Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 139 из 411
12327 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ДядяЛьоня пишет:
Как мне к моему гене присобачить такой регулятор
Также как и вазовский
https://fermer.ru/comment/1075485287#comment-1075485287
22.09.2011 - 14:46
: 942
thank_you
ИгорьБ пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Доброго здоровья!
Вы меня конечно простите tomato , но по проводам, по цвету, можно, ето что нужно открутить замок и найти там нужный контакт wacko2 , где на моем гене щетки sos ?
мне бы схемку.... с цветовой маркировкой моих проводов с генератора
есть китайская схема на мой трактор, но она чернобелая и нет обозначения контактов, короче не схема а рисунок dread
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
а во вторых это тема о самодельных навесных оборудовании для китайских мини тракторов
Ильнар, оно поди почто конечно... А чем тебя не устраивают уже разбитые подетально профильные?
Например "отвал для минитрактора", "навесное для минитрактора Почвофреза", "фронтальный погрузчик" "экскаватор" "картофелесажалка", "плуг", "роторный снегоуборщик", "косилка навесная пальцевая" "..Роторная", "грабли всех мастей и типов, самодельная техника для заготовки сена..... Там все с фотографиями, описаниями, советами десятков людей для разных режимов эксплуатации....
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ДядяЛьоня пишет:
но по проводам, по цвету, можно, ето что нужно открутить замок и найти там нужный контакт , где на моем гене щетки ?
Родной регулятор под панелью приборов у вас есть? На нем еще светодиод горит при включенном зажигании. От него провода переставить на новый регулятор. На нем контакты +, - и F. "+" - это от замка, "-" - на массу, F - на щетки.
Щетки на вашем на генераторе под красной пластиной, Синий провод это + на щетки, черный - масса.
На моем гене масса сразу на корпус была без провода, а провод на щетки розовый.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Купил родные фильтра масленый и топливный, что тут может стоить 600р ? Пиз cen ц просто какой то ! wacko2 shok
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Карагай пишет:
Берете фильт от москвича масленый по диаметру одинаковы только длиньше отрезаете по длине китайского с той стороный где сплошная заглушка,с китайского снимаете чашку она больше внутренним и клеите не эпоксидною смолу утром ставите.
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виктор Самсонов пишет:
Берете фильтр от москвича масленый по диаметру одинаковы только длиньше отрезаете по длине китайского с той стороны где сплошная заглушка,с китайского снимаете чашку она больше внутренним и клеите не эпоксидною смолу утром ставите.
Спасибо, возьму на заметку! good
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Карагай пишет:
Купил родные фильтра масленый и топливный, что тут может стоить 600р ? Пиз ц просто какой то !
А у нас каждый по 600 рублей в Белоруссии.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
а сам стакан не встанет ? что бы москвичевский фильтр не резать .
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Виталяша пишет:
Резать однозначно,на два не хватает,режу на деревянной оправки на токарном,отметил фломастером включил станок а режу балгаркой диск толшина 1.2 внутри железная сетка,ровно и красиво.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Да я про то что сам металический корпус(стакан в котром бумажный фильтр стоит) от москвича на тр-ор по размеру встает?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Виталяша пишет:
Не додумался,может быть.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Если есть возможность померить... поделитесь спасибо.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Виталяша пишет:
Добрый день. мы с папой в прошлом году на хт-180 сделали от москвича. проточили москвичевский металлический стакан под посадочное место и все в норме. сейчас поменять фильтр копейки.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений75 пишет:
Спасибо. и ещё вопрос, а болт тоже москвич..?
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Виталяша пишет:
Евгений75 пишет:
Совсем забыл. Да, болт новый выточили.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений75 пишет:
thank_you
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Кто пользовался такими культиваторами,как у них с качеством? Вроде цена приемлемая.Можно ли доделать тот что на первом фото для сплошной культивации (чтоб два в одном)
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Евгений75 пишет:
Виталяша пишет:
а фото можна установленого на тракоре
Кубань
: Кубань. ст.Калининская
16.12.2013 - 13:04
: 50
Ребят добрый вечер . Кто может знает подскажите как сдёрнуть задний чулок полуоси джинма 240, походу ляснул подшипник, как то сидит не идёт.... Горячая пора, а Друган сломался! Зарание спасибо, очень нужна подсказка!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Владимир Павлоградский пишет:
Если хотите снять снять чулок с полуосью, откройте крышку вала отборомощьности,увидите два болта через пластину(ШАЙБУ) крепление полуоси ну и открутите чулок.
Кубань
16.12.2013 - 13:04
: 50
Виктор спасибо за подсказку!!!!!!!
10.11.2013 - 11:57
: 36
А скажите кто то смазывал выжимной у синтаэ 220) эсли да то как
: чита
26.05.2015 - 09:59
: 9
скажите кто передние ступицы на 220 менял и на какие?
: чита
26.05.2015 - 09:59
: 9
лучше не смазывать ч смазл туда срау песок набился и он быстро развалился пришлось новыи ставить
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Башкортостан,северо-восточная сторона время по местному 17:50мин. 35 градусов в тени.
: чита
26.05.2015 - 09:59
: 9
знающие люди подскажите, если я на синтаевский узкий диск напялю обычную покрышку она будет слетать при езде?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
vladimir989898 пишет:
Земляк на ГАЗЕЛевской ездит,она в раза два шире,проблем вроде бы нет.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Любую можно ставить лишь бы диск соответствовал размеру внутреннему покрышки.
: чита
26.05.2015 - 09:59
: 9
спасибо!!!
