Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 131 из 411
12327 сообщений
10.02.2014 - 00:05
: 72
Причем, при таком подключении можно оставить только один красный провод, идущий от генератора в трактор, по нему +12 от аккумулятора к генератору и от генератора в схему трактора "гуляет" , а вот -12, (то есть "масса"), может идти и без чёрного провода, но по железу крепления генератора к двигателю. :-)
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Volod пишет:
А регулировкой уже занимается новый регулятор (самый дешевый в магазине тракторных запчастей). И прицепил его непосредственно на генераторе, дабы уменьшить влияние всяких там китайских проводов и контактов.
Работает без проблем!
Я почему и выложил фотку с подключением. У меня тоже 4 выхода, а подключено 3. Синий как я понимаю идет на "родное" регулятор... А зеленый?
К тому же синий у меня живет на месте зеленого dntknw
ИгорьБ пишет:
С ведущим и не ведущим мостом по разному сделано.
Фото Trifono сравните
Точно так. Если честно, то по этому фото я не понимаю как он там крепится.... У меня мост получается на 2 опорах. Спереди и сзади. Задняя сфоткана. Счас по пырому сбегану переднюю фоткну....
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Там цельная железяка отлита типа арки получается, с двумя отверстиями под палец.
Фотка вот завалялась такая:
10.02.2014 - 00:05
: 72
Миша, для большинства простых регуляторов достаточно трех проводов:
Красный +12
Черный -12 (масса)
Третий цветной на обмотку подмагничивания, на которую подается регулируемое напряжение с регулятора. На советских регуляторах контакт обозначен "Ш" а на китайских генераторах ему соответствует контакт "F".
Если у тебя синий провод прикручен на контакт "F", то все правильно
Четвертый контакт генератора выдает сигнальное напряжение +12 с малым током. Используется в некоторых схемах для сигнальной лампы разряда и для тахометров.
: Луцьк
23.04.2015 - 22:36
: 2
Доброго времени суток.
Метри виручайте. Получил"в наследство" от тестя Синтай 224. Есть 2 большие проблеми:
1. Снята передняя кришка в моторе, нет шестерни холостого хода( так книжка пишет). Купил . Как правильно поставить? Мотор крутили, метки все збити.
2, Весь задок в масле. После долгих и путанних обяснений понял что гидравлика не работала. Вспененое масло перло со всех дир :)
Помогите кто может.
Извените за граматику.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Виктор- пишет:
Помогите кто может.
Доброго Здоровья!
Наши поздравления!
У меня такая же модель.
По поводу гидравлики, там простейшая, не парься , "кирпич" под сидухой это оно... снимается целиком и потом можно ковырять , про мотор не скажу попробуй связаться с продавцами тракторов у них сервис должен быть ... можно съездить, поговорить, посмотреть...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ДядяЛьоня пишет:
Дядя Лёня. Нафига его снимать? Это всего лишь бак, в котором еще мотыляется гидроцилиндр. Раз прет пеной - значит вспенивается. Пенится от смешивания разных масел (но это редко), а часто просто из-за подсоса воздуха до гидронасоса. Надо просто проверить соединения трубок и заборника dntknw Да, там еще заборник cen нутый. Тоже создает возможность засоса воздуха, если масло через низ сетки пробегать не успевает.... При невысоком уровне масла в баке и большом расходе гидравлики...
По движку тоже не подскажу.... dntknw
: Луцьк
23.04.2015 - 22:36
: 2
Ето сделал в первую очередь. Как нибуть раскажу. Правда обещали помочь.За подсказки о гидравлеке спасибо.
Теперь собственно о двигателе. Делал на "глаз" Кто соображает поймет :
1. Настроил впирск ТНВД ( метки на маховике), отсоединил его от ведущей шестерни.
2. Нашол момент откривания впускного клапана цилиндра
3. Поставил цилиндр в ВМТ и чуть назад
Для етого пару раз пришлось снимать центральную шестерню
В результате завелся сразу ...ноооо много белого дима , особенно когда даеш газку. Думаю неправильное газораспределение, Фотографии виложу позже
Жду звонка с сервиса и очень надеюсь на ваши подсказки smile3
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Не могу выключить передний мост . Давно заметил , что рычаг включения выключения передка стал туго ходить , а в этом году совсем туго . Что может быть? . Может просто что-то ржавеет ?. У кого-то есть такая проблема? .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Только что от такой . Включалсь под конец лета чуть не с кувалдочки....Вчера Расхаживал. Там валик, что в корпус раздатки ходит закисает. Меж валом и чугуним корпусом. Теоретически можно на месте, но плохо и чревато. Я снятую расхаживал, размачивал - плохо расходилось. Открутил стопорную пластину, и расхаживая вытащил валик до манжеты. Обтер ( а она при расхаживании понятно от масла и бензика откисла) - залетела, перемещается любо-дорого victory Да, постарайтесь не на траве. Сухарь, что на "вилке" при этом вылететь может.
Думаю надо это место в карту смазки внести. Как раз в выемку этой стопорной пластины удобно капать с масленки. Оно там еще и стоять будет. Что видимо вода и делает....
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
xai81fermer пишет:
не хочу не кого пугать но у меня была такая проблема стал плохо включаться ПВМ ! читал тут что помогает просто смазать но нет это было не в моем случае ! в раздатке на поразитной шестерни вышел вал в сторону и шестерня перекашивалась ! ! пробуйте смазать если не поможет то снимайте раздатку .....
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
А масло при этом нужно сливать с коробки?.Нужно раздатку снимать ? Что-то маленько не догоняю как там устроено , ветдь она получается сухая раз ржавеет.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
xai81fermer пишет:
Если снимать - масло сливать надо. Снимается просто. там всего 4 болта. Ну заодно и как Илья говорит, шестерни глянете...
Она не сухая. Как манжета пропускать масло начнет - так кекерить перестанет laugh Будете обратно двигать - литольчику мазните снаружи кольца... Его все же медленней масла вымывает...
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
xai81fermer пишет:
Все понял . Блин скоро пахота , а я еще трактор не соединил . сегодня корзину собрал.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
xai81fermer пишет:
Разбирал в одно лицо, сколько же я раз вспомнил и порадовался, что он маленький! laugh
: Киров
26.04.2015 - 10:57
: 4
Здравствуйте форумчане! Стал счастливым владельцем Синтая 180Z и сразу возник вопрос - как вывести дополнительный выход для гидроцилиндра на снеговой отвал? (На тракторе гидронасос стоит на КПП и соединен с заводским распределителем металлическими трубками). У меня есть новый гидрораспределитель от МТЗ и хотелось бы его задействовать...а как? Может быть у кого то есть опыт, подскажите!!! Если можно с фото! Заранее спасибо!!!
: Киров
26.04.2015 - 10:57
: 4
И еще- как на Синтае 180 включаются пониженные передачи?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Александр Дюпин пишет:
https://fermer.ru/comment/1074323474#comment-1074323474
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Кто может сказать более точно, какое давление должно быть в шинах передних и задних колёс УРАЛЕЦ - 220, а то нахожу разные ответы. Так к примеру у трактора YTO 200
Давление в передних шинах при транспортных работах, атм 1,96-2,45
Давление в задних шинах при транспортных работах, атм 1,47-1,96
Давление в передних шинах при полевых работах, атм 1,96-2,45
Давление в задних шинах при полевых работах, атм 0,98-1,47,
Как правило, на тракторах задние накачивают меньше чем передние:
Таблица 2. Пределы рекомендуемых давлений в шинах тракторов на пахоте, МПа (кг/см)
Трактор МТЗ-82
Колесо
переднее 0,14...0,17 (1,4...1,7)
заднее 0,08...0,14 (0,8...1,4)
МТЗ-80
0,10...0,14 (1,0...1,4)
Как считаете? И как Вы накачиваете?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А у меня разболтались рулевые наконечники... cry А потому как мне нужен ГУР, то левую сторону уже перебил под газелевские наконечники...Но из жадности думаю поставить от ГАЗ 53 shok
: Киров
26.04.2015 - 10:57
: 4
ИгорьБ, спасибо! smile3
: Киров
26.04.2015 - 10:57
: 4
Zemledel пишет:
Мужики,кто в курсе?Что за инструмент такой?Был в комплекте с трактором.
Сьемник пружин клапанов вроде....очень похож! smile3
19.03.2014 - 14:00
: 7
здравствуйте! на синтай 220 сломался датчик давления в двигателе. может кто сталкивался от какой советской техники подходит? заранее спасибо.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
thank_you
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Pavel_sintai220 пишет:
По резьбе подходит ВАЗ,ГАЗ,москвич (коническая 1/4 дюйма,если не ошибаюсь),но совместимы ли они по електрической части с указателем на панели незнаю,возможно указаталь тоже надо менять.Себе не стал заморачиватся и поставил механический от МТЗ.Трубка тоже МТЗ.Указатель поставил вместо манометра (компрессора все равно нет)
19.03.2014 - 14:00
: 7
Zemledel пишет:
Большое спасибо, буду механический искать. И какое давление показывает? А то у меня на прогретом
двигателе начинает стрелка плавает от 0,2 до 0,5
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем Привет! Первый выезд на пахоту, и, как всегда как первый блин - всегда комом. Весь прошлый году фрезу таскал и ни чего, а тут плуг прицепил в три раза легче и верхний рычаг навески напополам. Пришлось в срочном порядке заваривать и усиливать. Не я первый с этим сталкиваюсь. Литье чугуна плохое с раковинами. Уже один завареный стоит, это второй. Зимой закажу втулку со шлицами из качественного металла, а затем дома рычаг изготовлю всесь из стали. Так будет надежней.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
холодный 4-5,прогретый 2
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Zemledel пишет:
Добрый день, у нас тоже на холодную 4-5, на горячую 2-3. Поставили прибор и датчик от УАЗа.(их надо только в паре ставить)
19.03.2014 - 14:00
: 7
Евгений75 пишет:
Zemledel пишет:
спасибо за информацию smile3
