Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 169 из 411
12327 сообщений
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Ильнар96 пишет:
дополнительный гидробак сделать надо что ли????????
Ну я незнаю как у автора поста подключено но скорее всего дополнительный гидробак стоит, штатный очень маленький.
Я этой зимой планирую переделать свой синтай220:хочу акамулятор назад переставить, топливный бак перенести перед радиатором, авместо топливного бака сделать гидробак на литров 10-15, поставить дополнительный распред. и нш 10 на двигатель. Получается навеска будет работать от нш на коробке как обычно(мне вполне хватает), а грабли, прицеп, гидроколун... от нш того что на моторе и от дополнительного распреда.
: г.Курган Курганская обл.
13.12.2013 - 04:52
: 33
подскажите пожалуста,я приобрёл насос мазовский.Подогнал на 2болта длина ремня какая я насчитал на 900. И еще крыло колеса задевать не будет?на поворотах и неровной дороге
16.08.2015 - 21:29
: 123
У меня стоит гидробак литров на 12-15.
Подключен вместо сапуна родного бака.
Буду переделывать. Собираюсь сварить из квадратной трубы бак объемом литров 10-12.
От этого бака будет работать экскаватор, КУН и другое навесное оборудование.
16.08.2015 - 21:29
: 123
вова тракторист пишет:
У меня 937
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Бандит пишет:
Ильнар96 пишет:
У меня тоже Синтай 220 тоже думаю переделывать и поставить нш 10 на двигатель
рф
: уфа
04.03.2015 - 13:52
: 5
здрасте я тоже подключил на место родного сапуна но у меня через некоторое время особенно летом выдавливает сальник навески?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
радик фархутдинов пишет:
Может бак высоко подняли? Гидростатическое давление никто не отменял...
16.08.2015 - 21:29
: 123
Заужен диаметр трубки подключения бака.
27.07.2014 - 14:11
: 69
переделал фильтр масленый под жигулевский
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
chehotela пишет:
МОЖНО поподробнее, фото видео
27.07.2014 - 14:11
: 69
на работе лежит.покрасить хочу. выложу позже .
1. заглушка с алюминиевым кольцом на верхушку ( пробка слива масла от газели подошла) нарезать резьбу надо.
2. переходник от газели с резьбой для фильтра длинный
дальше токарные работы.
3. втулка с внутренней и наружной резьбой .
4 шайба с отверстиями .
27.07.2014 - 14:11
: 69
Железо конечно тяжеловато. В идеале металл полегче надо. Теперь любой фильтр можно завернуть.
09.01.2015 - 20:55
: 73
chehotela пишет:
Где то здесь раньше фото выкладывали заводского кронштейна типа вашего под жигулёвский фильтр
14.05.2014 - 06:38
: 46
добавил парочку колес. остается только дышло сделать длиннее и поставить брезент
27.07.2014 - 14:11
: 69
MihailC пишет:
chehotela пишет:
2000 стоит. пока так пойдет
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
chehotela пишет:
А что это самолёт или трактор? Чем тяжелее тем лучше.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
DblImkA пишет:
В одноосных прицепах, для тракторов, ось должна располагаться как можно ближе к заднему борту, что даёт дополнительную нагрузку для задних колёс трактора и увеличивает его тяговое усилие. А если ось расположена по середине, то трактор в песке или в грязи, будет буксовать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Trifono пишет:
2/3 если не ошибаюсь,а сильно назад трактор на дыбы встает "свечка"
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Trifono пишет:
DblImkA пишет:
В двухосных прицепах, для тракторов, ось должна располагаться как можно ближе к заднему борту, что даёт дополнительную нагрузку для задних колёс трактора и увеличивает его тяговое усилие. А если ось расположена по середине, то трактор в песке или в грязи, будет буксовать.
А в одноосных ближе к дышлу ? dont
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
DblImkA пишет:
Хороший прицеп. good От чего диски? fotku Сфотографируйте подробнее ступицу.
14.05.2014 - 06:38
: 46
он у меня уже второй год. расположение оси я так и не меняю, т.к. меня все устраивает. диски простые, штампованные на 13 дюймов, навстречу друг-другу, через проставку и стянуты шпильками. пришлось ставить вторую пару колес, т.к. уже пять штук убиты вдребезги. ну и дышло коротковато получилось. сейчас, пока жду металл
18.10.2011 - 14:37
: 3541
DblImkA пишет:
А из чего проставка, если можно фото бы поближе посмотреть? И сколько вы на ней возили, что одинарки не сдюжили? Хочу себе телегу-сеновоз, полной массой до 2х тонн, с низкой погрузочной высотой, вариант шасси со спаркой крайне интересен.
14.05.2014 - 06:38
: 46
ИгорьБ пишет:
DblImkA пишет:
На фото представлена конструкция проставки. если будет необходимость, то можно сделать чертежи.
Проблема низкой грузоподъемности возникла, когда стало необходимо возить дрова. Считал по объему и получалось, что-то около 2100-2200 кг. из-за этого перегруза пришлось до дома дважды добираться на диске. Попробовал порядка 1700 грузить - колеса продержались рейсов пять. Вот тонны полторы - это еще более-менее, однако, при перемещении по склону или, когда прицеп сильно размотает из стороны в сторону, почти вся нагрузка приходилась на одно колесо - таким образом еще три колеса отправились в ремонт. Самые крепкие покрышки - зимние, особенно если подобрать потолще, ну а с четырьмя колесами уже не будет разницы, какие они. По началу думал сделать двухоску на качающийся балке, но, подумав, решил самым простым способом будет этот. И минимум веса и простота переделки, а с двумя осями много времени и материалов уйдет.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
DblImkA пишет:
Это получается, что проставка широким фланцем при затяжке просто прижимает диск внутреннего колёса к ступице, или со внутренней стороны приставки ещё что-то есть? И сами ступицы самодельные?
14.05.2014 - 06:38
: 46
ИгорьБ пишет:
DblImkA пишет:
первое колесо затягивается 4 шпильками, на которые свободно одевается проставка, второе колесо и только потом тянется гайками. ступицы самоделки, у увеличенным диаметром полуоси для внешнего подшипника до 35 мм. старая полуось была всего-навсего на 30 мм. соосность второго колеса обеспечивается центральным отверстием на 48мм, если не ошибаюсь. пробовал прокрутить колеса, так особого биения не заметил: соосность выдержана - для прицепа пойдет.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
DblImkA пишет:
Как трактор идёт с таким весом, нормально , или на пределе. Я на свой побаиваюсь столько грузить. Да и вобще интересно, кто сколько перевозит на 180х-220х. Я на свой грузил примерно 1800кг.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго времени суток.
Ребята вопрос знающим:
1.Сколько камер с маслом в НТВД, как оно туда попадает (то шо заливаем понятно).
Нужен ответ, потому назревает другой вопрос.
14.05.2014 - 06:38
: 46
МСМ пишет:
DblImkA пишет:
да нормально пошел. на проселочной дороге только на 2 повышенной, а асфальт поровнее - на третьей. но это, конечно, многовато для него, просто в первый раз так грузили - переборщили чуток. больше я стараюсь его не перегружать - жалко. 1700-1800 самое то. вообще, сколько прицепов делал, старался ставить ось примерно посередине:с грузом его немного проще тянуть, т.к. кузов как бы подкатывается к трактору или к машине. и нагрузки на заднюю ось трактора меньше, а небольшая пробуксовка колес лишней не будет.
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Всех с наступающим.
подскажите пожалуйста по двиг.ТИ-295
какое давление масла при прогретом двиг.?
на китайском указателе было на хол. 5 на прогретом 3,5-4
поставил механический новый с газона на хол.4 и гор.2,9-3,6
масло зимнее, на улице +5. двигатель новый. когда трогаешься с прицепом, идет провал давления до 2,потом около 3. это нормально?
дизеля никогда не было.
Спасибо.
16.08.2015 - 21:29
: 123
Нормально.
