Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 134 из 411
12327 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Олексій160Д пишет:
я так понял что все в одной коробке, так как 2провода входит и 2 идет назад к генератору через этот "регулятор"
К вечеру ребята подтянутся...
Но, ИМХО, если судить по фото - два зеленых провода - переменный ток с силовой обмотки генератора, черный и красный - к обмотке возбуждения. Ваш знакомый, который предлагал отремонтировать может спаять диодный мостик или интегральный мост подобрать? Нужен простой двухполупериодный выпрямитель. А потом можно и любое РР ставить. Хоть с ГАЗона
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Александр Беспалько пишет:
когда мы "вскрыли" "регулятор" увидели что к каждому зеленому проводу (переменный ток с силовой обмотки генератора) припаяно по диоду которые сгорели, вот он и взялся их перепаять, а там будет видно.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
стойки тоже самодельные ?
Да, с арматуры 30 мм.
Валерыч75 пишет:
какие работы во время обкатки можно делать на тракторе
Любые, только без фанатизма и черного дыма.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Олексій160Д пишет:
Тогда, если дело только в диодах, почему бы и не перепаять....
Тут другая проблема может быть: диоды не просто так сгорели. Где-то была перегрузка или короткое замыкание. Может в самом реле-регуляторе дальше по схеме пробой, может в проводке.
Предохранители там хоть какие-то есть?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вчера закончил сборку 2-ух осную телегу для минитрактора, осталось покрасить.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Фаткылислам пишет:
вчера закончил
fotku
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Сегодня решил снять резиновый колпачек с ТНВД, чтобы проверить состояние масла. Масло жидко побежало, на запах соляра. Не знаю что делать. Хочу поменять там масло. Не знаю до кокого уровня лить . Где-то читал, что если льется с резинового колпачка, то это и есть уровень. Трактор синтай 244. Кто что знает подскажите пожалуйста.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Нихрена не знаю, но хотелось бы ответ тоже услышать...
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Чудо трактор . Заколебался до ума его доводить. В последнее время мне кажется, что не он на меня работает , а я на него пашу. Окупил себя только на половину , есть подозрение , что на полную окупаемость так просто не выйдет. Разгар пахоты , много участков нужно перепахать , а он все время подводит . С местными калымщиками потрещал , дак они на БУ минияпонцах по восемь лет пашут , меняя только расходники. Кстати китайские df , почитывал, тоже хлипкие , особенно летит сцепление.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да все решаемо.... У тебя хоть есть н кого пахать...
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Михаил Кунков пишет:
Да все решаемо...
Честно говоря мне нравится возится с ним , все детство о дизеле мечтал. Да , будем решать его. А вопрос про ТНВД нужно закрывать. Пока хочу оделаться заменой масла. Кстати , Михаил у себя проверь.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
thank_you Туда какое льют? Забыл...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
xai81fermer пишет:
Лапки там ломаются. С момента покупки нужно сразу отрегулировать ограничительный болт рычага сцепления. Ход педали сцепления должен быть примерно 7-8 см. если это соблюсти то лапки выворачивать не будет. Мы же привыкли к нашей (отечественной) технике и жмем педаль сцепления до полика.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
ВладимирНК пишет:
Моторное
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xai81fermer пишет:
Да.
Туда какое льют?
Моторное.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
xai81fermer пишет:
ВладимирНК пишет:
Моторное
Внимательно цитируйте посты- это вопрос Михаила.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
xai81fermer пишет:
Так что Вы сняли резиновый колпачёк подкачки? Фото нельзя посмотреть. А то так можно и весь бак с соляркой слить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
https://fermer.ru/comment/1075547601#comment-1075547601
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Поменял масло в ТНВД. Сливается через пробку -болт, расположенном в самом низу( черная стрелка). Правда болт полностью вытащить не удается, не хватает места. Поэтому масло сливалось медленно. Заливал через верхнюю пробку пока не польется с места, где резиновый колпачек и чуть выше этого уровня, навсякий случай.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
вот он колпак
: запоржская область
05.03.2013 - 12:36
: 10
С чего подойдет генератор на синтай 244?
10.02.2014 - 00:05
: 72
leleka пишет:
Вот человек написал: "Поставил генератор от Т-25 (по ценнику) на 700 Вт.
подошел практически без переделок. ..."
https://fermer.ru/comment/1075200996#comment-1075200996
05.03.2013 - 12:36
: 10
Volod пишет:
leleka пишет:
спасибо большое
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
корововод пишет:
[/quote]:fotku:[/quote]
длина 4 метра, ширина 1,96. глубина 40см. ходовые от 10-ки задние балки усиленные. резина на 13.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
smile3
15.11.2013 - 19:57
: 367
хорошо, когда руки с нужного места растут
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
корововод пишет:
:fotku:[/quote]
длина 4 метра, ширина 1,96. глубина 40см. ходовые от 10-ки задние балки усиленные. резина на 13.[/quote]
Это на какой трактор???????
15.11.2013 - 19:57
: 367
220 у него по-моему
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
Хт-180 Уралец
31.12.2013 - 11:29
: 814
Фаткылислам пишет:
Ильнар96 пишет:
Хт-180 Уралец
не тяжело ли ему???????????
