Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 130 из 413
12380 сообщений
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Trifono пишет:
Александр2168 пишет:
Теперь придётся раздвигать и крылья.
Да над этим вопросом я задумался. А что есть опыт?
Опыт не мой, прежнего хозяина.Толщина пластины 7 мм.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Хорошее решение. Спасибо!!! А как в эксплуатации такая конструкция, да и подножку пришлось увеличить в переднй части крепления крыла?
: Рязань/Москва
16.04.2015 - 22:06
: 8
Trifono пишет:
Пишут, что на Уральцах - 180 термостата нет.
Я тоже был уверен что нет
Купил вахлер, не поскупился
А в итоге и термостат есть и тот, что купил гораздо больше в диаметре
Покупали в октябре 14, сейчас вроде читал что смазывать стали при сборке
Мой собран на сухую
: Рязань/Москва
16.04.2015 - 22:06
: 8
Еще есть мысли в слух касаемо объема масла
Везде пишут что лить надо 4л по инструкции, это по нижнюю метку щупа...
А входит по "пацански" 5, до верхней точки
Потом смотришь руководство в котором написано нагнетать масло в головку блока мотора... Каждые 10 часов...
Так вот, немного подумав, я сделал предположение что смазка головы в этих моторах так себе, и требуется доливка отдельно
Предположим мы залили 4 литра в двиг, а затем подливаем в голову по 100мл 10 раз через каждые 10 часов, таким образом у нас к наработка в 100 часов, будет 5 литров масла в моторе
Только вот я залил сразу по пацански.
Кто что думает по поводу этой гипотезы? Кто давно эксплуатирует? Хорошо разбирается в моторе?
Кстати по допускам нарыл как то китайски дБ5323-80 помоему как то так, гуглил долго, так вот он соотвествует API CA что значит Мега древний дизель времен ВОВ...
Ближайшее к нему современный допуск CD или CF который в свою очередь подразделяется на двух и четырехтактные дизеля
Вопросом сам задался потому как есть у меня возможность тырить неплохое масло по цене низкой, только вопрос какое подобрать по API или ACEA
Только уверен синтетику точно не стоит, слишком уж она агрессивна будет к резинкам бумажным из Китая.....
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
BeeRiDeR пишет:
Этот вопрос обсуждался и не раз, но решено было что в инструкции очередной ляп. Дело в том что допотопные старые двигатели не имели масляного насоса.
А проверить можете просто. открыли верхнюю пробочку и посмотрели. smile3 Нет масла? Лейте сверху sos Есть, всё верно clap Ошиблись в книжке. Да там таких ляпов много.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вот мое первое испытание на выносливость. если что извините господа! оператор после похмелья beer lol
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Trifono пишет:
Конструкция прочная, я сажусь на крыло выдерживает. А болтанка на холостых думаю есть у всех.Хочу крылья связать между собой.Подножки уже сам доделывал.
10.12.2013 - 16:08
: 2
подскажите, в каком порядке ставятся кольца на синтай 240-244 или 220
1-хром
2-черное
3-маслянное
и как их ставить, в кокую сторону выемкой???
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Вот! Есть хоть куда ноги поставить, да и увеличив платформ крыльев, можно положить что нибудь, даже для увеличения нагрузки.
После увеличения колеи, трактор стал смотреться солиднее. Да и передние крылья не цепляют, левое за рулевую тягу, а правое за контакт стартера, аж искры сыпались.
: Рязань/Москва
16.04.2015 - 22:06
: 8
Trifono пишет:
Значит есть у 290 мотора насос, и все нормально -можно не подливать каждые 10 часов, так?
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Trifono пишет:
У меня нет передних крыльев,то-ли не не было совсем ,то-ли предыдущий хозяин снял.По грязи не езжу,вроде как и не нужны.
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
BeeRiDeR пишет:
Trifono пишет:
А зачем подливать каждые 10 часов? Так можно долить под самые поршня. Обычный двигатель, головка мажется под давлением,откройте пробку на крышке клапанов на работающем двигателе там всё видно.
10.02.2014 - 00:05
: 72
Почитал инструкцию к одноцилиндровому ременному трактору, для общего развития. Много познавательного. Но особенно понравилось качество самой инструкции (в сравнении с той безграмотной "малявой", что дали мне с трактором).
Если кому интересно, качайте
http://files.ru.prom.st/102857_tractorseriessf.pdf
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Volod пишет:
еще бы на Синтай 24В такую подкинули!
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Разобрал сцепление . Синтай 244. Лапки на вид не гнутые. Буду вытачивать новые болты. Можно адаптировать корзину от уаза или Газели . Для этого надо сделать вставыш в маховик , т.к там углубление . Поставить выжимной от уаза , но при этом выточить переходную втулку. Вобщем много токарных работ . Пока некогда этим заниматься. Зарезервирую на будущее. Феродо как новое. Выжимной вполне приличный, при сборке опущу его в горячий литол, дабы пропитался.
05.04.2015 - 21:04
: 51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу заказать с Китая передний мост от Синтай 224(который тоже ведущий), и поставить его на Синтай 220, кто либо такое делал, и как подключить передний мост к коробке Синтай 220?
Заранее благодарен.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Wolf Алекс пишет:
Нужна коробка с люком под раздатку, сама раздатка, приводной вал, полурама с кремлениями переднего моста. Кроме того уверены что задний мост у 224 такой же как у 220, имею ввиду передаточные числа, колеса?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Wolf Алекс пишет:
Заранее благодарен.
У меня 224 модель могу пофотать что интересует!
05.04.2015 - 21:04
: 51
У меня 224 модель могу пофотать что интересует![/quote]
По фотографируйте пожалуйста присоединение к коробке передач, отбор на передний привод
Спасибо большое!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Wolf Алекс пишет:
Спасибо большое![/quote]
На выходных сделаю.
15.08.2013 - 00:57
: 9188
ИгорьБ пишет:
А нету там никакой полурамы dntknw
ДядяЛьоня пишет:
Wolf Алекс пишет:
Спасибо большое!
На выходных сделаю.[/quote]
Могу сегодня, но в разборе. Еще не собрал.
Сфоткайте пожалуйста кто нить подключение проводов на генераторе (Синт 244й) Напрягает, что какое не поставлю зарядное - горит после стартера. Подключишь уже при работающем, все работает. Заглушишь, заведешь, газанешь - хана. У меня вот так. Может сборщики у нас не туда что то прикрутили? ( я не электрик)
15.08.2013 - 00:57
: 9188
Wolf Алекс пишет:
05.04.2015 - 21:04
: 51
Спасибо Вам Большое!
05.04.2015 - 21:04
: 51
А вот у нас сделано два насоса, один китайский, а второй НШ - 10, и есть гидроматор.
у нас в мосту нет такого люка, и сделать его врядли получится.
если установить передний привод, и крутить его гидроматором, не подсоединяясь шестеренками к коробке передач, физически это все сделать можно, но какова будет мощность НШ 10 и гидроатора, вместо шестеренок?
05.04.2015 - 21:04
: 51
НШ - 10, можно поменять на более мощный
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Wolf Алекс пишет:
Максимальная мощность НШ-10 будет на выходе около 6 КВт, даже если Вы его будете использовать не вместо шестеренок.
15.08.2013 - 00:57
: 9188
Wolf Алекс пишет:
Неудобство, однако. Чтоб откуда то вылезти, это можно использовать. Но этот гидромотор надо будет сразу по вылезании отключать от моста... Плюс повышенный расход топлива ВСЕГДА из-за прокручивания лишнего балластного механизма....
05.04.2015 - 21:04
: 51
Спасибо, я все понял, все что меня интересовало, вы разяснили, еще рас Всем Спасибо)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Имею в виду то что к спереди к двигателю крепиться. blush2 По каталогу это кронштейном правильно называется. С ведущим и не ведущим мостом по разному сделано.
Фото Trifono сравните
10.02.2014 - 00:05
: 72
Михаил Кунков][quote=ИгорьБ пишет:
Миша, оцени мой вариант... Старый китайский регулятор оставил на "родном" месте подключенным, поскольку от него идет сигнал на тахометр и лампочку индикатор. А регулировкой уже занимается новый регулятор (самый дешевый в магазине тракторных запчастей). И прицепил его непосредственно на генераторе, дабы уменьшить влияние всяких там китайских проводов и контактов.
Работает без проблем!
