Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 160 из 411
12327 сообщений
09.05.2014 - 14:43
: 31
а мне каталожный номерок не подскажите фиксаторов которые фиксируют валы передач от выбивания . фиксатор с одной стороны под конус . четыре одинаковых - на каждый вал с вилками по одному. есть три каталога но там почему ту нарисован шарик и пружинка- шарик мне не подходит. был бы чертеж выточил бы , а так нету образца. тр синтай 244.
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
краб пишет:
нет на такой трактор у меня нет каталога, у вас он 4 ступенчатый или 3-х. Попробуй узнай в Мостехнике.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Подскажите на ПВМ как смазка? Где заливная пробка? Сливную вижу.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
domosed75 пишет:
И я похвастаюсь
какие лапки стоят на культиваторе
12.05.2013 - 23:53
: 672
kotel1991 пишет:
На Синтай ХТ220 купил фронтальный погрузчик
можете сделать фото мест крепления к трактору?
16.08.2015 - 21:29
: 123
Могу. Завтра. Сегодня уже темно.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
привет всем! кто помнить вопросы насчет масленого фильтра на синтай 180!? как вы думайте этот не подойдет ??? bang dntknw http://www.spetsaziya.ru/goods/31007548-maslyany_filtr_v_sbore_na_shufen...
22.09.2011 - 14:46
: 942
МИНИ пишет:
Доброго здоровья!
Если совпадают отверстия вход выход и крепеж - то можно тулить, я так думаю!
16.08.2015 - 21:29
: 123
Точки крепления погрузчика.
12.05.2013 - 23:53
: 672
kotel1991 пишет:
спасибо,ещё б как на первом фото только повыше(место крепления стрелы)какой размер квадратной трубы?
16.08.2015 - 21:29
: 123
Пожалуйста
16.08.2015 - 21:29
: 123
Ну и встречный вопрос к знатокам.
Куда присоединить доп.насос?
Или у меня нет заветной крышки?
Зх. Украіна
: Броди
12.10.2015 - 22:46
: 14
какие лапки стоят на культиваторe
У нас говорят "доллары" 8шт. Дальше шлейф и двойной коток с серийного культиватора.
16.03.2013 - 11:55
: 172
kotel1991 пишет:
А что с зади прицеплено?
Зх. Украіна
: Броди
12.10.2015 - 22:46
: 14
Если остановить двигатель с включенным светом , то немедленно перегорит первый предохранитель.
Интересно , у кого нибудь так было?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
domosed75 пишет:
У меня так не было
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
трактор полноприводный ????????
16.08.2015 - 21:29
: 123
Санчос 1975,
измельчитель.
16.08.2015 - 21:29
: 123
Ильнар96, нет. Задний привод.
На фото видно. XT220
16.03.2013 - 11:55
: 172
kotel1991 пишет:
Санчос 1975,
измельчитель.
А можно фото измельчителя?Очень интересно что за штука.
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
а зачем у него передние колеса вездеход у меня тоже мини трактор хт 220 передние колеса простые
12.05.2013 - 23:53
: 672
kotel1991 пишет:
похоже что нет
16.08.2015 - 21:29
: 123
Да, погрузчик купил пару месяцев назад за 99 тысяч. По документам производства какого то ИП.
Был привезен тремя крупными деталями. Кабина, стрела, ковш.
Инструкция совершенно бестолковая. Разбирался сам. Ставил один. Для установки необходимо снять задние колеса и крылья. После установки удивил очень большой габарит трактора. Сейчас уже привык и не представляю зачем мне трактор без погрузчика.
Сам погрузчик, как и все китайско-самоделкино, требует доработки.
Первое, это установка дополнительного бака для масла. Сначала сделал из канистры из под масла. Сейчас уже переделываю из топливного бака от какого то китайского трактора. По моему Донгфенг.
Собственно, по работе погрузчика.
По первости был разочарован. Ничего не получалось. Оказалось дело в руках.
С родным насосом 6,3 л/минуту тормозит нещадно. Но работать, конечно, можно. Сейчас думаю как насос заменить или добавить.
Ковш хилый. Передняя (режущая) кромка не усилена. Уже вся кривая. Нужно приваривать полосу из какого нибудь твердого металла.
Быстросъемные пальцы постоянно теряются. Уже несколько заменил на резьбовые болты.
Управление погрузчиком установлено крайне не удобно. Буду переделывать на правое крыло, чтобы правой рукой было удобно работать.
Сейчас пока погрузчиком выкапываю и пересаживаю мелкие деревья и кусты с места на место.
Т.е. вещь полезная для определенных дел, но возможности погрузчика не безграничны.
Да, обязателен пригруз назад. Я чаще езжу с измельчителем массой кг 150.
Высота по кабине - 2,04м.
Поднимает ковш выше кабины.
С дуру (еще и трактор китайский) порвал уже шестерни в редукторе.
Рама погрузчика вроде не сильно кривая, но есть немного. Пока точно не рассматривал. Ковш точно кривой.
В целом, трактором доволен. За деньги чуть большие чем мотоблок - целый трактор.
Таскаю по участку старый прицеп от автомобиля. В одну сторону дрова, в другую хлам.
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
Куда ставишь доп.бак???????
16.08.2015 - 21:29
: 123
За спинкой сиденья на раме погрузчика.
24.10.2015 - 14:03
: 4
Подскажите как поменять масло в гидросистеме на синтай220 где заливная пробка щуп не могу разобраться
16.08.2015 - 21:29
: 123
А чего его менять?
Само вытечет :)
А заливать через сапун.
Уровня нет, но имеет смысл заливать максимально "сжав" все имеющиеся цилиндры. Если одна задняя навеска, то опустить ее. Затем залить почти до верха. У меня масло без бака постоянно вытекало через сапун. Наверное, много масла было.
По погрузчику.
Вспомнил. Пришлось переварить отвод "на глушитель". Родной сильно выступал от двигателя и мешал раме погрузчика. 15 минут, сварка и болгарка решили проблему.
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
А можно фото доп.бака по грузчика??
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Я начал делать вот такой фронтал
16.08.2015 - 21:29
: 123
фото доп.бака погрузчика
