Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 151 из 411
12327 сообщений
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вот мой верный друг и помощник.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А где волк из "ну погоди" за рулем? Вот , блин, советские мультики.... Почему у них трактор с фронталом с вилами тюковал куриц?! tomato good
15.11.2013 - 19:57
: 367
ну ты фаткылабай даешь good
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
А не тяжело ли ???????????
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
как на легковушке
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Небольшое видео работы Синтая 220+ пресс подборщик Fahr Köla rivale brillant примерно 1964 года выпуска ya Снято на мобилу. так что за качество не пинать laugh
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Карагай пишет:
12.08.2015 - 09:41
: 28
Здравствуйте.
Купил синтай 220, проблема в том что очень тяжело крутится руль (на месте вообще почти непокрутиш). это у всех так? Подскажите пожалуйста, может его нужно гдето смазать?
31.12.2013 - 11:29
: 814
evgen.nik. пишет:
так сделал уровень топлива
Здравствуйте а можно поподробнее как сделано уровень топлива и куда вверх присоединяется шланг ?????????????????
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Карагай пишет:
круто но не тяжел ли он для такого трактора ???
30.09.2012 - 19:25
: 751
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий, думаю в самый раз.поэтому и купил его. kraftbehov ca 15 hkr в переводе потребляемая мощность если это в киловаттах то у меня 16 а если в л с то у меня 22
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Вполне возможно. Скорее всего в поворотных кулаках засада. Их по любому надо с новья перебирать.
12.08.2015 - 09:41
: 28
может всетаки найдется добрый человек, и подскажет по данному вопросу?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
у меня хт-180 тоже самое как синтай 220, надо смазать цапфы рулевого управления и рулевой редуктор, там есть пробка, откручиваешь, и заливай масло (можно диз. масло, любую). обычно там не бывает смазки. и отрегулировай редуктор. где есть табатницы все смазывай.
31.12.2013 - 11:29
: 814
ДядяЛьоня пишет:
Александр Беспалько пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Как его правильно подключить?, если не затруднит, подскажите.
На ЭФУ клемма для провода. На эту клемму надо подать плюс через кнопку. Только ток там большой, поэтому кнопку надо помощнее или через дополнительное реле, например доп. реле стартера с какого-нибудь УАЗа-Москвича и т.д.
При условии, что туда подходит трубка обратки. Но вроде на фото была?
Красным "обратка"? я правильно понимаю?
И сколько секунд подавать ток?
Подскажите пожалуйста что за рычаг ??????????????
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильнар96 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Доброго здоровья!
Это включение переднего моста, для полного привода, просто кмбриком прикрыл, метал по металлу от вибрации протирает...
12.08.2015 - 09:41
: 28
Фаткылислам пишет:
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Пожалуйста покажите на фотке где именно эти цапфры и редуктор. wink
Спасибо
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
[/quote]
[/quote]
я заменил редуктор на газелевскую. смотри на верхнем фото (стр 150) пост 4491.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
funtik055 пишет:
Фаткылислам пишет:
funtik055 пишет:
Спасибо за ответ.
Спасибо
12.08.2015 - 09:41
: 28
Фаткылислам пишет:
Спасибо за помощь.
Табатницы смазаны, еще долью литола.
А вот в редуктор нужно масло заливать?
сколько литров туда нужно влить? и где именно место залива масла?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
funtik055 пишет:
Фаткылислам пишет:
Спасибо за помощь.
там 200-300 грамм. войдет.от рулевого колеса опустишь вниз и увидишь пробку. там нужен ключ на 14. открути и заливай
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
funtik055 пишет:
Фаткылислам пишет:
Вот этот родной рулевой редуктор, снятый с трактора. как я уже писал, заменил на газелевскую.
Удачи!
20.04.2013 - 03:57
: 36
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Потдомкратьте передний мост и все выяснится. Кроме прочего, в редукторе "червячка" выглядит, мягко говоря, странно. Впечатление, что сектор смастерили то ли дисковой фрезой, то ли болгаркой
31.12.2013 - 11:29
: 814
Вячеслав_Труду пишет:
funtik055 пишет:
Здравствуйте.
Это хорошо что тяжело а у меня на синтай 220 руль легки много раз закрутил шкив все ровно легки
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Сегодня снял косилку и заметил что правый рычаг навески заметно ниже левого,это что,начало скручивать вал ?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
А роги как? на уровне. Хотя вал скрутить можно, на форуме были проблемы в пацанов.
12.05.2013 - 23:53
: 672
bara41 пишет:
А роги как?
я про них и писал.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=evgen.nik.
я про них и писал.[/quote]
Хреновы брат дела, может вал поломать.
По синтаях на форуме таких проблем не видел, а на ДФ встречалось менял мужик вал етот.
30.09.2012 - 19:25
: 751
evgen.nik. пишет:
такая же хрень. но у меня малость сам рычаг погнуло . снимал и правил кувалдой но всеравно одна сторона ниже другой.. cry
12.05.2013 - 23:53
: 672
bara41 пишет:
менял мужик вал
прийдётся заказывать где-то,и не факт что будет путёвый
