Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 157 из 411
12327 сообщений
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Осенний сенокос laugh Решил перестраховаться и малость накосить еще хотя б на подкормку телятам и коровам осенью. Теперь думаю уже точно сезон закончен .
07.01.2015 - 13:46
: 8
Доброго дня! Никто не подскажет размеры гибкой муфты на синтай 220?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Александр Соболев пишет:
на синтай 180 новый
07.01.2015 - 13:46
: 8
МИНИ пишет:
на синтай 180 новый
Спасибо огромное!
05.04.2015 - 21:04
: 51
Здравствуйте, скажите пожалуйста, кто у минитрактора Синтай 220, разбирал дифференциал (коробка передач) нужно произвести ремонт сателитов дифференциала и полностью их достать.
Уже бачок снят, масло слито, верх снят, как добыть эти самые сателиты?
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
Wolf Алекс пишет:
Если смотреть по каталогу то в начале откручиваем ведомую шестерню главной передачи , затем вытаскиваем пальцы которые стопорят оси сателитов, в ось сателитов вкручиваем болт и вытаскиваем ось ну и сателиты должны достаться
05.04.2015 - 21:04
: 51
Синтай 180 д Спасибо большое за подсказку, все разобрали
Всем советую обращать внимание на сателиты диференциала - очень часто в начале использования выходят из строя
: Белгородская обл.п.Томаровка
20.11.2014 - 23:39
: 12
Wolf Алекс пишет:
А какие признаки были?
20.11.2014 - 23:39
: 12
leonid1404 пишет:
Wolf Алекс пишет:
Просто у меня тоже мост начал подвывать
26.07.2010 - 00:41
: 305
кто знает размеры сальника гидроцилиндра навески?
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Парни, подскажите номер поста где писали как подсоединить шланг к гидроцилиндру отвала на синтай.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Владимир Плющев пишет:
#4579 тут посмотрите
29.09.2015 - 13:53
: 10
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста кто и как снимал или выбивал форсунку на Синтае-120? Я вот всё снял и высокое давление и обратку...., и понял что наверное нужен "обратный молоток"... Подскажите пожалуйста кто и как выходил из данной ситуации?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Какой рулевой можно поставить на Синтай 220????
30.09.2012 - 19:25
: 751
Ильнар96 пишет:
Не раз уже писали в теме про рулевой. ленитесь читать? На предыдущей странице я и фото выкладывал переделки на газелевскую рулевую. dntknw dont
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Роман Смолин пишет:
Я снимал при снятой головке. Вышла с трудом, так как изнутри обрастает нагаром. Что Вам посоветовать- даже и не знаю. для начала соберите её, снимите клапанную крышку и с двух сторон отвертками раскачивайте-расшатывайте. Я бы делал так.
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
xai81fermer пишет:
Спасибо за подсказку, но у меня как то по другому принципу надо подсоединять.
21.01.2014 - 14:30
: 62
Ильнар96 пишет:
Лучше всего ставить с минимальными заморочками редуктор рулевой от газели так как он не имеет ни каких отливок для крепежа он просто ровный, по отношению к уазам и ГАЗ 53.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Синтай 180 д пишет:
Ильнар96 пишет:
Спасибо
08.10.2015 - 11:04
: 41
Привет Всем! Ребята подскажите ,где копать?
После замены сальника коленвала (который за маховиком) не могу завести !
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123 пишет:
В начале топливную систему прокачай
08.10.2015 - 11:04
: 41
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
Топливную прокачивали всё нормально!
Происходит следующее --при заводе первая вспышка поплива и сразу давится!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Роман Смолин пишет:
Отлично помогает Пепси Кола, замочите на час-два и обратный молоток.
08.10.2015 - 11:04
: 41
Ребята почему после замены сальника коленвала на синтай-120!Я не могу его зависти?
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123 пишет:
заводишь с рукоятки или стартером, маховик сидит на конусной бронзовой втулке может маховик прокручивается на валу, попробуй в ручную что скажет.
08.10.2015 - 11:04
: 41
Завожу с рукоятки !Вроде делает один хлопок и резко останавливается!
08.10.2015 - 11:04
: 41
Маховик на втулке медной.зажат ключом!
08.10.2015 - 11:04
: 41
Виктор Самсонов пишет:
Роман Смолин пишет:
Окуратно постукивая молоточком влево вправо разшатать понемногу потом с шатом подтягивать вверх
должна выйти
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
ручкой раскручивается нормально на декомпрессоре потом вроде хватает и резко отанавливается может что с клапанами,
08.10.2015 - 11:04
: 41
Синтай 180 д пишет:
