Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 138 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Volod пишет:
В моем установлен на 385-м двигателе без ремней и кронштейнов:
Прямо вместо крышки с горловиной? mail Третье штатное место для прилепления чего либо.. mail good
18.05.2015 - 21:36
как снять крышку с вало отбора мощности на синтай - 220?
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
Валентин Косолапов пишет:
Снимаеш плиту с гидробаком , потом откручиваеш гайку шестерни вома, снимаеш шестерню и потом уж только сам вом с корпусом
21.01.2014 - 14:30
: 62
Михаил Кунков Я видел в магазине синтай 220 с двигателем TY 295 у него плита стояла с левой стораны мотора ( по ходу трактора) с прорезями для крепления агрегатов, а вот к чему крепилась не обратил внимания. Когда поеду в город попробую сделать фото
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
привет всем
да стоит плита с прорезями ,я так понимаю под гидроусилитель руля,в некоторых комплектациях.
21.01.2014 - 14:30
: 62
Вот Михаил смотри дополнительный кронштейн
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Синтай 180 д пишет:
У меня сегодня ремень "распушился" и патрубок протер на 180 уральце , с чего на скорую руку приладить можно?
21.01.2014 - 14:30
: 62
Виталяша пишет:
Синтай 180 д пишет:
Попробуй от классики поставить
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Синтай 180 д пишет:
Вот засада тут ещё и ремень хрен знает с чего подходит.
Осталось пару троку огородов распахать bang ладно бы ещё дома ,а то уже за 20 км. уехал.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Синтай 180 д пишет:
а на классике какой внутр. диаметр?здесь на 32, 33.
09.01.2015 - 20:55
: 73
Виталяша пишет:
Синтай 180 д пишет:
Я себе поставил с жигулей 14 кусок отрезал и подошол по изгибам работает нормально менял и верхний и нижний а ремень размер какой?
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Виталяша пишет:
У меня потрескались, поставил от Ваз 2106 подрезал длину а диаметр подошел
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Товарищи хочу услышать вашего совета и так родной бак на моем синтае стал сопливится по швам в виду малой его емкости и неудачного расположения назрела мысль установки самодельтного впереди рарадиатора на всю высоту капота + заодно приличный противовес между радиатором и баком оставить зазор сантиметров 5 всеровно ведь охлаждаеться за щет вентилятора а не встречного потока воздуха вроде бы у ВЛАДИМИРА ГЕРУСА такой вариант только сродным баком,а у юрий дф гиробак + акумулятор НЕ будет хуже работать топливном насосу иза того что посравнению с родным вариантом в которм топливо поступает к насосу можно сказать самотеком а тут ему придется его еще и поднять bangscratch_one-s_head кстати вот еще такой вариант плюсом которогобудет удобство запрваки + догруз левого колеса при пахоте Лично мне больше по душе первый вариант
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Виталяша пишет:
Если вопрос с ремнём не решили, посмотрите посты 494-498 в теме "покупка китайского минитрактора синтай" стр.17.Может подойдёт.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
[quote=САНЫК]Товарищи хочу услышать вашего совета и так родной бак на моем синтае стал сопливится по швам
я на свой хт-180 поставил от какой-то фуры,ребята подогнали 25 л.
21.01.2014 - 14:30
: 62
Все решил менять рулевой редуктор ( закончились регулировки), буду ставить от газели
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Синтай 180 д пишет:
А с уровня площадки есть возможность щелкнуть? blush2
Ато я еще и такой фигней успел уже чуток пострадать scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
МСМ пишет:
ремень нашел, но на мм. пять длиннее был бы было бы супер ,а так гена уперся в блок . патрубок от зилка как родной встал.заехал к продовцам тр-ов ремень 600-700р. это даже не ахренеть,аху... можно. Фильтр маслянный 250р .молоко по 13р/л принимают это 20л. нужно сдать молока что бы эту залупу бумажную купить ,еще и доехать нужно до нее 100км. ремень за 106р. взял,а патрубок что то около 40р.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
[quote=Шyриk]
Вряд ли с фуры,
как будто я не знаю,у фуры какие баки,при мне сняли,
08.02.2014 - 15:41
: 126
Виталяша пишет:
У нас фильтр 300р. стоит , и ехать за ним 70км. Хочу заказать на заводе, написал им письмо с вопросом, что мне для этого нужно сделать. Жду ответ.
: Симферополь
24.05.2015 - 12:43
Здравствуйте,у меня проблема,на Синтай 220 разлетелась в хлам соединительная муфта,как заменить не разбирая весь трактор,заранее спасибо!
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Serega78 пишет:
Никак половинить надо, там два вала разводить надо. Вместо родного гибкого попробуйте с мотоцикла "Днепр" поставить, у меня три года ездит.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
bara41 пишет:
Serega78 пишет:
yes3 за пару часов можно поменять.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
На 244м при секасе можно через лючок вставить.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Владельцы мини тракторов добавляйтесь на тему: https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika/224200
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
Не, отвал нормальный. А фишк "темы" в чем? Тоесть ТЕМА в чём?
Прости, чуть не забыл... Поздравляю с приобретением железного друга! dri
30.09.2012 - 19:25
: 751
Ильнар96 пишет:
Нах cen @я плодить кучу тем? Чем вас эта не устроила ?
31.12.2013 - 11:29
: 814
Михаил Кунков пишет:
Ильнар96 пишет:
Во первых спасибо а во вторых это тема о самодельных навесных оборудовании для китайских мини тракторов
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Ильнар96 пишет:
Ильнар,ты парень молодой,а такой не внимательный.Прочитай внимательно название темы. Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное,покупное и своими руками.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Volod][quote=Михаил Кунков пишет:
ИгорьБ пишет:
Сфоткайте пожалуйста кто нить подключение проводов на генераторе (Синт 244й) Напрягает, что какое не поставлю зарядное - горит после стартера. Подключишь уже при работающем, все работает. Заглушишь, заведешь, газанешь - хана. У меня вот так. Может сборщики у нас не туда что то прикрутили? ( я не электрик)
Миша, оцени мой вариант... Старый китайский регулятор оставил на "родном" месте подключенным, поскольку от него идет сигнал на тахометр и лампочку индикатор. А регулировкой уже занимается новый регулятор (самый дешевый в магазине тракторных запчастей). И прицепил его непосредственно на генераторе, дабы уменьшить влияние всяких там китайских проводов и контактов.
Работает без проблем!
Как мне к моему гене присобачить такой регулятор
Прошу набросать схему зарядки АКБ
