Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 133 из 411
12327 сообщений
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
читал про фрезу сколько захват у вас?
и каким плугом пахаете
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Однажды регулировал сцепление через боковой лючок,для удобства ставил метки маркером на гайке и корзине и проворачивал гайку на один оборот (или несколько граней).Нормально получилось.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виктор Бугайов пишет:
Фреза 1,4 м.,плуг 2*25,но пашем МТЗ.У нас на Виниичине у кого пай у Порошенка (у того самго который президент) или у Тигибка (он тоже орендует паи в селе) тому до 50-ти соток пашут бесплатно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
весной менял шайбы под сателитами,так от идеально подошли с моста газели
Здравствуйте Виктор! Подскажите какие симптомы были основанием для замены шайб. каков характер издаваемого сателлитами шума: скрежет или трение или еще, что то другое и как проявляется- при накате или повороте или...?
А то менял масло с КПП так медная стружка в осадке присутствует, а на вид вроде все хорошо.
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
ВладимирНК пишет:
Симптомов то явных не было, тоже медная стружка в масле была,а потом кто то на форуме писал что через время медные шайбы вытирает и потом ламает оси сателитов ,вот и решил проверить,и после вскрытия показало что одну шайбу вытерло полностью,а одна как фольга была,методом подбора подошли с моста газели
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
неужели никто не делал культиватор к минику dntknw
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
Если вопрос в мощности, то у меня 18 сил хорошо тянет культиватор на 7 лап и 1,7 м захват. Но трактор у меня потяжелее, поэтому хватит ли веса Синтаю под вопросом. Хотя если не загонять по раму, то наверно пойдет.
: перечин
01.12.2013 - 11:43
привет всем помогите розобратса в електропроводке синтая 180.Зарания спасибо
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Благадарю! После весеннего сезона вскрою посмотрю.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
вопрос в мощности
в основном да,у вас какие лапы стоят?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
evgen.nik. пишет:
Вот мой,сделан из двух конных,9 лап,захват 120 см.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Marsel-Marsol пишет:
evgen.nik. пишет:
Оригинальное решение, и конному плугу вторую жизнь дал. А время еще немного пройдет и конный плуг отполированный, как сейчас прялки, еще будет украшать изысканные интерьеры, и стоить будет, чем старше тем дороже - в сотнях тысяч долларов. Уже сейчас коллекционеры начинают собирать помаленьку, но их еще немернено по деревням, а как все соберут, так цена поднимется за сотни.
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
еще фото
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Подскажите пожалуйста, сколько схождение в миллиметрах на Синтае 244 ? Тяги переделываю...
12.05.2013 - 23:53
: 672
рычаг с трещоткой регулятор глубины? на какую глубину зарывается?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
еще фото
Что за деталь такая?
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
evgen.nik. пишет:
Я делал, но только к самодельному минику.
Делал на 5 лапок (такая мощность. больше не потянет sad ), но вам можно и нужно на 7.
Т.е. я делал на стрельчастые лапы.
У меня на МТ колея 1200 мм.
Под нее и раставлял лапки, шоб слеб рехлили.
Спереди (в первом ряду) 2 лапки на 330мм, второй ряд 270мм три лапки.
перекрытия следа лапок 1,5..2см. (культиватор сплошной обработки, чтобы подрезало сорняки).
Между рядами лапок (длинна культиватора) 500мм (для предотвращения забивания сорняков между рядами).
Похади бороны. Буду делать коток прутковый.
Фото есть. но позже, если будет интерестно и сам расчет и сжемы.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
evgen.nik. пишет:
Да,рычагом устанавливается глубина обработки.Зарыться может по самую раму,лишь бы трактор потянул.А так гдето 5-8 см,специально не мерял.Под мои задачи подходит.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Михаил Кунков пишет:
В моем (не Синтай) 8-11 мм по паспорту, делай 10 не ошибеся.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ВладимирНК пишет:
good thank_you clap БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!
beer
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
Стрельчатые, по 27 см.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я вот все чего спросить про эти культиваторы хочу.... А когда их используют то? Ну окучник знаю, 2-3 раза, пока растет.... А как эти культиваторы саму картоху то не сносят? (далекий я пока от растениеводства, но...)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Пока плуга не было своим "пахал". Оставлял 5 лап накидывал железа и бетонный блок. Сейчас только весной зябь прохожу, хорошо вычесывает корни вьюнка. В остальное время использую с тремя лапами для междурядки.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Всем привет , вот тоже купил синтая 220 из навесного только культиватор и прицеп сделал. Хочу спросить какие работы во время обкатки можно делать на тракторе ( культивировать ,возить груз ),спалил уже литров 20 солярки
12.05.2013 - 23:53
: 672
sbslavik пишет:
очень интересно!
12.05.2013 - 23:53
: 672
sbslavik пишет:
очень интересно!
ИгорьБ пишет:
стойки тоже самодельные ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Ребята, помогите человеку с заменой реле-регулятора на одноцилиндровом Синтае.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Может кто на пальцах или по цвету проводов может про генератор объяснить - где там чего, чтобы советское реле приколхозить. Там мостик на генераторе стоит или в одной коробке с РР?
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
извините заранее. Трактор Синтай 160Д, сгорело "реле-регулятор напряжения" или "электронный регулятор напряжения". С самого генератора выходит 4 провода, все они подключаются к этому реле-регулятору из реле выходит 2провода на вентилятор радиатора, 2провода на амперметр и 1 на массу.
Еще раз извините. Фото нашел в интернете но не хочется такие деньги за него платить.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Александр Беспалько пишет:
я так понял что все в одной коробке, так как 2провода входит и 2 идет назад к генератору через этот "регулятор"
