Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 146 из 411
12327 сообщений
22.05.2012 - 09:33
: 19
Доброго времени суток!
На сенокосе отказал вом на уральце 180. Сначала какие то звуки, затем перестал крутиться. Как теперь разбирать, с чего начать? Сзади не получилось снять.
Инструкций не могу найти, спасибо!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ildaron1 пишет:
Снимай гидробак. Там в коробке гайка однако...
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ildaron1 пишет:
Снять гидробак и там всё и видно, масло слить малеха надо...
У меня так шпонку слизало, рукой вом крутится и не входит в зацепление- Шпонка!
22.05.2012 - 09:33
: 19
ДядяЛьоня пишет:
Ildaron1 пишет:
Масло в гидробаке слить или в коробке?
: Курская обл. г.Льгов
09.12.2013 - 11:01
: 42
Ildaron1 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ildaron1 пишет:
в коробке, у меня тоже шпонку срывало , рукой удерживал вал, поставил совецкую и все норм clap
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ildaron1 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ildaron1 пишет:
я делал немного геморно tomato
-снял сидуху
-Отсоединил НШ от привода - не трубки от нш а трубки вместе с НШ, не хочу масло сливать разливать и прочее
- открутил болты крепления маслобака
приподняв масло бак двинул его вперед и вытащил НШ из зацепления
НО
под маслобаком в правом переднем углу есть пружинки и шарики КПП
и если их выстрелит то ЖОПА гарантирована!
может будет проще слить масло и отрутить трубки от маслобака (нш) и снимать строго вверх и аккуратно
у меня после починки был обнаружен bang шарик на полу , ранее писал, но вроде всё работает и его диаметр не соответствует диаметру шариков под пружинками КПП dread
там еще (у моего трахтора) на правом боку КПП есть болт и под ним шарики, на.. они нужны не знаю , про запас что-ли....
Русь православная
: Замкадышево
15.05.2015 - 15:39
: 25
Фаткылислам пишет:
установил нш14
подскажите по вращению правый или левый.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Алексей Иванькин 1 пишет:
Фаткылислам пишет:
установил нш14
левый вращении.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
вот фильтр на гидравлику поставил
Русь православная
: Замкадышево
15.05.2015 - 15:39
: 25
Просто так -вот мой синтик!!!!Сенокос 2015
Русь православная
: Замкадышево
15.05.2015 - 15:39
: 25
Это колхозникион же и мои
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Всем доброго здравия!!!!Интересуюсь:на некоторых 220 синтиках стоит справа над стартером второй насос нш.Видел на картинке на форуме.Вопрос -можно ли впихнуть на 180 синтик второй нш.если кто нибудь делал подобное-поделитесь пожалуйста результатами
У нас на Юге Башкирии дилер есть, http://уралец02.рф он тут зарегистрирован, Ильдар, вроде бы. Так вот у них на сайте есть такая вещь Насос масляный шестеренный трактора Уралец(фотка) судя по шлицам и размеру мне кажется он подойдет туда на движке. Никто не пробовал?Снимать не хоцца
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Это ведь что то такое?
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
И еще вопрос такой, господа товарисчи: Где купить коробку типа Синтай - Уралец (3+1) в сборе, и не одну а 2,3,4,5
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
arslanovvw пишет:
В Китае smile3
На какой Синтай, какого завода? Или без разницы?
Русь православная
: Замкадышево
15.05.2015 - 15:39
: 25
arslanovvw пишет:
Сердечно благодарю!!!!!!Я уже понял как это сделать.У нас такой насос стоит 6700-коплю рублики.Поеду в Чехов там оф дилер Еманжелинского завода спрошу про коробки.Там дядька в снабжении ушлый такой-из Китая многие запчасти неходовые достает.Или по почте обратитесь pavelfa@mail.ru
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
arslanovvw пишет:
это моё фотография,я установил нш-14.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей можно фотку как установлен цилиндр, ну и если возможность есть весь отвал
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Наш НШ 10 стоит 1500р. Снять переднюю крышку, проточить посадочное под 38мм (вроде, могу сходить померять) и вал болгарином сделать под шлиц....
Примерно так
ав
цн
л
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ребята, поделитесь пожалуйста еще раз инфой как жигулевскую корзину сцепления вкрячивать. На что обратить внимание и какие размеры менять, чтоб долго репу не морщить. Итак придется ехать за этим в город, искать материал, станок, спецов....
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Михаил Кунков пишет:
А не слабовата жигулевская-то, она ведь значительно меньше. Туда, как минимум уаз или газель. Я примерял , не помню от уаза или от газели, но какая-то из них по диаметру схожа , нужно только пересверлить отверстия ну и с маховиком поработать.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Хочу сделать лейку для разбрасывания семян от электро привода. Подскажите какой электромотор искать(мощьность,обороты) мож кто делал покажите фотки.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
xai81fermer пишет:
Да запомнилось просто, что здесь говорили про жигулевскую. Сегодня как раз удалось смерить. Ошибочка какая то. Синтиковский диск в жиговскую корзину не влазит dntknw Придется мерять. Или болты точить. Но болты то только из сыряка.... Стоять толком не будут dntknw
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Я сделал болты из арматуры. По размеру больше чем заводские М8, ухо соответственно пошире и потолще.Еще, конечно,новые гайки выточил. Выглядит крепко. Калить не стал .Весь май пахал каждый день, все в норме. Судя по ходу педали никаких изменений не произошло По закалке в инете много информации . Сложного там ничего нет.Нужна горелка, масло и вода. Еще заметил ,что из-за слабого металла корзины, разбивает отверстие куда втапливается регулировочная гайка. Это пожалуй второе слабое место корзины. С новыми гайками, я их рассверлил.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А в лапках отверстие тоже растачивал ? М 8 то вроде держит, у меня само ухо сломалось... mail
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуста, кто снимал клапанную крышку и регулировал клапана? Или лучше найти спеца по дизельным двигателям. Заранее спасибо.
22.05.2012 - 09:33
: 19
ДядяЛьоня пишет:
Ildaron1 пишет:
Время появилось разобрали ... Оказалось две шестеренки негодные: тот что стоит на самом ВОМе, внутри, и рядом который меньшего диаметра, на нем вообще зубьев не осталось. Теперь где искать эти запчасти ... (Стерлитамак, Башкирия)
15.11.2013 - 19:57
: 367
там у вас по моему дилеры по почте или с автобусами по башкирии пересылают.
22.05.2012 - 09:33
: 19
вовандос85 пишет:
Куда токо не звонил, ни у кого нет на них запчастей, у официальных дилеров токо под заказ, звонил в ОООТрактор (откуда их заказывают видимо) у них тоже нет!!! И это в сенокос
15.11.2013 - 19:57
: 367
засада.ничего не скажешь.
