Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 14 из 416
12465 сообщений
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виталяша пишет:
У меня точно такая сенокоска.Александр Б. говорил ,что сенокоска крепкая,но я не подумал крепче чего,а тут оказалось крепче тр-ра laugh
Фотки случайно нет?
Фотки нет.Трактор у него синтай 250 и конструкция корпуса с ухом немного не такая.
А косилка и правда крепкая laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Виталяша" пишет:
Фотки случайно нет?
Может кому пригодиться
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Внутренности laugh Грязи и металической стружки море было.Соляроой все помыл и в сливную пробку вставил магнит.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Масло с гидравлики не смог слить, dntknw Ухо приварил и сделал накладку если ухо опять оторвет.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
вот копалочку доделал. скоро буду испытовать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"кисель" пишет:
good Интересный вариант,интересно в работе посматреть
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виталяша пишет:
На приваренное ухо можно с боку наложить пластину (шайбу) милиметров 5..7 толщиной и обварить,так понадежней будет,только тогда палец подлинней прийдеться ставить,а так все сделано акуратно и добротно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Zemledel" пишет:
Там оборудования,что хочешь сделают, они там каленвалы наваривают,а это так отвлеклись колхознику помогли laugh Накладку варили полуавтоматом.Пластину предлогал им чтобы приварили но сварной почемуто не советовал
06.08.2012 - 10:32
: 233
Виталяша пишет:
"кисель" пишет:
видео будет по позже обезательно выложу. но уже такими пользуются.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виталяша пишет:
"Zemledel" пишет:
Ето хорошо если есть куда обратитса,а то бывает в разгар работы мелочь какаято сломаеться,а специалиста или станок какой фиг где найдеш.Я уже сам думаю может прикупить токарный,хотябы школьный.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Zemledel" пишет:
Одна проблема до заводика 100км.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Виталяша" пишет:
вот вроде похожая
06.08.2012 - 10:32
: 233
Аександр2 пишет:
"Виталяша" пишет:
вот вроде похожая
да да она самая.
олександр сергійович
Здраствуйте мужики! Хочу на свой синтай 220 переварить вихлопную трубу. Хочу сделать её снизу так как часто приходится работать под деревьями и она цепляется за ветки, в последний раз её просто сложило вдвое и сорвало. Делать собираюсь с обыкновенной трубопроводной трубы (свого рода прямоток) ВОПРОС не повлияет ли изменение вихлопной системы на роботу двигателя?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
олександр сергійович пишет:
А че ему станет.Главное чтоб внутрений диаметр трубы не был меньше чем сейчас,а чтоб прямоток не шумел сильно можно использовать штатный глушитнль(если цел остался)или из другой техниики схожего рабочего обйома,только развернуть его вперед как на японцах или разместить под трактором и сделать вывод на зад.
Zemledel пишет:
Спасибо за совет, да диаметр трубы практически такой же, разница всего 1 мм.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Ну 1 мм ни на что сильно не повлеяет.
: Малмыж
03.08.2013 - 21:47
: 3
здравствуйте.
приобрел синтай 240, до этого с тракторами дела никогда не имел. имел дело с полноприводными авто, так что проблем с вождением трактора нет, а есть проблема с рычагами (3 шт), которые справа от попы, подозреваю что там рычаг отбора мощности, рычаг гидравлики, и скорее всего блокировка.
объясните пож-ста где какой рычаг и как ими пользоваться, что ни делал визуально ничего не менялось:( два рычага вообще с места не сдернуть .
спасибо заранее.
: недалеко от Одессы
19.09.2011 - 23:31
: 25
Ребята, подскажите, может есть наработки по поводу масляного фильтра на одноцилиндровых синтаях. Менял масло на своем синтае 18л.с. 1 цилиндр, ну и соответственно промывал масляный фильтр, который не очень приятно вынимать, и не внушает доверия в плане надежности. Короче, появилась мысль приколхозить жигулёвский масляный фильтр, думаю нужен какой-то переходник. Интересно услышать мнение по этому поводу форумчан.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
wacko2 1 ГОД НАЗАД УСТАНОВИЛ МЕХ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА СИНТАЙ ВСЕ БЫЛО НОРМ АСЕЙЧАС ПОСЛЕ 10 МИНУТ РАБОТЫ ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДО 1-1.5.С ЧЕМ ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО КАК УЗНАТЬ ИСТИНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОКУПАТЬ ЕЩЕ ОДИН ДАТЧИК .ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ ДАТЧИК ТАК ОН ПОКАЗЫВАЛ 4 ДАВЛЕНИЕ ЧТО ХОЛОДНЫЙ ЧТО ГАРЯЧИЙ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"САНЫК" пишет:
так резко упало в течении несколько дней? или постепенно
: Малмыж
03.08.2013 - 21:47
: 3
разобрался сам. вопрос снят.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Яуген" пишет:
упало недавно раньше не замечал так как работы толком дляя трактора небыло а щас сено,картошка тока соляру доливай face ядумаю может масло надо другое не полусинтетику 10w40 а хотя бы 15w40 так как на улице жара невыносимая имасло нагреваеться быстро теряя свою вязкость может мг залить просто оно есть кирпичами не бросать)) tomato
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"САНЫК" пишет:
так может оно такое и было просто меньше гоняли трактор и он особо и не угревался отсюда и давление поболей было, а стали гонять плюс жара вот оно и снизилась, так как вязкость упала
"САНЫК" пишет:
а хотя бы 15w40
собственно верно это на лета, а на зиму полусинтетикой побалует, единственное уровень глянте масла и солярочкой что бы не попахивало
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Яуген" пишет:
"САНЫК" wrote:
а хотя бы 15w40
пойдет мг на лето или таккая замена до сраки
06.08.2012 - 10:32
: 233
привет мужики кто нибудь делал на синтай доп. гидро распределитель?
06.08.2012 - 10:32
: 233
ну вот испытал копалочку. конечно надо довести до ума.но в целом очень доволен как копает. вот видео.зацените.
http://youtu.be/K0Lf5V1ElK0
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Подскажите пожалуйста: У 244го что за ручка в районе включения ВОМ и Задней навески? Там блокировка, или может производитель на делитель расщедрился (наверное я губу раскатал)? Пока не работает, наверное регулировочный болт до конца завернут... Так ручка в холостую болтается...
06.08.2012 - 10:32
: 233
Михаил Кунков пишет:
это наверно блокировка навески.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Не реально. Шток уходит в коробку. А распределитель навески наружный.
