Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 168 из 411
12327 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Trifono пишет:
Кстати что такое воровайка?
Типа этого laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Михаил в лом конечно в гараж идти, но могу сходить и сделать фото свечей.
Я конечно погляну, но провдов у меня в том районе точно отсутствует. Оне ж все разные, на любой как говорится вкус по цене и скидке laugh Зато с блокировкой и передним мостом... dntknw
Ильнар96 пишет:
Как называется эта штука???????????
По идее болт регулировки лапок... Или имеешь ввиду по каталогу? Тогда не знаю... Тож задрали?
Trifono пишет:
Обычно грузовой автомобиль с манипулятором. Гидро или гидро тросовым... Чаще просто эвакуатор.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Ильнар96 пишет:
Болт-державка котолож № 10.21.104 если неошибаюсь.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Михаил Кунков пишет:
Виталяша пишет:
Вот ещё вариант,непосредственно в камеру сгорания, 15-20 сек не болие.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Виктор Самсонов пишет:
Да, вариантов несколько. Раньше, лет 15 назад, этот двигатель, в основном, выпускался именно с такими свечами ( как на оригинальной Куботе, подходят, кстати с японских авто и тракторов)
Позже появились более дешевые варианты - электрофакел или вообще без свечей.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Trifono пишет:
Типа этого laugh
У нас таких почти нет, в основном Мазы крупные с манипулятором и без манипулятора, с тентами Газели. Разве что окна возят на похожих но без манипулятора.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Александр Беспалько пишет:
Александр,если точнее год выпуска моего малыша 90г.
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
VVK58 пишет:
thank_you Таки да, продвинутый трахтор, но всёравно мне кажется что они просто стоят во впускных каналах воздуха в головке(а не в колекторе)или ещё бог знает где но соляра с форсунок не свечи не попадает. На фото головки 220 видно только отверстие для распылитедя форсунки и отсюда можно сделать вывод что свечи не стоят в камере сгорания и не могут засираться. На истину не претендую т.к. не видел вживую. dntknw Да и ваша головка вроде чуть не похожа.
Извините, но вы не правы. В синтай 220 свечи накала выходят непосредственно в камеру сгорания, уверен на 100% так как сам имею синтай 220, 2008 года выпуска и мне пришлось снимать головку и её шлифовать, но столкнулся с проблемой, не выкручиваются те сами свечи накала, а они кстати торчат в камеру сгорания миллиметров на 5. При выкручивании внешняя часть очень легко отломалась, был вынужден оставить остатки обеих свеч на месте и шлифонул голову вместе со свечами. Кстати мне кажется головка которая изображена на фото вообще не имеет свеч накала.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Максим Жуков пишет:
По моему с этим все разобрались:
Максим Жуков пишет:
Это проблема многих дизельных авто из за кокса. Там кончик керамический. Ну а если до резьбы или выше то из за плохого уплотнения из за раковин или плохой затяжки. На много безпроблемней выкручиваются на горячем двигателе.
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Здравствуйте Нужен совет,что сделать для нормального заряда от генератора на синтай 220 .
Ген.2JF200
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да... scratch_one-s_head
Как быстро летит время laugh
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Раз пошла речь за свечи скажу пару слов за свою доработку.На моём ,,китайце,,(TY 2100) на впускном колекторе,в районе где он расходитьса на два канала,стояла пробка.Решил я туда пристроить свечу накала СН 150
Для етого был выточен не сложний переходник.Для контроля разогрева свечи установил контрольный елемент ПД 51
также в цепи присутствует дополнительное сопротивление.Всё ето включаетьса тумблером через ГАЗелевское реле стартера.Свеча разогреваетьса до ярко-жёлтого цвета секунд за 15.Чесно сказать,заметного улутшения пусковых,,процедур,,не заметил cry bang lol
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
23mars пишет:
возможно,заменить реле-регулятор.Себе поставл волговское -второй год полёт нормальный.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Zemledel пишет:
Раз пошла речь за свечи скажу пару слов за свою доработку.На моём ,,китайце,,(TY 2100) на впускном колекторе,в районе где он расходитьса на два канала,стояла пробка.Решил я туда пристроить свечу накала СН 150.......элемент ПД 51
Где Вы все это приобрели? хрен найдешь
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
ieronimus пишет:
Свечу купил в Киеве в магазине тракторных запчастей,дополнительное сопротивление и контрольный елемент заказал через интернет,уже и не помню где.Вот только контрольного елемента нужного не оказалось,пришлось брать ПД 50,к нему на рынке купил кусок нихромовой проволоки (толщиной 2 мм вместо 1мм которая там стояла) пять минут работы пасатижами и ПД 50 превратилса в ПД 51.ГАЗелевское реле стартера вообще не проблема,продаётьса где угодно,стоит две копейки,выдерживает 70 ампер и розмером как пол спичечного коробка.Всё ето соединено проволокой сечением 4 мм квадратных,нагрузку держит не,греетьса,на концы проводов лутше напресовать медные наконечники.Сначала для включения етой,,приблуды,,думал поставить кнопку,но,как оказалось,не хватает рук чтоб даржать декомпресор,ключ стартера и кнопку подогрева.Поетому поставил тумблер. Щас вот посмотрел на всякх интернет барахолках продаютса нужные елементы,так-что при желании можно найти или найдут на заказ,если надо.
28.11.2011 - 14:09
: 87
23mars пишет:
Ген.2JF200
Нужно поставить генератор от москвича или классики вместе с регулятором напряжения который встроен в генератор, родной регулятор убрать а провода соединить. После данного действия все проблемы с зарядкой и слабым светом устранились. Кстати стаёт он без переделок как родной, сделаю фото покажу.
рф
: уфа
04.03.2015 - 13:52
: 5
здравсвуйте случайно никто не ставил генератор и доп.
гедрав. насос на синтай160
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
радик фархутдинов пишет:
А куда у них ставить, у них кроме ВОМа больше валов не торчит т.е не откуда привод брать
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Zemledel пишет:
ieronimus пишет:
Спасибо
: Казань
05.12.2015 - 20:49
: 6
Всем Доброго дня. clap нужна вот эта штука, где как найти или на что заменить чтоб, отдельно заводить, отдельно включать свечу накала. у нас он в 2 стороны вращался да и сломался, задели bang
09.01.2015 - 20:55
: 73
Динар Массаров пишет:
В магазине тракторных запчастей с мтз 80 подойдёт
: Казань
05.12.2015 - 20:49
: 6
MihailC пишет:
спасибо, нашел. вот номер каталожный ВК354
и кому нужно вот еще интернет магазин запчастей http://www.uralec02.com/416698681
16.08.2015 - 21:29
: 123
Сделал отвал из отвала для квадроцикла.
Ширина 1,5м.
Сегодня проверил.. Работает. От насоса установленного на ремне.
Отвал куплен за 10 тысяч. Отвал имеет поворотное устройство. Быстросъемный.
Гидроцилиндр за две с копейками.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
kotel1991 пишет:
Сделал отвал
Не боитесь что капот оторвет на хорошем бугре?
16.08.2015 - 21:29
: 123
Чем?
Тяга не к капоту крепится.
Она крепится к каркасу кабины погрузчика.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
kotel1991 пишет:
Чем?
По фото показалось что к капоту крепиться.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
Ширина 1,5м.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда соединяются шланг под синим стрелком и шланг под красным стрелком??????
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Ильнар96 пишет:
kotel1991 пишет:
Ширина 1,5м.
Вы временами такие интересные вопросы задаете. Логично подумать к чему нш может подключатся?
Красная -подача с гидробака, синяя на розпределитель.(если я не ошибаюсь насос правого вращения)
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Бандит пишет:
lol lol
31.12.2013 - 11:29
: 814
Бандит пишет:
Ильнар96 пишет:
kotel1991 пишет:
Ширина 1,5м.
дополнительный гидробак сделать надо что ли????????
