Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 162 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kotel1991 пишет:
Насос хочу попробовать через ремень повесить на коленвал.
Не, не мобильно получаится. В Смысле сьемная установка, желательно бы без разгерметизации гидросистемы... Пусть даже и через редуктор.... Но чтоб повесил, щелкнул и все на месте.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Михаил Кунков пишет:
kotel1991 пишет:
мобильно это как?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
а через редуктор это как ???????
В смысле? Обычно.... К насосу прикручен повышающий редуктор, который должен за 5 секунд одеваться на ВОМ.... Ну и ессно не проворачиваться корпусом относительно трактора....
16.08.2015 - 21:29
: 123
Пока как то так.
Подключу все, будет видно как дальше модернизировать.
24.07.2015 - 00:42
: 7
всем здраствуйте. брат купил тракторишку и пора менять масло. подскажите пожалуста от чего подходит маслянный фильтр (бумажный ) на синтай 220
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
Пока как то так.
Что это и как поставили его туда??????
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Может кому пригодится,я вот сюда дополнительный бак для масла сварил
31.12.2013 - 11:29
: 814
Владимир 79 пишет:
Можно ли сюда соединить доп.распределитель ???????
16.08.2015 - 21:29
: 123
Ильнар96 пишет:
kotel1991 пишет:
Пока как то так.
Это ГУР от МАЗа.
Вовремя занялся этим узлом.
Обнаружил практически порванный ремень.
На родном ремне маркировка В1016, т.е. 1016мм*14мм*10мм.
Поставил 1037. Еле натянул. Лучше брать еще больше. Хотя бы 1060.
С 1037мм генератор находится в крайнем положении. Можно не натягивать.
Китайские резинки - полное дерьмо. Спалил всего четыре бака ДТ.
16.08.2015 - 21:29
: 123
Для общего развития и чтобы самому не потерять.
Характеристики насосов НШ
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
Ильнар96 пишет:
kotel1991 пишет:
Пока как то так.
Это ГУР от МАЗа.
Можно поставить ГУР от КамАЗа ??????????
Китайские ремни все такие у меня тоже так было после покупки трактора))))
16.08.2015 - 21:29
: 123
Про ГУР Камаза не знаю.
Этот пока подошел практически без переделки. Пришлось немного рассверлить отверстия для крепления.
Но пока не поверял в работе.
Шлангов подходящих нет.
Есть небольшая проблема со шкивами, но по расчетам даже на родных шкивах должен выдавать бОльшие параметры чем родной насос на коробке. А можно еще НШ-14 поставить.
Насос нужно ставить левый.
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
У меня должно быль ГУР от КамАЗа попробую поставить если подойдет то поставлю фото работы))))))
31.12.2013 - 11:29
: 814
МИНИ пишет:
насос на месте. теперь так удобно работать гидравликой, почему раньше не поставил bang
эти шланги куда соединяются???????
16.08.2015 - 21:29
: 123
Могут быть варианты.
Самый простой - вместо шлангов от родного насоса.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
Я когда "русский" поставил и натянул - часа на три хватило. А на прослабленном второй сезон гоняю. Видимо для этого профиля диаметр шкивов маловат. Переламывает.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Ильнар96 пишет:
Третий год трактору пошел, намеков на разрушение ремней не замечено.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ремни страдают при одевании, их прорубает шкивом при перебрасывании, потом сильная натяжка их быстро убивает. Без натяжки ездят долго.
У меня сейчас гена с МТЗ, ремень никак не найти нужный. Приходится 1037 домкратом растягивать, да напяливать, с родным как-то полегче одевались, но тоже перерубало шкивом. Ремень 1045 встречал только профиль А, кто-нибудь в курсе бывает ли В1045? Мож с иномарки какой? 1060 уже длинный будет...
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
ИгорьБ пишет:
тут нету?
https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/remni_klinovye_63799...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Тоже так думал. Оказалось путем пробы - самый сенокос! good
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тоже так думал.
Я не думаю, я знаю что длинный, вон в гараже висит smile3 Просто у МТЗовского генератора проушины короче, чем у китайского, диапазон натяжки небольшой выходит. Нужен 1045-1050. Кстати нашел уже, может пригодиться сайтик. По 275 р, индийские какие-то. Германский В1045 аж 1000-1300 р shok
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=1284_b&menu=b1_4&...
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ИгорьБ пишет:
Тоже так думал.
Покупал в магазине автозапчастей ремень FUJIBELT 11Х10Х1045 по 100 руб. Натяжка была в самом конце. Проходил лето, а осенью его перевернуло вверх ногами. Пробовал ставить на место моментально переворачивает. Купил ремень на 1030, тоже за 100 руб., но одеть не смог. Натянул б/ушный узенький на 1030 и думаю или опять покупать FUJIBELT 11Х10Х1045 по 100 руб., или мудрить что-то с натяжкой нужно.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сергей 03 пишет:
Зачем мудрить. В(Б)-1037 с А-01М и ЯМЗ 236/238, плотновато, но я 3 года отъездил на них, с родным геной, да и сейчас продолжаю. В(Б)-1060, не знаю отчего, но тоже подходит, натяжка ближе к концу правда выходит. Ремни нужны 14*10 а не 11*10.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
Или у вас под узкий ремень шкивы?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Берете старый за образец - и в лавку. Прошли те времена, когда цифры маркировки что-то значили smile3
Совсем недавно вместо 965 стал как родной 1040, а вместо 660 - 750
Михаил прав:
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
kotel1991 пишет:
Пятый год трактору,все родное good
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
Подскажите пожалуйста куда соединяются эти шланги???????????
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Подскажите пожалуйста куда соединяются эти шланги???????????[/quote] Ильнар
синий стрелкой от гидробака а красный распреду далие тоже гидробаку
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
Ильнар
синий стрелкой от гидробака а красный распреду далие тоже гидробаку[/quote]
А можно полностью фото как соединить??
