Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 136 из 411
12327 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно ли поменять коробку передач на мини тракторе синтай 220 на другую ??????????????
05.04.2015 - 21:04
: 51
Ильнар96 пишет:
Поменять очень легко, двигатель у Синтаев одинаковый, нужно просто купить коробку передач с колоколом, открутить старую, и прикрутить новую.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вот родной фильтр хт 180. хочу переделать на автомобильный. я хотел переделать через толстую алюминиевую шайбу. у кого какие соображения? сейчас не помню, в каком то сайте один из форумчан писал что занимался переделкой тракторных фильтров на автомобильные с 90 - х годов. не могу вспомнить на каком сайте он сидел. может откликнутся на мои фото. вот мои фото фильтра как он просил.
05.04.2015 - 21:04
: 51
Фаткылислам пишет:
Мы переделали на топливный фильтр, саму сменную касету, от КАМАЗА, он точно такой же, только выше и колпак тоже взяли от топливного фильтра, который немного длиннее и как раз подходят друг к другу, и поменять фильтр в итоге стоит 36 рулей
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Мужики каким съемником заднюю ступицу сдернуть? dntknw Завтра думаю купить, от УАЗ на 150 брал у друга моловата cry
05.04.2015 - 21:04
: 51
Карагай пишет:
Купленным семником снять, у меня новый, хороший, трех лапчатый, все просто в легую снял
30.09.2012 - 19:25
: 751
Wolf Алекс пишет:
Покажи какой купить пожалуйста fotku , от уаза покупной 3 лапчетый не подошел
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
05.04.2015 - 21:04
: 51
Карагай пишет:
Wolf Алекс пишет:
Да, примерно таким, каким говорит Саврчик, но если Вы все же хотите посмотреть каким я снимал, я завтра могу сфотографировать)
А, и еще прежде чем снимать, закрутите болт с выемкой посрединке на шляпке болта,
для штока съемника, в вал, иначе резьбу на валу, на котором ступицы закреплены - сплющите и потом будете проблемы разгребать
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Wolf Алекс][quote=Фаткылислам пишет:
мне надо переделать масляной фильтр.
05.04.2015 - 21:04
: 51
Фаткылислам][quote=Wolf Алекс пишет:
Фаткылислам пишет:
Но я про него и говорил, просто картридж топливного фильтра, от КАМАЗ имеет ту же струкутру матереала фильтрирующего матереала что и масляной от Синтай
Еще, судя Вашим фотографиям, у Вас такой же корпус масляного фильтра, и в нем устроен перепускной клапан, и в корпусе фильтре от жигуля тоже устроен перепускной клапан, я конечно не очень знаю, но судя логике, 2 перепускных клапана - недопустимо, сказал бы проще, Вам слегка, как и мне не повезло, есть, как Вы знаете другие корпуса масляных фильтров на Синтаях, вот именно там можно поставить фильтр от жигуля, потому что там не устроен перепускной клапан в корпусе , он нахожится в сменном фильтрирующем элементе.
а значит Вам в таком случае необходимо либо менять на нужный корпус, либо переделывать, как у меня, чтоб подходил сам картридж фильтрующего элемента, вот так.
30.09.2012 - 19:25
: 751
сварчик пишет:
вот таким наверное
Wolf Алекс пишет:
Спасибо мужики!
05.04.2015 - 21:04
: 51
Пожалуйста "Карагай")
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Wolf Алекс пишет:
Фаткылислам пишет:
спасибо за подсказку,я это предвидел.
05.04.2015 - 21:04
: 51
чтоб подходил сам картридж фильтрующего элемента, вот так.[/quote]
спасибо за подсказку,я это предвидел.[/quote]
К стати, сам картридж фильтрирующего элемена, подходящий по диаметру, но не подходящий по высоте, можно и просто обрезать, укоротив, а татем снова приклеить эту стальную пластинку на специальный состав
https://www.youtube.com/watch?t=204&v=8ji2fHDmKNc
05.04.2015 - 21:04
: 51
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
[quote=Шyриk]по фильтру:
спасибо за информацию. thank_you
15.11.2013 - 19:57
: 367
тут еще одна заминка с уральцем 220.как смазывается помпа?а так трактор обкатывается.проборонил соток 60.начинает сопливить масло в стыках коробки.движок работает уже тише.после кмз конечно танк.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вот мой самодельный трехкорпусный плуг. 3х220. пользуюсь 4-й год.
15.11.2013 - 19:57
: 367
не буксует с 3хкорпусным?
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Wolf Алекс пишет:
Если я правильно понял, вы купили сменный топливный элемент от камаза, вставили в колокол от камаза и вкрутили всё в корпус маслофильтра без переделок? Но у соляры текучесть больше чем у масла, я думаю, и кстати как вы определили идентичность материалов фильтров,я думал они разные(материалы).
05.04.2015 - 21:04
: 51
МСМ пишет:
Wolf Алекс пишет:
Не совсем без переделок, на токарном станке выточили переходную пластину, и болт, на всю длинну
Мне если четно очень нравится вариант купить чуть длиннее фильтрующий элемент, и обрезать его и заклеить, это у кого нет возможности выточить
С текучестью все верно, но когда Вы сами посмотрите, на то, из чего изготавливают фильтрующие элементы для фильтрования масла и солярки, Вы увидите, что они одинаковые
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Wolf Алекс пишет:
Вопрос конечно интересный. Определение пропускной способности фильтрующего элемента (бумаги) по внешнему виду. Думается это сомнительный путь. dntknw Определить на глаз какое отверстие в материале...5 или 50 микрон (даже) не представляю как?
С этого форума ... есть так сказать испытатели которые уже испробовали использовать топливные элементы вместо масляных. Итог: или масляное голодание или рвет фильтрующий элемент. Можно конечно самому все это проверить, но зачем наступать на те же грабли на которые уже наступали другие??
Да, все это при условии что фильтрующие элементы от настоящего производителя, а не подделка.
Если же будет стоять бумага которая пропускает все подряд, то будет без разницы: масло, ДТ или вода.
Такое мое мнение.
05.04.2015 - 21:04
: 51
cccv13][quote=Wolf Алекс пишет:
Я с Вами полностью согласен, и не отрецаю всего, что Вы сказали, но мы сделали так, потому что другого не было(
05.04.2015 - 21:04
: 51
Wolf Алекс][quote=cccv13 пишет:
Wolf Алекс пишет:
Я с Вами согласен, и не отрицаю, что Вы сказали, кроме того, что по Вашим словам произойдет масляное голодание, потому что с случае засорения фильтрующего элемента, откроется перепускной клапан, и масло, в полном, необходимом обеме, все равно будет попадать по всему двигателю)
Так же советую изучить принцип изготовления фильтров, так как, некоторые глупости, Вы все же сказали)
10.02.2014 - 00:05
: 72
Wolf Алекс][quote=Wolf Алекс пишет:
cccv13 пишет:
Wolf Алекс пишет:
Для общего развития нашел хорошую статейку в журнале "За рулем" о устройстве и заменяемости масляных фильтров. Интересно и познавательно! Рекомендую:
http://www.zr.ru/archive/zr/1999/10/nie-pierieputai
05.04.2015 - 21:04
: 51
И вправду нтересно про фильтра, спасибо большое "Volod"
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Wolf Алекс пишет:
С устройством фильтров как бы знаком, не досконально конечно ибо не занимался непосредственно не их проектированием и не их изготовлением, так...в общих чертах, впрочем как и многие здесь. И буду рад что, то что я высказал окажется глупостью.
Но, тем не менее, я бы все таки не рискнул бы ставить топливной фильтрующий элемент (задерживающая способность 5 мкм по еще ГОСТУ СССР, а по требованиям ЕВРО уже 2, 1 и даже 0,4 мкм) вместо масляного рассчитанного на 25-45 мкм из за того что такая "схема" не будет работать... или не будет хватать пропускной способности (вязкость масла выше) или фильтр забьется быстро и все пойдет через дренажный клапан. В любом случае фильтрации не будет.
05.04.2015 - 21:04
: 51
cccv13 пишет:
Wolf Алекс пишет:
Согласен, но как быть, как правильно сделать масляный фильтр у которого сменные катриджи нужно менять, может знает кто, может 2 перепускных клапана все же можно чтоб было, если поставить фильтр от Жигуля?
Или допустим, при каком давлении открывается перепускной клапан на тракторе, и при каком давлении на цельно сменном фильтре от Жигуля?
Если что не так сказал, прошу прощения, надеюсь Вы не обиделись "сссv13"
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Wolf Алекс пишет:
Да как бы нет причины. dntknw Обидно будет когда из за бумаги полетит железо. sad
И кстати, из источника
Volod пишет:
лишний клапан - лишним не будет. Страха нет если будет два перепускных... сработает тот который на меньшее давление настроен.
