Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 150 из 411
12327 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
китаец пишет:
насколько это смертельно, дотяну я до конца сезона или надо ставить на ремонт?
А сколько отработано времени на нем?
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Где-то 1,5 месяца , на прежнем масле было тоже самое и я решил поменять.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
китаец пишет:
Доброго времени суток! Есть проблема, ОЧЕНЬ большой расход масла,дымит как паровоз. Прикладываю чистый лист к выхлопной, а на нем точечки масла. Может кто знает в чем проблема и насколько это смертельно, дотяну я до конца сезона или надо ставить на ремонт
Скорее всего, дотянете. Возможно проблема с износом поршневых колец вообще или только маслосъемных (износ или залегание). Или втулки клапанов.
Как с давлением в картере? Через сапун сильно пыхтит?
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Давление при заводке 2 через пару минут роботы 3,5-4( норма по паспорту).
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
китаец пишет:
Я не про давление масла спрашивал. smile3
Я про давление выхлопных газов в картере. Сапун на двигателе на забит случаем?
Может в нем вся и проблема, не стоящая выеденного яйца?
Если пробку на крышке клапанной коробки снять, дымит оттуда?
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Этого я не проверял, сейчас пойду сниму и заведу, а потом отпишусь .
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Завел от туда не дымит
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
китаец пишет:
Значит, с сапуном все в порядке smile3
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
сегодня на своём хт-180 установил рулевой редуктор от газ 3302 с не большой переделкой,показал себя на отлично,сейчас управляется легко как на Жигулях.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
А можно фото???
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
[quote=Ильнар96
А можно фото???[/quote]
сегодня поздно закончил, фото завтра.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
на этот рулевой редуктор надо делать кронштейн,по фото видно.родной цапффу отрезаем и на Газеловскую привариваем.тракторная шлесовая часть не подходит на Газелевскую.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Фаткылислам пишет:
по фото видно
а фото где? dntknw
: омск
07.05.2015 - 12:20
: 4
всем здравствуйте.можно узнать у вас с какого авто подходит ремень генератора на уралец 180?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
ловите фотографии.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
ловите фотографии.
Здравствуйте еще раз,интересно получилось тоже надо самому сделать,я еще там на фото увидел гидро распределитель а можно фото полностью трактора и как установлено распределитель????????????? fotku
Я 3-х секционную не могу себе поставить bang Заранее спасибо thank_you
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
ловите фотографии.
Ильнар96 ,раннее я тебя писал и фотографии поставил на сайт там по подробнее описал уже,при желание хоть 3.5.8 ми секцинную можно поставить,главное вход и выход.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
ловите фотографии.
Там нет же я посмотрел
15.08.2013 - 00:57
: 9095
30.09.2012 - 19:25
: 751
lol
Русь православная
: Замкадышево
15.05.2015 - 15:39
: 25
Всем доброго здравия!!!!!!Скажите пожалуйста-может у кого возникала такая проблемка-Купил фрезу 1 метр на синтик 180.Зацепляю.оказывается болт растяжка верхний коротковат.и сама фреза остается как бы наклонена назад.Подать вперед невозможно кардан уже полностью сложился.Синтик 2009 года.Сейчас на уральцах нижнии рычаги подлинше вроде по ощущениям стоят вчера видел.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Алексей Иванькин 1 пишет:
Укоротите кардан dntknw
Русь православная
: Замкадышево
15.05.2015 - 15:39
: 25
Александр Беспалько пишет:
Укоротите кардан
Спасибо,признаться я сначала об этом подумал,но всёж на всякий случай у опытных решил полюбопытствовать.
22.05.2012 - 09:33
: 19
Ildaron1 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ildaron1 пишет:
На сенокосе отказал вом на уральце 180. Сначала какие то звуки, затем перестал крутиться. Как теперь разбирать, с чего начать? Сзади не получилось снять.
Инструкций не могу найти, спасибо!
Снять гидробак и там всё и видно, масло слить малеха надо...
У меня так шпонку слизало, рукой вом крутится и не входит в зацепление- Шпонка!
Время появилось разобрали ... Оказалось две шестеренки негодные: тот что стоит на самом ВОМе, внутри, и рядом который меньшего диаметра, на нем вообще зубьев не осталось. Теперь где искать эти запчасти ... (Стерлитамак, Башкирия)
.... Заказал у знакомого токаря. Сделал обе шестеренки. Пока все работает, тьфу, тьфу
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
Фаткылислам пишет:
ловите фотографии.
это штатный НШ-6,левый трубка от гидробака ,находиться под сидением, а правая трубка идёт на распределитель,можно туда поставит тройник и от туда на дополнительную распределитель, какую хочешь 3 х или 5 ти секционную. НШ-10 или 14 поставит.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Фаткылислам пишет:
А размеры у нш одинаковые ? 10....32 нш?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Виталяша пишет:
Фаткылислам пишет:
крепление одинаковые 10..16 нш а насчёт 32 ого не знаю,разница в шестернях.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виталяша пишет:
Фаткылислам пишет:
Разные!
09.05.2014 - 14:43
: 31
Подскажите где в Украине можно купить заднее стекло тр синтай 244? года три в Днепропетровске покупал лобовое - но контакты потерял. можно на почту kowalg@mail.ru
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Фронтальный погрузчик прошел хорошое испытание на сенокоси,жопа легковато хотя добавил 100кг.груза.
