Сергей Бегешев пишет:
Это у Вас ЭФУ-электрофакельное устройство. А принцип работы ЭФУ заключается в розжиге небольшого количества топлива во впускном коллекторе и горячий воздух поступает в цилиндр при запуске. НО если у Вас есть электроподогреватель, то без ЭФУ можно жить.
У меня он тоже не подключен, но есть подогреватель и запуск двигателя и так хорош.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как называется это штука ???????
31.12.2013 - 11:29
: 814
Привет
какой модель трактора и что это за штука????
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Ильнар96 пишет:
Эта штука называется "лентяйка" laugh
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Здравствуйте. Разбомбил сегодня своего сентая 220. Такой вопрос разлетелся игольчатый подшипник на первичном валу где вал от диска сцепления соединяется с первичным валом. Много поломанных иголок. Купить конечно не проблема, но может латунная втулка будет лучше ходить? И можно ли вместо латунных шайб над сателлитами поставить стальные? А то тех что стояли и следу не осталось.
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Бандит пишет:
Бронзовые втулки обычно применяют в парах трения.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Карагай пишет:
А чем она позволяет лениться? У меня такой нет... scratch_one-s_head
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
LKV пишет:
Бандит пишет:
Но уж точно не стальные! Надо свой разобрать да глянуть, лучше упредить поломку, чем потом чинить. Четыре года эксплуатации и ни куда не лазил. ни чего не ломалось, за исключением подъемных рычагов задней навески.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Михаил Кунков пишет:
Карагай пишет:
Зимой с ним с задним отвалом хорошо работать ))))))
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Крутиш руля одной рукой от края до края без перехвата а второй куриш например или гидравликой управляеш.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
LKV пишет:
Бандит пишет:
Ну как раз там и такое место. Попробую поставить там посмотрю что дольше проживет втулка или подшипник.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Tikhankin пишет:
Но уж точно не стальные!.
Например недавно юмз 6 переберал там над сателлитами стоят стальные шайбы и они ходят без проблем. А тут латунь и говорят через каждые 2 года менять нужно. А ето я вам скажу геморно, нужно венец планитарки скручивать.
Tikhankin пишет:
Мой 5 отъездил. Купил диск сцепления думал поменяю снял родной, а он как новий. Толщина накладок 9 мм. Что в новом что в б у.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да я не про ту, что на руле. Следующий вопрос про приблуду над стартером красную... Что в районе ТНВД.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Ильнар96 пишет:
Привет
Это штука называется компрессор. Я его поставил для звукого сигнала.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Привет всем трактористам. hi Хотел бы спросить, вся надежда только на вас уважаемые трактористы. Сварил п
рицеп поставил гидроцилиндр 2ПТС4.
Потянет ли насос для подъема? И нужн ли доп гидробак? Трактор у меня синтай 220.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Прицеп получился классный. А штатный гидро бак в Синтае, рассчитывался и для подъема гидравликой самосвальной тележки.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Ильнар96 пишет:
Привет
Как он работает?
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Trifono пишет:
Спасибо большое. Буду пробывыть.
: Ижевск
26.01.2016 - 10:55
: 22
Хотел бы спосить. Где находится гидровыход на синтае 220?
31.12.2013 - 11:29
: 814
Снизу сидения находится
02.04.2014 - 17:28
: 66
Тоже знаю, что снизу сидения должен быть.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У меня здесь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Максим НК пишет:
У меня здесь.
У всех там yes3
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Бандит пишет:
Доброго времени суток. На счёт латунной втулки, ходить думаю не будет там нагрузки не меньше чем на сателитах, выплавит её ИМХО. Латунные шайбы заменил на третий год експлуатации, (у знакомых вал моста поломало, дак и я с перепугу разобрал свой мост, а там шайб нет, дак я заменил и оси сателитов (Вы обезательно замените износ будет по любому) а сатетелиты оставил старые хоть и "покусаные" были, шайбы установил с оси коромысел москвыча,они там на15 как раз подходят, они милиметровые набирал чтоб устранить люфты.
Недавно разбирал моста (вал тоже переломало, точил) дак шайбы нормальные, знаю некоторые точили сами с чорной нержавейки, как то вот так.
Что интересует спрашивайте есть небольшая практика по мосту.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Что интересует спрашивайте есть небольшая практика по мосту.[/quote]
"вал тоже переломало" каком месте и какой именно вал если можно фото???
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
В мосту центральный вал, отломило возле корпуса планетарки.
Фото самого вала есть, а процесса ремонта увы нет.
Там где фаска снята был корпус планетарки.
За последним ремонтом все люфты (что указаны стрелками) убраны, оставлены только тепловые зазоры. Отработал сезон полёт нормальный.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
bara41 пишет:
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Ну я незнаю на пальцах выработки не заметил и сателлиты нормально садятся, не болтаются. Думаю не буду менять.
